土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 深水桩基施工惊魂实录:涌砂吞没钻机、导管凝固成桩…这些生死救援方案能救你的工地!
发布于:2025-07-31 10:53:31 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
一、引言:为什么桩基事故能让整个项目"一夜返贫"?
在长江某特大桥施工中, 一次涌砂事故导致钢护筒瞬间下沉6米,直接损失超2000万元 ;另某跨海大桥因导管堵塞处理不当, 56根桩全部报废 !桩基作为桥梁的"脚",其隐蔽性施工的风险远超想象。本文结合**《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T 3650—2023) 和国家级工法,将桩基施工中的 五大索命险情**拆解成可执行的应急预案,每个方案都经过实战验证。
二、险情1:钻孔涌砂——地下"流沙河"吞噬钻机的3秒自救
(1)预判涌砂的三大前兆
  • 泥浆液面 突然下降>20cm/h 且伴随大量气泡;
  • 钻杆扭矩 急剧减小 (砂层流失导致阻力降低);
  • 返渣中出现 不均匀粗砂颗粒 (粒径>2mm占比超30%)。
(2)黄金抢救四步法
  1. 立即停钻
    保持钻杆静止避免扰动砂层;
  2. 泥浆紧急调配
    注入 膨润土+CMC增粘剂 ,将泥浆比重提至 1.25以上 ;
  3. 钢护筒加压
    用振动锤下压护筒至少 超过涌砂层底部2m ;
  4. 回填反压
    向孔内投入 黏土球+片石 (比例1:1),回填高度超过涌砂段3m。
(3)血泪教训
  • 绝对禁止
    在涌砂时强行钻进!某项目因此导致 直径2m的孔洞塌陷成8m空洞 ,最终弃桩重建。
三、险情2:断桩——混凝土"腰斩"的5小时续命手术
(1)断桩的两种致命类型
  • Ⅰ型断桩(导管拔脱)
    混凝土面位于钢筋笼内, 必须24小时内处理 ;
  • Ⅱ型断桩(夹泥层)
    混凝土中混入泥浆形成软弱夹层, 需钻孔取芯确认位置 。
(2)Ⅰ型断桩抢救方案
  1. 二次清孔
    用高压气举法清除断层以上泥浆;
  2. 界面处理
    在旧混凝土面 植入φ25mm螺纹钢 (间距30cm,外露1m);
  3. 重生浇筑
    改用 坍落度220±20mm的微膨胀混凝土 ,导管插入旧混凝土面下2m。
(3)Ⅱ型断桩的"钻孔注浆"法
  • 在断桩位置**斜向钻孔(45°角)**至缺陷区下方0.5m;
  • 注入 超细水泥浆(水灰比0.6:1) ,压力控制在 0.3~0.5MPa 。
四、险情3:导管堵塞——水下混凝土"心肌梗塞"的30分钟通栓术
(1)堵塞的三大诱因
  • 混凝土 坍落度<180mm 或含气量>3%;
  • 导管连接法兰 垫圈错位 形成台阶;
  • 浇筑间隔 超过30分钟 导致初凝。
(2)实战疏通技巧
  • 初级方案
    提升导管30cm后 突然下落 ,利用冲击力破塞(限试3次);
  • 中级方案
    通过导管内 插入高压风管 (压力0.7MPa)间歇吹通;
  • 终极方案
    在导管外侧 绑扎备用导管 ,原导管报废后立即切换。
(3)生死数据
  • 从发现堵塞到处理完毕 不得超过混凝土初凝时间的1/3 (普通硅酸盐水泥约40分钟)。
五、险情4:钢筋笼上浮——16mm的位移=100%的桩身报废
(1)机械式压笼器的自制方法
  • 用 20#工字钢焊接反压架 ,通过千斤顶施加 5~10kN 下压力;
  • 监测频率
    浇筑至笼底时每5分钟测量一次,笼顶段每车混凝土测一次。
(2)当上浮已发生时的补救
  • 上浮≤2cm: 加速浇筑 利用混凝土流动性自然复位;
  • 上浮>2cm: 立即停止浇筑 ,用挖机吊钢丝绳强行下拽。
六、险情5:钢护筒偏位——1°的倾斜=10cm的桩心偏离
(1)纠偏的两种雷霆手段
  • 振动锤+千斤顶联合作业
    :在偏位反向侧用50t千斤顶顶推,同步启动振动锤;
  • 水下切割重启
    :当偏位>D/4(D为桩径)时, 割除护筒后重新引孔 。
(2)预防性控制
  • 护筒下沉时 激光铅垂仪全程监控 ,垂直度偏差>1/200立即校正;
  • 护筒周围 对称焊接4个吊耳 ,便于后续纠偏受力。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
现浇箱梁施工全流程揭秘!这20个关键控制点没做好,小心整垮工程!
一、引言:为什么现浇箱梁是桥梁施工的“心脏”? 现浇箱梁作为大跨度桥梁的核心承重结构,其施工质量直接关系到桥梁的安全性、耐久性和整体性能。然而,现场施工中常因工序把控不严、细节疏忽导致裂缝、变形甚至垮塌事故。本文将结合《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T 3650—2020)和一线实操经验,从支架搭设到混凝土养护,逐项拆解关键控制点,助你避开“雷区”! 二、施工全流程及核心控制措施
