土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 挪威:深海淡化技术已进入商业化阶段,将节约30%至50%的能源
发布于:2025-08-04 09:00:04 来自:环保工程/水处理
来源:工业水处理
作者:译:许茹清
[复制转发]
挪威Flocean海水淡化公司已从海底海水淡化技术开发转向签署一项工程协议,正在启动一座商业海水淡化厂,预计将于2026年首次产出淡化水。
编译 | 李润冬
责编 | 郝晓地
世界首座商业海底工厂
该工厂位于挪威西海岸的芬斯峡湾地区。Flocean团队在近海能源、海底机器人和模块化海洋系统领域已积累了丰富的经验和技能,这些技术领域通常与石油和天然气行业相关。
Flocean首席执行官兼创始人Alexander Fuglesang告诉Aquatech Online: " 我们已经确定了在挪威蒙斯塔德(Mongstad)建造世界上第一座商用海底海水淡化厂的计划。 随着挪威海岸管理局批准许可证,我们正在全速前进。这不再是一个概念或试验。这是真正的水下基础设施。
自2024年11月以来,吊舱已在蒙斯塔德海岸附近场地成功试运行。
试验结果表明, 从深海生产和输送淡水不仅在技术上是可行的,而且是一个可靠的系统,可以根据需要进行扩展。
经外部权威机构验证的技术
在试验之前,该公司技术通过了全球认证机构——挪威船级社(DNV)的验证。验证结果表明, 与陆上海水淡化相比,Flocean深海吊舱系统可节约30%至50%的能源。
该公司推出了Flocean Zero概念,以验证结果。为期4个月的试验处理了500多万升水,证明了以下几点:
该系统能够利用标准商用膜和计划大规模部署的相同SWRO工艺生产出符合世界卫生组织饮用水优级标准的饮用水。经Eurofins验证,该水也符合挪威饮用水标准。
该技术几乎不会产生膜污染现象,从而消除了典型海水淡化厂普遍所面临的高成本问题。
系统如何运行?
该系统采用模块化设计,每个海水淡化舱每天最多可生产7500 m 3 /d淡水。 也可以在同一地点部署多个淡化舱,以满足需求。
因此,该技术具有很强的扩展性。海水淡化舱可在水深400至600 m、距海岸10 km范围内以最高效率工作。
吊舱利用深海中自然压力作为能源。这种“免费”能源意味着该系统不需要庞大的能源密集型海面基础设施。
根据该公司自己的数据,利用海洋压力可以达到以下效果:
  • 能源消耗减少40%;
  • 陆地占地面积减少95%;
  • 无虞毒盐水排放;
  • 不受风暴、飓风、洪水和藻类大量繁殖的影响;
  • 被加强的物理保护。
04
环境影响如何?
芬斯峡湾地区是该地区最重要的海洋通道之一,这意味着该淡化厂需要获得挪威海岸管理局的许可。
海洋环境的敏感性意味着,尽管盐水的盐度仅略高于海水,但仍需对盐水的扩散进行谨慎管理。
该厂将在400至600 m深处排放浓盐水,这将确保盐水有效、快速地扩散,而不会对水生生物造成危害。
该系统在很大程度上消除了对絮凝剂、混凝剂和消毒剂等化学预处理的需求,也意味着 无需使用防膜污染化学药剂。
05
对海水淡化解决方案的需求日益增长
据联合国预测,到2030年,淡水需求量将超过供应量40%。
这不仅包括饮用水,还包括工业和农业用水。还有人担心,可持续发展目标6中的任何一项目标目前都无法如期实现,包括获得安全管理的饮用水。
事实证明,海水淡化是一种越来越受欢迎的大规模提供淡水的方法,但它面临着一系列挑战,不仅要提高能效、更加环保,还要解决化学药剂使用和膜污染问题。
陆上海水淡化还需要占用大量土地。 尽管存在这些挑战, 海水淡化市场仍在继续增长,到2032年,海水淡化能力将翻一番。
无论是基于深海的吊舱还是基于海面的浮标,离岸海水淡化技术看来都将成为淡水生产生态系统的重要组成部分。
(来源:水业碳中和资讯)
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2025-08-05 07:59:05
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
炎炎夏日,如何防止生化池“中暑”
炎炎夏日,如何防止生化池“中暑” 根据经验,生化池水温超过40℃以后,生化效果会大幅下降。对于一些污水厂,如果没有凉水塔给生化池换热降温,怎么办呢?可以尝试如下方案。    一、适当降低污泥浓度 降之前先评估一下有没有下降空间,可以通过SV30和生物镜检及参数计算比较判定。例如发现污泥负荷低,老化严重,就可以适当降降。毕竟泥多了耗氧量就会大,鼓的热风量随之变大。另外污泥浓度高曝气阻力就大,风压也会变高,加剧风温升高。如何降呢?建议不要操作过急,例如可以先多排10%污泥量,观察几天指标是否稳定,再决定是否多排泥,急不得。
