土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 活性污泥被热死,氨氮COD超标,污水厂该怎么熬过40℃高温天?
发布于:2025-08-04 15:02:04 来自:环保工程/水处理
来源:净水技术
作者:环保水圈
[复制转发]
引言
每年的6-8月被看做是污水厂全年运维管理工作的重要时点之一。
连续多日的红色与橙色预警信号,全国各地都开启了“蒸烤模式”。
据网友们反映,南方的污水厂像“蒸锅”,是闷热型高温,而北方的污水厂像“烤箱”,是干热型高温。
夏季高温,污水变“开水”?
多地污水厂出现氨氮、COD超标
40℃的高温下, “热死了”不再是句玩笑话,因为活性污泥真的被热死了。
众所周知, 活性污泥的最高耐受温度为40 ℃, 最佳生存环境温度为25~35℃。在所有的 活性污泥工艺中, 只要不是经过专门 培养的耐高温活性污泥 ,都无法承受高温水的煮 烫 。
当污水温度高于 38℃时,活性污 泥会出现不良反应,而当污水温度达到 40℃以上,盾纤虫消失,小口钟虫失踪,活性污泥 死亡。
此时,生化反应池的水面上( 特别是在生化池的角边区域),会 出现一层漂浮着的 黑灰色泡沫,且泡沫面积越大、厚度越高,活性污泥死亡的越多 , 污染因子超标越严重。
近日,全国各地有多座污水厂(站)因出水超标被新闻报道,污水温度高成主要原因之一。
某 甲醇污水站夏季高温期,空气 鼓风机出口风管表面温度高达 50℃以上, 好氧池 污水温度达到 38℃,污水站高效澄清池出水COD 含量 超出排放标准15mg/L。
某化肥企业污水站 ,因夏季各路污水温度普遍偏高,使得SBR池污 水温度高达 39.6℃,造成污水站出水氨氮严重超标。
不难看出,污水温度高对污泥活性的影响较大。一旦污水温度过高, 污泥活性会受到抑制,甚至被活活烫死,从而 导致 生化反应池出水氨氮和 COD超 标 ,甚至或造成污水厂(站)全面瘫痪。
夏季是全年 运维管理 重要时点
污水处理厂最应该关注哪些要点?
夏季与其它季节最显著的区别就是雨多、气温高,其 对污水处理厂的影响是多方面的 ——
不仅会影响到微生物的生理、设备的充氧性能,还会影响到污水处理过程中的各项反应进程以及工作人员的精神状态和健康安全。
因此, 每年的6-8月被看做是污水厂全年运维管理工作的重要时点之一。 污水处理厂在夏季的运行管理中 应加强对工艺、设备、构筑物以及管线等的调整和控制。
1、夏季「曝气池」注意要点
1) 污泥浓度和供风量
根据传统曝气池的需氧量计算公式可知, 内源呼吸耗氧量?随着温度的升高而升高。但另一方面,?供氧量却受到鼓风设备的限制。
在夏季鼓风机较容易发生喘振,供风量就达不到标准供风量。因此, 为解决这一供氧与需氧的矛盾问题,可以考虑把污泥浓度降下来。
2) 污泥膨胀的预防
夏季易因为缺氧而引发污泥膨胀,为此 运行中应加强微生物镜检频率,一旦发现丝状菌有增加趋势,应及时调整工艺运行状态,或投加化学药剂 以抑制丝状菌的过度增长。
2、夏季「二沉池」注意要点
由于高温情况下,成层沉淀速度降低,二沉池易现翻泥现象,从而导致出水SS升高。
高温情况下,微生物在二沉池的代谢能力加快,往往会产生气体,产生污泥上浮现象。
此外,一些藻类也会利用水中的CO32-/HCO3-或气中的CO2,在二沉池表面生成藻类,影响观感。
因此, 夏季运行时要保证供氧充足,必要时投加AL2(SO4)3等絮凝剂 以改善污泥的沉淀性能。
3、夏季「污泥处理」注意要点
气温高会降低浓缩效率, 污泥在夏季较易腐化,造成污泥上浮,腐化的污泥不易脱水,加药成本较大。
此外,夏季有机物更易挥发,臭气也应该引起重视。
4 、夏季「鼓风 机」注意要点
在夏季,由于冷却问题可能引起润滑油油温过高而报警停机,也会因为安全原因(如防喘振)自动降低风量。
