土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 采石厂破碎机除尘系统设计方案
采石厂破碎机除尘系统设计方案
发布于:2025-08-04 06:07:04 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
采石厂破碎机除尘系统设计方案
一、简介
泊头市金珠环保设备有限公司,专注于环保设备的加工、生产与销售。鉴于采石厂破碎机在工作过程中会产生大量粉尘,严重污染生产现场及厂区周围环境,并对操作人员身体健康构成威胁,因此必须采取有效的除尘净化措施。本公司技术人员经现场考察及了解生产线情况后,特制定本系统设计方案。
二、设计依据
本次项目采石场有两条生产线,每条生产线均配备一台破碎机和一台振动筛。根据采石厂实际工作情况,本方案对破碎生产线粉尘治理工程设计为脉冲布袋式除尘设备。排放口排放浓度符合国家标准。各产尘点的粉尘捕集率95%以上。所设计的通风除尘系统,在满足生产、除尘等要求的前提下,尽可能减少工程投资。通风除尘系统运行稳定,检修周期不得小于两个月。
吸尘罩根据不同设备的扬尘情况,可设计为半密闭型、密闭型或半钳型等。为保证各吸尘口风量适宜,效果良好,采用调节阀进行调节。本除尘系统采用集中除尘,体现了节能环保的理念,而且系统配置操作简单,维护方便,运行可靠。
颚式破碎机位置将采用全密闭形式,风量设计为10000m’h左右,同时开设检修门方便检修,抽风管道焊接在密闭罩上,同时连接到除尘主管道。
 三、参照标准
本设计方案参照以下标准执行:
- 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996
- 《脉冲喷吹类袋式除尘器技术条件》JBT8532-97
- 《袋式除尘器分类及性能表示方法》GB6719-97
- 《袋式除尘器性能测试方法》GBT15187-94
- 《钢结构设计规范》GBJ17-88
- 《冶金工业环境保护设计规定》YB9066-95
- 《钢结构、非标设备、管道涂装工程技术规范》BZQ(TJ)001-1994
- 《排尘离心通风机》JB4356-85
- 《袋式除尘器用滤代框架技术条件》JBT5917-91
- 《袋式除尘器用滤料及滤袋技术条件》GB12625-90
- 《袋式除尘器脉冲喷吹电控仪技术条件》JB5915-91
- 《袋式除尘器安装技术要求与验收规范》JBT8471-96
- 《机械设备安装工程施工及验收规范》TJ231-78
- 《压缩机、风机、泵安装工程施工验收规范》GB50274-98
风量设计为30000m?/h,总处理风量为35000-45000m?/h,主机设备采用LY400,风机为Y473NO10D 55KW。
四、设计原则
1. 技术论证:充分论证技术方案,确定合理的工艺路线,采用技术合理、性能可靠的粉尘处理技术和装备。
2. 经济合理:坚持“技术先进、方便实用、运行可靠、经济合理”的原则。
3. 节约投资:以节约投资和降低造价为出发点,因地制宜采用合理的收集和处理方案,在达到工程目标的前提下,降低造价及运营费用。
4. 稳定处理:选用可靠的设施和适当提高机械化、自动化程度,方便运行管理,保证稳定处理效果。
5. 环境保护:改善大气环境,消除二次污染。
五、脉冲布袋式除尘器的工作原理及结构特点
扬尘点所产生的粉尘在主风机负压作用下,经吸尘罩、导风管进入除尘器,经滤袋(外滤式)净化后,洁净的气体由主风机抽送入排气筒,排入大气;除尘器收集的粉尘掉入灰斗。
设备范围
1除尘器本体
2成套范围内附属设备
