正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
在天正电气7。5中我打印出来图的是1:105,这样做预算的时候不太方便,因为有的时候要用比例尺去量,请问怎么样能打出1:100的图。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
yxjhuy_021
沙发
可以这样.
2008-05-05 14:38:05
c1852
板凳
在"图层控制"里有"设建筑标识",应用此命令将建筑底图设为建筑图元,然后点吉"建筑图元",建筑底图会被隐藏.
2008-05-01 08:42:01
加载更多在建筑图基点处画一条线,线的一端就是基点,将建筑图元隐藏后,就不愁找不到复制的基点了
以后在电气中绘制的图均为"电气图元"
这个功能这两天试用了一下,感觉还是有不方便之处,建议应增加“锁定建筑图元层”的功能,因为画好一层后,进行各楼层复制(所有楼层在一张图上)时,如果点击"建筑图元",建筑底图会被全部隐藏.,复制时连基点都找不到,如果是锁定就很方便了!虽然也可用点击"电气图元"隐藏电气图元层,再用44锁定图层选择所有显示图层,但还得再打开电气图层,感觉很是不便!
