土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 现浇箱梁施工全流程揭秘:从支架搭设到混凝土养护,这些细节不注意就等着返工!
发布于:2025-07-31 10:54:31 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
一、引言:为什么现浇箱梁是桥梁工程的"心脏手术"?
现浇箱梁作为大跨度桥梁的核心承重结构,其施工质量直接决定桥梁寿命和安全性。 "支架沉降超标1cm,可能引发整跨梁体开裂;混凝土温差控制不当,会导致预应力损失30%以上" ——这些血淋淋的教训背后,往往是工序把控的疏漏。本文将用15年现场经验,拆解现浇箱梁施工的 7大关键环节 ,手把手教你避开"致命坑"。
二、支架搭设:基础不稳,全盘皆输
(1)地基处理
  • 硬性要求
    地基承载力必须≥150kPa, 软弱土层必须换填碎石土+20cmC20混凝土硬化 ,周边设排水沟防止积水泡软地基。
  • 致命细节
    支架投影外扩2m范围必须同步压实, 雨季施工时每天检查地基沉降,超5mm立即停工加固 。
(2)支架选型与搭设
  • 碗扣支架
    立杆间距≤0.6m×0.9m,横杆步距≤1.2m, 顶托悬臂长度严禁超过35cm 。
  • 贝雷梁支架
    跨径>15m时需预压消除非弹性变形, 预压荷载为梁体重量的120% 。
  • 红线警告
    支架顶部必须设置可调顶托, 严禁直接用钢管支撑模板 !
三、模板工程:毫米级误差=亿元级风险
(1)底模安装
  • 采用18mm厚竹胶板,拼缝处贴双面胶防漏浆, 平整度用2m靠尺检测偏差≤3mm 。
  • 关键动作
    预拱度设置需根据支架弹性变形+梁体挠度计算, 跨中预拱值一般为L/800~L/1000(L为跨径) 。
(2)侧模与翼缘板控制
  • 侧模斜撑间距≤1m, 对拉螺杆直径≥16mm且每平方米不少于4根 。
  • 翼缘板悬挑>2m时
    需在下方加设型钢三角支撑, 混凝土浇筑前用全站仪复核线形 。
四、钢筋绑扎:隐蔽工程的"生死线"
(1)预应力管道定位
  • 金属波纹管坐标误差≤5mm, 固定钢筋间距≤0.5m,曲线段加密至0.3m 。
  • 严禁用电焊切割波纹管
    管道接头用胶带缠绕3层以上。
(2)普通钢筋避让原则
  • 当普通钢筋与预应力管道冲突时, 必须遵循"预应力优先"原则 ,普通钢筋可适当弯折但不得截断。
  • 关键提示
    腹板箍筋开口方向必须交错布置, 焊接接头率≤50%且距弯折点≥10d 。
五、混凝土浇筑:温差控制决定成败
(1)分层浇筑策略
  • 箱室高度>2m时按"底板→腹板→顶板"顺序分两层浇筑, 层间间隔时间≤1.5小时 。
  • 振捣禁区
    预应力锚垫板后50cm范围必须用φ30mm小振捣棒, 避免扰动预应力筋 。
(2)温控三大核心
  1. 入模温度
    夏季≤30℃,冬季≥5℃, 高温期采用冰水拌合+夜间浇筑 ;
  2. 内部温差
    埋设测温传感器, 芯部与表层温差>20℃时启动循环水冷却 ;
  3. 拆模温度
    混凝土强度达15MPa且降温梯度≤2℃/h方可拆模。
六、预应力张拉:力值差1%=安全系数降10%
(1)张拉"双控"要点
  • 采用应力为主、伸长量校核, 实际伸长值与理论值偏差超过±6%必须停机检查 。
  • 持荷时间
    低松弛钢绞线持荷2分钟, 期间油压下降>5%需补张 。
(2)孔道压浆
  • 真空辅助压浆时, 浆体水胶比≤0.33且流动度30~50s ,压浆压力0.5~0.7MPa。
  • 终极禁忌
    压浆后48小时内不得扰动钢绞线, 切筋作业必须在压浆强度达40MPa后进行 。
七、养护与拆架:最后一步别功亏一篑
  • 自动喷淋养护
    保持表面湿润≥14天, 前7天每2小时喷水1次 。
  • 支架拆除顺序
    先跨中后支点, 对称、均匀卸载,严禁"抽签式"拆架 。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
悬臂挂篮施工十大‘夺命陷阱’:工人踩空、挂篮倾覆…这些保命措施你做到了几条?
一、引言:为什么悬臂挂篮施工是桥梁界的"高空走钢丝"? 悬臂挂篮施工是大跨度桥梁建设的核心技术,但同时也是 事故高发区 。据统计, 挂篮倾覆、工人高空坠落、锚固失效等事故占桥梁施工伤亡的40%以上 。一旦出事,轻则停工整顿,重则车毁人亡!本文将结合 最新《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T 3650—2023) 和20年现场血泪教训,揭秘悬臂挂篮施工中的
