家人们,上次咱们聊了格栅机的基本情况,好多朋友说没听够,今天就来个“深度版”,好好聊聊格栅机的分类、工作原理、运行时得注意啥,还有它到底在哪些地方发光发热。保证说得明明白白,就算是小白也能听懂!
一、格栅机的分类:不同“身材”有不同本事
格栅机可不是只有一种“长相”,就像咱们人有高矮胖瘦,格栅机也分好几种类型,各自有擅长的活儿。咱们常见的主要有这几种:
回转式格栅机:污水处理厂的“主力选手”
这可是格栅机里的“明星款”,大部分城市污水处理厂首选就是它。你瞅它的样子,就像一条装了密密麻麻耙齿的“传送带”,这些耙齿交错着组成封闭的链条,在电机和减速机的带动下,不停地循环转动。它的优点特别明显:处理量大、效率高,不管是大的塑料袋、树枝,还是小的悬浮物,都能一网打尽。而且运行起来稳稳当当,噪音还小,简直是“默默干活不添乱”的典范。
转鼓式格栅机:精细过滤的“小能手”
这玩意儿长得像个圆柱形的滚筒,滚筒表面布满了细小的滤网。污水从滚筒一端流进去,干净的水透过滤网渗出来,那些杂质就被截留在滚筒里。等杂质积多了,滚筒会自己转动,把杂质带到后面的清理装置那里刮掉。它特别适合对过滤精度要求高的场合,比如食品加工厂的废水处理,或者一些工业废水的预处理,能把细小的颗粒都拦下来。
反捞式格栅机:河道清理的“大力士”
听名字就知道,它是从下面“捞”东西的。它的格栅条是固定的,耙齿则在格栅后面从下往上运动,把拦截下来的杂物反着捞上来。这种格栅机力气大,专门对付那些大块头的漂浮物,像河道里的树枝、杂草,还有下雨时冲进来的垃圾,它都能轻松搞定。所以在河道治理、泵站进水口这些地方经常能看到它的身影。
链条式格栅机:老当益壮的“前辈”
这算是格栅机里的“老款”了,结构相对简单,就是两组链条带着耙齿在格栅两侧运动,把杂物从水里捞上来。虽然现在用得不如回转式多,但在一些小型污水处理站或者老厂改造项目里,它依然在发挥作用,胜在维护方便、成本低。
二、工作原理:就像给污水“挑杂质”的智能工具
不管是哪种格栅机,核心原理其实都差不多,说白了就是“拦截 清理”这两步,只不过具体动作有点差别。咱们拿最常见的回转式格栅机举个例子,给大伙讲讲它是怎么干活的:
首先,污水流过来的时候,会先经过一组固定的格栅条,这些格栅条就像筛子一样,把大于栅条间隙的杂物都拦住,不让它们往下游跑。这一步就像咱们淘米时,米漏下去,石子被筛出来一样。
接着,那些装在链条上的耙齿开始工作了。它们逆着水流的方向转动,把格栅条上拦住的杂物“耙”起来,就像农民伯伯用耙子搂草一样。当耙齿运动到设备顶部的时候,因为有槽轮和弯轨的引导,耙齿之间会互相“摩擦”一下,大部分杂物就靠重力掉下来,掉进旁边的渣槽里。
要是有一些粘性大的杂物,比如头发、布条,粘在耙齿上掉不下来咋办?别担心,设备顶部还有个清扫器,就像个小刷子,会把耙齿上的残留杂物扫干净。这样一来,耙齿转一圈回来,又是干干净净的,能继续干活。整个过程全自动,不用人盯着,就像一个不知疲倦的“清洁工”,24小时在岗。
三、运行注意事项:想让格栅机“长寿”,这些细节得记牢
格栅机虽然皮实,但也经不起瞎折腾。想要它好好工作、用得久,运行的时候这些事儿可得注意:
开机前先“体检”
每次开机前,得先瞅瞅设备周围有没有啥障碍物,比如掉进去的工具、大块石头啥的,别让设备一启动就“卡壳”。再检查一下链条、耙齿有没有松动、断裂,润滑油够不够,电机和减速机有没有异响。就像开车前要绕车检查一样,这些步骤不能少。
注意观察运行状态
设备开动后,不能就不管了,得时不时去看看。留意一下耙齿有没有把杂物顺利捞上来,有没有杂物卡在格栅条或者耙齿中间,要是堵了就得及时清理,不然越堵越严重,还可能烧坏电机。还要听声音,正常运行时声音应该比较平稳,要是突然有“嘎吱嘎吱”或者“哐当哐当”的怪声,可能是零件坏了,赶紧停机检查。
定期清理和保养
这是最关键的!格栅机天天和污水、杂物打交道,时间长了耙齿上会粘泥,链条上会积垢,不清理就会影响效率。所以得定期用高压水枪冲洗耙齿和格栅条,把粘在上面的油污、泥沙冲掉。链条和齿轮这些转动的地方,要按时加润滑油,防止生锈磨损。还有,栅渣要及时运走,别堆在设备旁边,不然又脏又臭,还可能滋生细菌。
