土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 现浇箱梁施工全流程揭秘!这20个关键控制点没做好,小心整垮工程!
发布于:2025-07-31 10:48:31 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
一、引言:为什么现浇箱梁是桥梁施工的“心脏”?
现浇箱梁作为大跨度桥梁的核心承重结构,其施工质量直接关系到桥梁的安全性、耐久性和整体性能。然而,现场施工中常因工序把控不严、细节疏忽导致裂缝、变形甚至垮塌事故。本文将结合《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T 3650—2020)和一线实操经验,从支架搭设到混凝土养护,逐项拆解关键控制点,助你避开“雷区”!
二、施工全流程及核心控制措施
1. 地基处理与支架搭设——基础不稳,全盘皆输!
  • 地基处理
    • 软弱地基必须换填压实
      采用级配碎石分层碾压,压实度≥95%,并做     静载试验     验证承载力。
    • 排水沟必须环绕支架区域
      防止雨水浸泡导致地基沉降。
  • 支架搭设
    • 碗扣支架立杆间距严禁超过1.2m
      横杆步距≤1.5m,剪刀撑每4跨设置一道。
    • 顶托自由端长度≤30cm
      底托必须垫设5cm厚木板分散应力。
          关键提示     :支架预压荷载需达箱梁自重的110%,预压时间≥72小时,沉降稳定后再调整标高!
2. 模板安装——毫米级误差决定成败!
  • 模板拼缝≤1mm
    接缝处贴双面胶防漏浆, 脱模剂必须均匀涂刷 (禁用废机油!)。
  • 箱梁底板起拱度按设计预设
    通常为跨度的1/1000~3/1000,避免浇筑后下挠。
  • 关键检查点
    用全站仪复核轴线偏位(允许偏差±5mm),水准仪检测模板标高(±3mm)。
3. 钢筋绑扎与预应力管道定位——隐蔽工程的“生死线”!
  • 钢筋保护层厚度必须用专用垫块控制
    (误差±3mm),禁止用碎石随意垫高!
  • 预应力波纹管定位误差≤5mm
    每50cm设一道“井”字架固定, 严防浇筑时移位 。
  • 关键提示
    钢筋焊接接头需错开35d(d为钢筋直径),且同一截面接头率≤50%。
4. 混凝土浇筑——分层、振捣、温度控制缺一不可!
  • 浇筑顺序
    先底板→腹板→顶板, 分层厚度≤30cm ,上下层间隔时间≤1.5小时。
  • 振捣采用“快插慢拔”法
    插入间距≤振捣棒作用半径1.5倍(通常30~40cm), 避免漏振或过振 。
  • 温度控制
    夏季入模温度≤30℃,冬季≥5℃, 内外温差>25℃时必须覆盖保温 !
5. 养护与拆模——后期开裂的“元凶”在这里!
  • 养护时间≥14天
    采用土工布覆盖+自动喷淋系统,保持表面湿润。
  • 侧模拆除需混凝土强度≥2.5MPa
    底模拆除需强度≥设计强度的80%(需同条件试块验证)。
  • 关键提示
    拆模后立即检查蜂窝、麻面,用环氧砂浆修补并记录缺陷位置!
三、质量通病防治清单
问题 原因 解决措施
底板气泡
振捣不密实
采用二次振捣+插入式振捣器补振
腹板冷缝
浇筑间隔过长
优化配合比,添加缓凝剂
预应力孔道堵塞
未穿衬管保护
浇筑前穿PVC衬管,浇筑后及时清孔
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
悬臂挂篮突然坍塌?3分钟掌握救命验算法则,施工队长必看!
一、引言:挂篮施工为何成为桥梁界的“高危动作”? 悬臂挂篮施工是大跨度桥梁合龙的关键工艺,但近年来因 抗倾覆验算失误、锚固失效、超载作业 导致的坍塌事故屡见不鲜。一旦出事,轻则设备损毁,重则群死群伤!本文依据《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T 3650—2020) 和 住建部《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》 ,结合某跨江大桥挂篮倾覆案例(注:隐去具体项目名称),手把手教你
