硝化池为什么要用复合碱?
今天一位水友问我:“胖哥,我们原水氨氮比较多,硝化反应比较剧烈,导致好氧池内pH下降明显,需要时长补碱。”“刚开始是用烧碱,后来因为碱性太强,改成纯碱了,但用量加大了不少,价格也不便宜,导致这块的成本都快比上碳源了。”“后来领导不知道从哪听说的复合碱,价格便宜不少,就想换成复合碱。”“我是第一次听说这种药剂,问厂家成分人家也不说,心里面没底,别再乱用出了问题,就想多打听打听,到底行不行。”我笑了,就和他说:“人家肯定不告诉你啊,说白了复合碱就是用多种碱复配出来的药剂,不是新创造出来的,告诉你,不把自己老底给露出去了啊!”“让你知道底细了,万一你不买了,人家怎么赚钱?”说到这,咱们就借着这个机会,唠一唠复合碱这种药剂吧。所谓的复合碱,关键自然在“复合”两字上。其实就是常用的碱剂,例如NaOH、Na2CO3、Ca(OH)2,在配合上一些其他的组分,例如Na2SiO3等,按照一定的比例复配而成。那位说了:“明明单独每一种药剂都可以实现调节pH的功能,为啥非要费劲掺和在一起用呢?”有三个目的:
其一,当然是为了降低药剂成本,毕竟Ca(OH)2的成本比NaOH和Na2CO3可低多了。
其二,单独使用NaOH调节pH太快,单独使用Na2CO3又太慢,混合使用可以调和两者之间的差距,让调碱反应更加温和且持续,对于微生物更友好;
其三,多种不同碱剂复配在一起,比单独使用某一种碱剂更能有效去除磷酸盐和重金属。
当然这个世上没有十全十美的事情,复合碱有优点,自然也会存在缺点。应用复合碱最显而易见的缺点,就是产泥量多,且因为增加了水中碱度硬度,相关设备更易结垢,增加了维护成本。但因为每家厂家所提供复合碱的成分的确是不确定的,所以千万别觉得换了复合碱就一定能省钱,到底效果如何,建议一定要亲自做实验判断。咱们就讲一个复合碱代替方案翻车的案例吧。
某电镀工业园区有一种混排废水,经调节池调节水质和水量后,需要首先进行两级破氰处理,然后再调节pH值,加入还原剂进行铬还原,再加碱和混凝剂、絮凝剂去除重金属,最后进入生化系统处理外排。
可见这里面对碱的应用场景很多。
最开始业主用的是烧碱,后来为了省钱改用石灰,但石灰用多了设备容易结垢,于是业主决定换复合碱试试。总之目的当然是既想保留石灰的便宜,又想降低钙的引入量。这位业主就比较谨慎,没有说干就干,而是决定先做做实验,测试一下厂家提供的复合碱药剂到底能不能达到他的预期后,再决定要不要换。
实验主要是对比复合碱和石灰两种碱剂的使用效果,分别从污泥沉降速率、污泥含量、污泥含水率、出水水质、药剂使用量等方面测试。
电镀混排废水原水取好后,统一放置于储存罐中,保证对比试验的水质一致。
复合碱是从某环保公司那边购买得来,价格比石灰贵但比烧碱便宜。
至于成分,人家没说,但无非也就那几种,出不了这个圈。
接下来开始正式实验。
首先将混排废水从原水储存罐用提升泵以800L/h速度提升至一级反应池,当混排废水匀速流至一级反应池时同步开启焦亚硫酸钠加药泵,以1.7L/h添加焦亚硫酸钠。
然后再使用碱液调节pH值为9.0±0.5,调节好pH后,保持约0.5h。
在pH稳定后,每隔0.5h使用烧杯定量取2500mL废水做沉降率试验,观察静止10min污泥沉降量,连续记录3次,结果如下:
药剂 |
沉降时间 |
沉淀污泥量 |
沉降比 |
沉降比平均值 |
复合碱 |
10min |
650mL |
26% |
34% |
900mL |
36% |
1000mL |
40% |
石灰 |
10min |
800mL |
32% |
34% |
860mL |
34% |
920mL |
37% |
实验结果显示,使用石灰和复合碱后,沉降10min后的沉降比均为34%,没有任何差异。且使用石灰的沉降比更加稳定,上下波动范围5%,二使用复合碱的沉降比上下波动范围高达14%,是前者的2.8倍。
再来看真空抽滤后污泥的Cu、Ni、Cr以及含水率,结果如下。
含水率 |
Cu |
Ni |
Cr |
复合碱污泥 |
84.9% |
2.20% |
17.3% |
4.15% |
石灰污泥 |
84.4% |
2.23% |
16.9% |
4.18% |
可见,使用复合碱和石灰后产生的污泥含水率、干基重金属含量,均无明显差异。
再来看看使用复合碱和石灰时,沉淀后上清液的Cu、Ni、Cr、pH值,如下表所示。
样品 |
Cu |
Ni |
Cr |
pH |
原水 |
52.1mg/L |
431mg/L |
283mg/L |
1.52mg/L |
复合碱出水 |
0.31mg/L |
1.94mg/L |
0.94mg/L |
9.00mg/L |
石灰出水 |
0.33mg/L |
1.60mg/L |
0.80mg/L |
9.21mg/L |
可见使用复合碱和石灰,当末端pH值差不多时,上清液出水中的重金属去除率,也没有什么明显差别。
如果只看到这,您各位是不是认为这个复合碱的效果还是蛮可以的,完全能代替石灰啊,那怎么还能翻车呢?
别着急,接下来才是重头戏,就是达到相同效果时两种药剂的使用量对比。
复合碱和石灰使用时,均配制成5%的水溶液,此时复合碱溶液的pH=12.46,石灰溶液的pH=12.49。
而两种药剂分别达到上述实验处理效果时,复合碱使用量折算为17.5kg/m?,石灰使用量折算为4.8kg/m?。
即在相同的处理效果时,使用3.6份的复合碱,才相当于使用1份石灰的效果。
最要命的是,复合碱的单价还比石灰贵,可不就翻车了?
总之,还是那句话:“复合碱成分复杂,在确定要用它之前,一定要亲手做个实验来验证下效果哦~”
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
高盐高有机物油气田采出水处理解决思路高盐高有机物油气田采出水处理解决思路 油气田在开发过程中会伴随着大量采出水产生,这些采出水大部分通过油气井随产品一起来到地面,这部分水在产品的外运和外输前必须加以脱除,脱出的污水中含有原油,因此被称为油气田采出水。 这类水通常含有大量的石油类物质、可溶性盐、不溶悬浮物等,具有“高矿化度、高氯离子、高硫化氢、高有机物、低pH”的水质特点。随着油田开采地域、开采条件、油层特性以及开采方式的变化,气田采出水的水质也呈现出多变性。若不经处理直接回注或外排,将严重污染土壤和破坏生态环境。
只看楼主 我来说两句 抢板凳关于消化反应使用碱中和剂的讨论,供大家学习和参考