做好应急准备
万一遇到突然停电或者设备故障,得有应急措施。比如有些格栅机有手动操作装置,停电时可以手动把耙齿转上来,防止杂物在格栅前堆积太多,把管道堵死。平时还要检查过载保护装置灵不灵,这玩意儿就像设备的“保险丝”,一旦设备超负荷,它会自动停机,保护电机和零件不被烧坏。
四、应用场景:哪里需要“净水卫士”,哪里就有它
格栅机的应用可太广了,只要是需要处理污水、拦截杂质的地方,几乎都能看到它的身影,说它是“净水卫士”一点不夸张。
城市污水处理厂:第一道防线
城市污水处理厂每天要处理几十万吨生活污水,里面啥都有:塑料袋、果皮、头发、碎骨头……要是这些东西进到后续的沉淀池、生化池,或者堵塞了水泵、管道,那麻烦就大了。所以格栅机是污水处理厂的“第一道防线”,污水进厂先过它这一关,把大杂质都清掉,后面的设备才能安心工作。
自来水厂:守护饮水安全
咱们喝的自来水,源头可能是江河湖库,水里难免有树枝、水草、泥沙这些杂质。自来水厂在取水的时候,就得用格栅机先把这些东西拦住,不然杂质进入水厂的过滤系统,会影响过滤效果,甚至损坏设备。可以说,格栅机是咱们饮水安全的“第一关守护者”。
工业废水处理:各行各业都需要
像纺织厂、造纸厂、食品厂、皮革厂这些企业,生产过程中会产生大量废水,里面有纤维、碎布、果皮、废渣等各种杂质。格栅机能先把这些杂质清掉,减轻后续处理工艺的负担。比如造纸厂的废水里有很多纸浆纤维,用格栅机拦截后,不仅能保护设备,还能回收一部分纤维再利用,一举两得。
河道、泵站:维护水体畅通
城市里的河道、雨水泵站,遇到下雨的时候,雨水会把地面上的垃圾、树枝、杂草冲进水里。这些东西要是堵在河道里,会影响水流,甚至造成淤积;堵在泵站里,会损坏水泵。这时候格栅机就派上用场了,它能把这些漂浮物及时捞上来,保证河道和泵站的畅通。
小区、学校等小型污水处理站
现在很多大型小区、学校、医院都有自己的小型污水处理站,处理生活污水后再排放或回用。这些地方的污水里杂质也不少,格栅机同样是必不可少的预处理设备,能让小型处理站稳定运行。
总结:不起眼的“功臣”,环保离不开它
聊了这么多,大伙对格栅机是不是更了解了?它虽然长得不算“颜值担当”,工作环境也挺“脏”,但作用可太大了。从分类来看,不同类型的格栅机各有神通,能适应不同的场景;从原理来讲,简单又高效,就靠“拦截 清理”守护着污水处理的第一道关;从运行注意事项来说,只要做好检查、清理和保养,它就能一直好好干活;从应用场景来讲,不管是城市污水、工业废水,还是河道、自来水厂,都离不开它。
正是有了格栅机这样的“幕后功臣”,才能把污水里的杂质提前清掉,让后续的水处理流程更顺畅,最终让干净的水回到大自然或者供我们使用。下次路过污水处理厂或者河道泵站,不妨多留意一下那些不停转动的格栅机,正是它们的默默付出,才让我们的水环境更清洁呀!
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
硝化池为什么要用复合碱?硝化池为什么要用复合碱? 今天一位水友问我:“胖哥,我们原水氨氮比较多,硝化反应比较剧烈,导致好氧池内pH下降明显,需要时长补碱。”“刚开始是用烧碱,后来因为碱性太强,改成纯碱了,但用量加大了不少,价格也不便宜,导致这块的成本都快比上碳源了。”“后来领导不知道从哪听说的复合碱,价格便宜不少,就想换成复合碱。”“我是第一次听说这种药剂,问厂家成分人家也不说,心里面没底,别再乱用出了问题,就想多打听打听,到底行不行。”我笑了,就和他说:“人家肯定不告诉你啊,说白了复合碱就是用多种碱复配出来的药剂,不是新创造出来的,告诉你,不把自己老底给露出去了啊!”“让你知道底细了,万一你不买了,人家怎么赚钱?”
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习了,谢谢楼主分享
