土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 水果风幕柜耗电高的原因是什么?
水果风幕柜耗电高的原因是什么?
发布于:2025-07-30 10:36:30 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
水果风幕柜,它的制冷原理是利用冷气从顶部和背部吹出,下部回风口吸入,从而起到内循环冷气不流失让冷气均匀地覆盖到水果风幕柜的各个角落,达到产品保鲜的目的。
那有些风幕柜为何会如此耗电呢?
1、运行的环境温度越高越耗电。运行所用的环境温度是对风幕柜的耗电来说是有直接关系的。
假如运行的环境周围温度比较高的话,就会使柜内的散热作用降低,那么水果柜内的降温也会比较慢,就会造成运行时间加长,耗电量相对增加。
2、本身温度疑问,在风幕柜里边都会有一个温度调节开关,温度不合理也会导致风幕柜耗电量增加。那是由于冷藏的温度相对冷冻来说要高许多,温度越高制冷就会越容易。
但温度越低,需求的制冷量也就会越多,耗电量也就越大。
3、降低开门次数。咱们在打开水果柜的那一霎那都会感觉到气温降低。那是由于水果柜柜内的凉气往外跑。
柜内的凉气向外跑以后就会将温度提高,当温度没有达到咱们设定的温度值压缩机就会持续运行制冷,添加耗电量。
4、及时除霜。
之前咱们也讲过霜跟冰都是不传递凉气的。
假如风幕柜柜内呈现霜层或些许结冰表象我们就要及时将它们处理掉,这么才不会添加咱们的压缩机运行时间而导致耗电量增加。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
空调漏水的12个常见原因
             本文总结了引起空调漏水的12个常见原因,并从结构、工艺、控制等角度进行了分析,在此基础上提出相应的检修和预防措施,以期为相关从业者提供参考。
