土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 后置反硝化生物滤池处理生活污水技术
后置反硝化生物滤池处理生活污水技术
发布于:2025-08-04 10:13:04 来自:环保工程/水处理
来源:环保水处理
[复制转发]
反硝化生物滤池一般会分为两段对其进行处理,它将过滤功能和生物脱氮功能结合在一起,并有效应用于当前的污水处理之中,能有效控制污水含有的多个元素,从而改善出水水质。将其与硝化滤池相关工艺进行结合,能够实现污水厂出水达标排放。与其他的工艺相比,该项工艺具有成本低、反冲洗率低以及方便管理等特点,而且它自身不会占据过多的面积,工作效果也比较理想。在近几年的污水提标改造或新建中,反硝化生物滤池成为大家重点研究的工艺之一。
1、反硝化生物滤池的作用以及类型
1.1 反硝化生物滤池的作用原理
通常情况下,反硝化生物滤池都是以水处理填料为载体,依靠生物膜对污染物进行处理,它通过微生物的反硝化作用来实现污水脱氮。
一般参与反硝化的过程都是兼性细菌,它根据不同的生命活动体能够实现不同能源处理,通常都会以自养或异养的形式存在,它自身的活性程度以及范围会影响它自身的脱氮能力。它的电子供体种类相对比较多,自养反硝化的气体和硫自身都可以形成电子供体,再通过反硝化菌来实现整合,从而为微生物提供生长的能量。一般情况反硝化的电子种类比较少,它们在污水处理时会优先把氧气当作电子受体。如果电子受体种类较多的情况下它会将亚硝酸当作电子受体。大部分情况下,在废水的处理中可以将一部分有机物当作电子受体进行处理,从而实现物质之间的转化,以此达到净化的目的。
1.2 后置反硝化滤池
后置反硝化滤池一般常被用于有机物浓度低、总氮比较高的工况之中。进入后置反硝化滤池的污水通常来自于前面的曝气生物滤池,这样污水中的氨氮被氧化为硝酸盐氮,随后通过后置反硝化滤池进行反硝化脱氮。在整个工作的过程中不需要回流系统就可以实现脱氮工作,这样能节省一部分的运行成本。但是滤池自身的有机物浓度不高,需要在工作的过程中向滤池内部投入碳源来保证脱氮工作。从当前污水处理的趋势来看,后置反硝化滤池具有较强的研究价值,使一部分专业人士投入对其的研究之中。
2、后置反硝化生物滤池实验研究
2.1 实验材料以及方法
材料方面选择运用工业葡萄糖、氯化铵、碳酸氢钠、氯化钙等,如图1所示。
滤柱是通过玻璃材质所制成,高度为1800mm,内径为70mm,一般每个400mm可以设置一个取样口,每个取样口都有测定的试管,可以实现反冲操作,在过滤方面采用陶粒作为滤料。
在整个试验的过程中采用滤柱进行串联,将曝气生物滤池中的原水流向平衡水箱之中,在整个过程中利用物理的原理将原水流入滤柱的底部,它通过一级滤柱中的原水由下向上流动,并在硝化与反硝化中实现工作,在整个工作的原理过程中一级主要是通过硝化反应去除部分有机物,从而使二级滤柱实现反硝化反应。二级处理主要是实现反硝化反应。在整个过程中,二级滤柱采用浓度为99%的甲醇作为加外碳源。
2.2 结果与讨论
甲醇是不含氮的有机物,能够作为生物降解使用,从而可以被反硝化菌充分利用。通过试验发现利用葡萄糖作为碳源时,能够去除总氮4.2mg/L,同时将碳氮比控制在6~7左右,当甲醇作为碳源时,能够去除总氮2.86mg/L。在试验过程中总氮的浓度控制在38.7mg/L,考虑到更好的反硝化效率,同时还要节省经济,可以利用20mg/L的甲醇引入其中作为外加碳源。
实验中一级滤柱的进水量为20L/h,曝气量为1L/min,二级滤柱进入水量为20L/h,分别向其投入20mg/L的甲醇,并向第二组中注入原水。原水中的总氮浓度为39.3~45mg/L,通过一二级的处理后,总氮浓度降为8.7mg/L左右,总去除率在77.86%~80.67%。
一级滤柱中总氮的浓度有所降低,这是因为滤料生物膜的内层以及滤料的空隙中存在厌氧,这能够对总氮有一定的去除效果,而且过滤的吸附作用也会降低总氮。在对比后发现第一组比第二组的反硝化速率有所提高,所以相比之下,第一组的总氮去除率更高,达到相应的污水排放标准。
3、不同因素对反硝化生物滤池的影响
3.1 碳源对反硝化生物滤池处理效果的影响
