炎炎夏日,如何防止生化池“中暑”
根据经验,生化池水温超过40℃以后,生化效果会大幅下降。对于一些污水厂,如果没有凉水塔给生化池换热降温,怎么办呢?可以尝试如下方案。
一、适当降低污泥浓度
降之前先评估一下有没有下降空间,可以通过SV30和生物镜检及参数计算比较判定。例如发现污泥负荷低,老化严重,就可以适当降降。毕竟泥多了耗氧量就会大,鼓的热风量随之变大。另外污泥浓度高曝气阻力就大,风压也会变高,加剧风温升高。如何降呢?建议不要操作过急,例如可以先多排10%污泥量,观察几天指标是否稳定,再决定是否多排泥,急不得。
二、溶氧控制
溶氧不宜过高,过高了不仅会把污泥打散,沉降性差;又浪费电,还会无谓增大风量,风温又那么高,100多度呢。生化技术员一定要大胆尝试调整溶氧,步子不要太大,觉得溶氧高了一次降0.5个,调一次多观察几天,找到合适的控制区间。
三、降风温
夏天曝气风温贼高,有的高达130多度。毫无疑问,风机是生化池的加热器!怎么搞?用冷水喷淋曝气风管,暴力降温。怎么实现?看下面两张图:
注:上面两张图从上至下分别是喷淋管和曝气风管喷淋安装示意图。
沿着曝气风管在其上方安装喷淋管,用自来水将其喷湿,最佳状态是风管外壁呈湿润状态,偶尔会有水滴滴落。其中原理再啰嗦几句:呈雾滴状态的水喷到高温风管时会快速蒸发变成水蒸气,吸走大量热,使风温快速降低。大家都知道,水从液体变为气态时发生了相变,会吸收大量的热(汽化潜热)。就类似我们游泳后上岸时,有时会感到更冷,甚至比在水中时更明显。原因是上岸后,皮肤表面的水与空气接触面积增大,水分蒸发速度加快,迅速带走体表热量(水的蒸发潜热约为 2460 kJ/kg),导致冷感加剧。因此喷水量控制就很重要了,太小降温效果有限;太多不紧浪费水,影响现场环境,还会造成降温效果下降。毕竟水量过大会造成风管外壁液膜过厚,热量需穿过更厚的液体层才能到达气液界面,导致传热阻力显著增加,降低蒸发,吸走热量变少,风温降低效果下降。如果控制得当,风管不是太短,降温效果会非常显著,风温可能直接腰斩。
特别说明,如果你家风管锈迹斑斑,已多年不维护就不要采用这个方法了,以免加速锈穿。做好必要的防腐措施后再用这个方案。
四、生化池像下图那样搭简易遮阳布,减少太阳辐射热
大夏天如果你的爱车暴晒两个小时后不开空调再去开,是啥滋味,比蒸桑拿都难受!
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳生化池如何防止中暑方法,供大家学习和参考
