土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 布袋除尘器出现间歇性压差过高原因分析
布袋除尘器出现间歇性压差过高原因分析
发布于:2025-08-04 06:05:04 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
布袋除尘器出现间歇性压差过高原因分析
布袋除尘器出现间歇性压差过高是一个常见且棘手的问题,它意味着除尘器运行阻力(压差)在短时间内异常升高,然后又可能恢复正常或降低。这种波动性往往比持续高压差更难诊断,因为它通常与特定操作条件、设备状态或外部因素的变化相关。
以下是导致间歇性压差过高的主要原因分析,按可能性从高到低或常见程度排序:
 一、 清灰系统相关原因 (最常见)
1. 脉冲阀故障(间歇性不工作/工作不良):
    某个或多个脉冲阀的电磁线圈、膜片、弹簧、阀芯等部件出现间歇性故障(如接触不良、线圈老化、膜片破损卡滞、弹簧疲劳)。
    导致该阀负责的滤袋组在需要清灰时无法正常喷吹或喷吹力度不足,粉尘层逐渐累积增厚,压差升高。当故障阀偶尔正常工作时,压差又可能下降。
2. 压缩空气供应问题:
    压力波动/不足:工厂压缩空气管网压力不稳定,在高峰期或特定设备启动时压力骤降,导致所有或部分脉冲阀喷吹无力。压力恢复后清灰效果好转。
    供气管路泄漏/堵塞:通往某个气包或脉冲阀的管路存在间歇性泄漏(如接头松动)或堵塞(如水分、油污、杂质积聚),影响该区域喷吹效果。
    气包积水/油污:气包内冷凝水或油污未及时排出,在喷吹时随压缩空气喷出,可能导致滤袋糊袋或影响喷吹气流。
3. 控制仪(PLC/DCS)故障或参数设置不当:
     控制清灰时序的PLC/DCS模块或输出点出现间歇性故障,导致某个清灰单元在特定周期内未被触发。
    清灰参数(如脉冲宽度、喷吹间隔)设置不合理,在特定工况(如入口粉尘浓度突然升高)下显得清灰不足。或者设置的清灰模式(定时、定压差)未能适应波动工况。
4. 喷吹管/文丘里管问题:
    喷吹管喷嘴(或引流管)堵塞或脱落(间歇性发生或影响特定位置)。
    喷吹管安装不正,导致气流偏吹,部分滤袋清灰效果差。
    文丘里管堵塞或脱落,影响引射效果。
二、 运行工况波动
1. 入口粉尘浓度周期性/突发性增高:
    上游生产工艺存在周期性波动(如烧结机布料、高炉出铁、破碎机给料量变化、间歇性扬尘点),导致进入除尘器的粉尘量在短时间内大幅增加。
    清灰系统未能根据粉尘负荷的增加及时调整(如未采用压差控制清灰或压差设定值不合理),导致滤袋表面粉尘层快速增厚,压差急剧上升。当浓度降低后,清灰可能又恢复正常效果。
2. 烟气量/流速波动:
    系统风量周期性变化(如风机挡板调整、工艺设备启停、系统漏风变化),导致过滤风速波动。风速过高时,粉尘更容易嵌入滤料深层,清灰难度加大,压差升高且不易降低。
3. 烟气物理性质变化:
    湿度波动:烟气湿度周期性或突发性升高(如雨季、蒸汽泄漏、工艺加水、露点温度变化)。高温烟气容易在滤袋表面或内部结露,导致粉尘板结(糊袋),透气性急剧下降,压差飙升。湿度降低后,情况可能缓解或需要人工干预。
    温度波动:温度降至露点以下导致结露糊袋(原因同上)。温度过高(超滤料耐受极限)也可能导致滤袋收缩、脆化、堵塞(虽更常见持续性问题,但温度尖峰也可能引起间歇性压差升高)。
    粘性/潮解性粉尘:处理具有粘性或易潮解性质的粉尘时,工况稍有变化(如湿度微增)就可能引发粉尘在滤袋表面粘结。
三、 滤袋及相关问题
1. 滤袋局部破损(间歇性显现):
    个别滤袋出现小破损,平时清灰尚能维持。但在特定条件下(如高浓度、高湿度清灰时),破损处粉尘泄露加剧或形成“灰斗”,影响邻近滤袋,导致局部压差升高。破损也可能时开时合。
2. 滤袋安装问题(松动/脱落):
    个别滤袋卡箍/涨圈安装不牢,在运行或清灰过程中间歇性松动或脱落,导致该位置密封失效,气流短路或粉尘泄漏,影响测量压差或导致局部滤袋过载。
3. 花板/隔板泄漏:
    花板焊缝、法兰连接处或检修门密封垫存在间歇性泄漏点(如受热胀冷缩影响)。泄漏点会形成气流旁路,减少有效过滤面积,导致整体压差升高。泄漏程度可能随运行状态变化。
四、 测量与仪表问题
1. 差压变送器/取压管故障:
    差压变送器本身漂移、故障或校准不准。
    连接差压变送器的取压管(特别是洁净气侧取压管)存在间歇性堵塞(如粉尘积聚、冷凝水积聚)。当取压管部分堵塞时,压差读数会异常升高;堵塞物被吹通或脱落后,读数又恢复正常。这是造成“间歇性高压差”假象的常见原因。
五、 结构或设计问题
1. 气流分布不均:
    设计不当或导流板损坏导致箱体内气流分布严重不均。在特定工况(如特定风门开度)下,部分区域过滤风速过高,该区域滤袋压差会显著升高,带动整体压差上升。
2. 灰斗排灰不畅(间接影响):
    灰斗卸灰阀故障或灰斗内粉尘搭桥、板结,导致排灰不畅。当大量粉尘堆积到一定高度,可能被上升气流二次扬尘,重新进入滤袋区,增加过滤负荷,引起压差间歇性升高(尤其在清灰后粉尘落入灰斗时)。排灰后可能缓解。
       间歇性压差过高的核心在于“变化”和“不稳定”。诊断的关键在于:
精细记录:捕捉压差波动与时间、工况的精确对应关系。
关注清灰系统:脉冲阀及其气源、控制是首要怀疑对象。
警惕工况波动:入口粉尘浓度、烟气温湿度、风量的变化是重要诱因。
勿忘仪表假象:差压测量管路堵塞是常见干扰因素。
通过系统性地记录、观察、关联分析和逐步排查,通常可以定位到根本原因并解决问题。如果问题复杂,建议寻求专业技术支持。
    yj蓝天 沙发
    不客气,希望资料对您有参考价值,
    2025-08-18 07:06:18
  • c0103
    c0103 板凳
    非常感谢楼主的无私分享
    2025-08-04 08:48:04
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
气体储罐及管道要求
气体储罐及管道要求 1、气体储罐 (1)气体储罐(气体储罐防雷装置设置要求) (2)气体储罐应设置防雷装置。防雷装置应由有资质的单位进行设计安装并定期检测 (3)《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)第3.0.3条、《防雷减灾管理办法》(中国气象局令第24号)第十一条、第十九条 (1)气体储罐应设置防雷装置 (2)防雷装置应由有资质的单位进行设计安装并定期检测 2、气体储罐(气体储罐色带设置要求)
