土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 如何1:100打印出图
在天正电气7。5中我打印出来图的是1:105,这样做预算的时候不太方便,因为有的时候要用比例尺去量,请问怎么样能打出1:100的图。
全部回答(5 )
  • qiongyu-1999419
    楼上的同仁,628 430,出图比例肯定是1:100?太好了,我试试去。打印出来的图一直都小,害得我老是转换版本出图。
    2008-08-04 09:39:04 来自 PC 评论 举报
  • cflm00
    我在单位打印时是宽度加34,高度加10,比如2#图就是628 430,这样比例就是1:100了。
    2008-05-09 21:51:09 来自 PC 评论 举报
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