当前随着时代的不断发展,反硝化生物滤池在污水厂得以广泛使用,而且还在不断的改造升级中,当前多被用于污水深度处理。如果在污水处理的过程中碳源不足,则需要投入相应的外加碳源,以确保滤池能够稳定高效运行。一般情况下,若污水中的碳源相对比较少,而且总氮的比例值低于5,则需要对滤池投入相应的碳源。
当前,大部分国家都会将液态碳源作为相应的碳源并实现外加碳的处理,这样的方式能够更好地处理污水,但是在成本的投入方面相对比较多。以往传统的有机碳源在处理污水的过程中成本很高,同时还有可能带来二次污染,在近几年的发展中专业人员给予足够的重视,相应的专业人员不断的投入精力去研究新型碳源。目前受到大家关注的新型碳源有芦苇、棉花等,它们能有效应用于相应的领域之中。
部分专家对城市污水二级处理进行实验分析,同时利用不同的碳源进行对比分析,并将反硝化生物滤池的处理结果记录,发现玉米芯的脱氮能力相对比较强,1g玉米芯就可以去除2~3g的氮。一些其他的碳源在使用的过程中发挥并不稳定,没有明确固定的数值。这也说明玉米芯作为当前碳源有较强的使用价值,而且在成本方面也比较理想。有人将陶粒和石英砂作为填料进行实验,并对乙酸钠和甲醇二者展开相应的试验,对反硝化生物滤池的处理能力做出分析,发现甲醇作为碳源时不仅效果十分理想,而且成本也比较低。
3.2 PH与温度对反硝化滤池处理效果的影响
PH与温度是反硝化繁殖代谢的关键点,选取适当的PH以及温度能够确保反硝化滤池处理的稳定进行。反硝化菌一般的PH一般控制在6~8为最佳,温度最合适为20~30℃之间。若超出此范围则说明反硝化菌的增长速率以及代谢能力受到影响,从而致使反硝化效率受到一定的影响,因此,需要充分考虑池内PH的影响。
相应的技术人员对PH与反硝化滤池处理的关系进行分析,通过试验表明,如果能够将PH控制在8左右,则反硝化滤池对污水中的硝态氮处理能力极强,可以达到99.4%。相应的,技术人员对污水厂的二级处理进行试验,并通过反硝化滤池实现相应的操作,通过试验发现当反硝化滤池的水温控制在20~25℃的范围内,其效果十分理想,能够在5d之内完成处理工作。
3.3 溶解氧对反硝化滤池处理效果的影响
反硝化滤池处理中反硝化过程需要在缺氧的环境中进行处理,当溶解氧较多时反硝化菌会进行有氧呼吸,同时还会对有机物进行降解,从而使水中的一部分污染物得到净化。另外,还能有效提高反硝化菌的代谢能力,从而减少碳源的过多浪费。溶解氧还会形成抑制在反硝化菌种实现还原。一般情况下应该确保氧浓度小于0.5mg/L,这样才能确保反硝化滤池的稳定运行。
相应的技术人员利用向量机做出试验,进行粒子运算后并对PID控制技术进行对比。通过结果调查发现系统能够预测出水中的污染浓度,同时还能利用相应的工艺对污水中溶解氧的浓度进行控制,从而满足当前工业用水的处理需求,同时还能有效提高自身的运行效率,并为企业节省一定的成本。
当前,我国多采用BAF的组合工艺来处理当前城市的污水问题,不过目前来看在处理的过程中也存在一定的问题,特别是在后置反硝化的处理过程中,其极大地降低反硝化生物滤池的处理效率。相应的技术人员应该重视当前存在的问题,并针对存在的问题展开进一步的深度研究。
4、结语
综上所述,在近几年的发展中环境污染给我国的发展带来极大的影响,特别是水污染给许多工业发展都带来不便。反硝化生物滤池具有较强的脱氮能力,而且其占地面积相对比较小,同时在投资等方面不需要过多的资金,而且即便是在多种因素的影响下,它仍然能够发挥出自身的作用,发挥较强的污水处理性能,以此满足当前污水治理的各项要求,同时还有较大的潜力,相应的技术人员应该进一步对其进行研究,以此推动该项技术的持续发展
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2025-08-05 06:58:05
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
如何准确检测水中溶解臭氧?
如何准确检测水中溶解臭氧? 水中溶解臭氧的检测难度堪称“水质分析界的珠峰”:浓度低(μg/L级)、干扰多、时效短。但唯有准确检测,才能避免“达标假象”和“残留风险”。 检测方法“兵器谱” 靛蓝三磺酸钾分光光度法(国标法)原理:臭氧氧化靛蓝三磺酸钾褪色,600nm处测吸光度。优点:准确度高(RSD<2%)、抗干扰强。缺点:步骤繁琐(需30分钟显色)、无法在线。 电化学法原理:臭氧在金电极表面发生氧化还原反应,产生电流信号。