因此, 在夏季鼓风机房内要确保通风,以防设备过热。
针对上述这类问题,有些污水厂会在雷雨季节把供风量降下来,减小对曝气系统的冲击。同时,由于冷却器在夏季易结垢, 对水冷式鼓风机而言,要投加适量的药剂来抑制藻类的生长。
5、夏季「管线」注意要点
考虑到防腐问题,污水处理厂会使用一些UP-VC、FRPP等塑料管线。但这类管线并无法防紫外线, 一些处在明处的塑料管材出现热变形的可能性较大。
值得一提的是,微孔曝气系统的布气管线往往会采用到塑料管线。同时,如果曝气池较深(如大于8米),在鼓风机启动时会冲垮管路,而水下维修这些管线则非常麻烦。
6、夏季「其他易忽略」注意要点
进入夏季,设备的润滑油位会升高,所以应及时放掉部分油 。此外,由于油的粘度降低,夏季设备漏油的现象也会加剧。
还需要注意的是,由于散热不良, 潜水搅拌器的现场控制柜在夏季,特别容易发生跳闸。
温度是影响水处理最直接因素
8个污水厂 应对措施 和降温建议
温度是最容易控制的工艺指标之一 ,同时也是影响污水处 理效果最直接的因素之一。
近日,有水圈在群里求助“ 天气升温废水温度太高,有没有啥好办法可以帮废水降温? ”
面对持续频繁出现的高温天气,不少业内同行都提出了行之有效的降温建议和高温应对措施和——
1、增加 水喷淋系统,利用蒸发冷却 的原理,将水雾化后喷洒到空气中, 水分蒸发时会吸收热量,可降低池面环境温度3-5℃ , 适用于小规模的污水降温需求,应用时需要注意减少水量的浪费。
2、 安装冷却风机, 进行强制通风,加速空气流动,带走热量 。这种方法可以根据需要调整风速和风向,达到更好的降温效果。 适用于需要快速降温的场合,但需要注意风机的能耗噪音问题。
3、将 污水分流一半进入消 防废水回收池 , 和池底存留 的污水 混合后再 送入均质池,可起到一定降温作用 ,降温后可进一步进行处理。
4、在构筑物上方加装 遮阳网、遮阳板或其他 遮光措施,来减少阳光直射或反射阳光,降低内部温度 ,遮阳网或遮阳板的选择应根据当地的气候条件和日照强度进行合理设计。
5、 调整污水处理工艺,如 增加曝气量、延长曝气时间 等,以提高微生物的活性,同时减少热量的产生。这种方法不仅可以降低温度,还可以提高污水处理效率。
6、 引入 污水冷却塔, 污水进入冷却塔后, 通过与冷却介质接触,使冷却介质吸收污水中的热量 ,然后通过冷却塔上部通风设备将热量散发到大气中。 某城市污水处理厂引入冷却塔后,将水温精准控制在25~32℃的微生物适宜区间。
7、污水换热器,其 是一种利用两种流体之间的传热方式进行热量交换的设备。通过 将高温污水与冷却介质(如水)进行热量交换,实现高温污水的迅速降温 。换热器种类繁多,常见的有管壳 式换热器、板式换热器等,选择适合的换热器种类可以提高降温效果。
8、 投加工业冰块?,这是一种快速有效的降温方法,理论上是可行的, 每吨水投冰10kg可降1℃,但成本较高。
来 源:环保水圈, 仅供分享交流不作商业用途,版权归原作者和原作者出处。若有侵权,请联系删除 。
    yj蓝天 沙发
    资料很实用,点赞收藏学习了,谢谢楼主分享
    2025-08-05 06:06:05
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
后置反硝化生物滤池处理生活污水技术
反硝化生物滤池一般会分为两段对其进行处理,它将过滤功能和生物脱氮功能结合在一起,并有效应用于当前的污水处理之中,能有效控制污水含有的多个元素,从而改善出水水质。将其与硝化滤池相关工艺进行结合,能够实现污水厂出水达标排放。与其他的工艺相比,该项工艺具有成本低、反冲洗率低以及方便管理等特点,而且它自身不会占据过多的面积,工作效果也比较理想。在近几年的污水提标改造或新建中,反硝化生物滤池成为大家重点研究的工艺之一。