3 平台、走道、走梯、扶手、检修进出楼梯。
4除尘器本体
5灰斗卸灰阀
6管道阀门自动控制
7配套电气设备
8 集气罩,进、出风烟道,烟囱,支架。
9 风机及电机
10包括土建部分;提供水、电源到除尘器旁。
工作原理
当含尘气体由进风口进入灰斗后,一部分较粗尘粒因惯性碰撞、自然沉降等原因落入灰斗,大部分尘粒随气流上升进入袋室,经滤袋过滤后,尘粒被阻留在滤袋外侧,净化后的气体则由滤袋内部进入箱体,再由阀板孔、出风口排入大气中,达到除尘的目的。随着过滤过程的不断进行,滤袋外侧的积尘逐渐增多,除尘器的运行阻力也逐渐增高。当阻力增至预先设定值1200-1500Pa时,清灰控制器发出信号,首先提升阀将阀板孔关闭,以切断过滤气流,停止过滤。然后电磁脉冲阀打开,以极短的时间(约0.1秒)向箱体内喷入压力为0.5-0.7MPa的压缩空气,压缩空气在箱体内迅速膨胀,涌入滤袋内部,使滤袋产生变形、抖动,加上逆气流的作用,滤袋外部的粉尘便被清除下来掉入灰斗。清灰完毕后,提升阀再次打开,除尘器又进入过滤工作状态。
 结构特点
脉冲布袋式除尘器实际上由多个室多排滤袋组成。清灰时,各室分别按顺序进行,即分室离线清灰。其优点是清灰的室和正在过滤的室互不干扰,实现了长期连续作业。一个室从清灰开始到结束,称为一个清灰过程,清灰过程一般3-10秒。从第一个室的清灰结束,到第二个室的清灰开始,称为清灰间隔。清灰间隔的长短取决于烟气参数、选型的大小等,短则几十秒钟,长则几分钟甚至更长时间。清灰间隔又可分为集中清灰间隔和均匀清灰间隔两种。
材料选用
1)除尘器本体壁板材料和结构确保耐压>4000Pa、漏风率<3%,维护保养到位可确保十年的使用寿命。
2)花板采用Q235厚6mm 的钢板制作。
3)除尘器的管道及平台、除尘器图纸、扶梯、踏板的设计、选材、制作按照国家标准和有关设计规范执行
4)气包的设计、选材、制作按照国家标准和有关设计规范执行。
5)脉冲阀、电磁阀选用优质产品。配套件采用标准化元件和标准化设备组件,以适合用户使用更换的需要。
6)设备焊接件应严格执行国家有关焊接标准。根据零部件的重要性进行直观检查和相应的无损探伤检查。
通过上述设计,本方案旨在实现采石厂破碎机粉尘的有效治理,保护环境及操作人员健康,同时确保除尘系统的长期稳定运行。
六、质量安全承诺:
1.设备安装、调试和交付使用期间,派专业技术人员到现场进行技术指导。
2.接到用户通知后,在12小时内到达现场,并进行设备维修。
3.质量保证期间为检测验收合格后一年。保质期内,如设备质量问题出现故障,我方负责免费更换零部件和维修。
4.对施工人员进行安全培训,进场签定安全协议,责任到位做到安全施工、文明施工。
5.我中心履行“持续创新 和谐共赢”的理念,为企业提供优质、高效的服务。确保企业的环保投入起到实质性作用!
    yj蓝天 沙发
    采矿石破碎粉尘治理技术,供大家学习和参考
    2025-08-05 08:14:05
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
布袋除尘器出现间歇性压差过高原因分析
布袋除尘器出现间歇性压差过高原因分析 布袋除尘器出现间歇性压差过高是一个常见且棘手的问题,它意味着除尘器运行阻力(压差)在短时间内异常升高,然后又可能恢复正常或降低。这种波动性往往比持续高压差更难诊断,因为它通常与特定操作条件、设备状态或外部因素的变化相关。 以下是导致间歇性压差过高的主要原因分析,按可能性从高到低或常见程度排序:  一、 清灰系统相关原因 (最常见) 1. 脉冲阀故障(间歇性不工作/工作不良):
