本文总结了引起空调漏水的12个常见原因,并从结构、工艺、控制等角度进行了分析,在此基础上提出相应的检修和预防措施,以期为相关从业者提供参考。
冷凝器排水管是疏导冷凝水的通道,但长期使用后,管路可能堵塞,使冷凝水外溢。堵塞物主要包括灰尘、藻类、结垢等。灰尘来自室内空气,被过滤网阻挡后易聚集在排水口。藻类滋生于潮湿的排水环境中,分泌粘液阻碍水流。冷凝水中溶解的钙镁离子遇到碱性物质会形成水垢,附着在管壁上导致堵塞。定期清理排水管是避免堵塞的有效手段。
排水泵用于将冷凝水抽吸至排水管,但其本身可能出现故障。常见的故障包括泵叶损坏、电机烧毁、浮球开关失灵等。泵叶受到杂物撞击而折断,会导致排水能力下降甚至丧失。电机绕组绝缘老化或负荷过大时,容易发生短路烧毁。浮球开关用于控制排水泵的启停,但浮球如果被杂物卡住,会使开关失去反馈,排水泵无法正常工作。因此,应对排水泵进行定期检修,发现问题及时更换。
冷凝器风机用于加强冷凝器与外界空气的换热,促进冷凝水的蒸发。但风机叶片松动、脱落或电机损坏时,会导致冷凝效果下降,使蒸发器结霜加剧,冷凝水量增加。风机故障的原因可能是螺栓未锁紧、叶片材料老化、电容损坏等。应在每年使用季前对风机进行检查维护,发现问题及时修复或更换。
冷媒是制冷系统的 " 血液 " ,其量的多少直接影响蒸发器的制冷效果。当冷媒量不足时,蒸发器换热不充分,表面结霜加剧,产生的冷凝水增多。引起冷媒量不足的原因包括冷媒泄漏、管路堵塞、补充不当等。应定期检查冷媒管路的密封性,发现泄漏点及时修补。如果冷媒量确实不足,应请专业人员进行补充。
毛细管是空调制冷系统的节流装置,起到调节冷媒流量的作用。但其内径细小( 0.66~1.5mm ),运行一段时间后易被杂质堵塞。堵塞会使蒸发器的进液量减少,冷媒蒸发不充分,蒸发温度降低,加剧结霜现象。引起毛细管堵塞的杂质主要有水分、焊接残渣、金属碎屑等。因此,在安装制冷管路时,应确保内部清洁,避免杂质混入。必要时可更换毛细管。
蒸发器多采用内螺纹铜管,通过焊接与连接管相连。焊接质量直接影响蒸发器的密封性。如果焊接时温度控制不当或清洁不到位,易在焊缝处产生微小裂纹,导致冷媒泄漏。运行中管壁也可能因为振动、腐蚀等原因破损。一旦冷媒大量泄漏,会导致蒸发器结霜加剧,冷凝水量骤增。发现蒸发器泄漏应立即停机,并请专业人员进行焊接或更换。
蒸发器风机负责强化蒸发器表面与室内空气的热交换,提高蒸发器的除湿效果。但其轴承磨损、电机烧毁、叶轮松动等故障会影响风机转速和风量,使蒸发器表面温度分布不均,易产生大量冷凝水。风机故障可通过异常噪音、风量减小等现象判断。应定期为风机轴承添加润滑脂,检修电机绕组和叶轮,必要时予以更换。
空调过滤网用于阻挡空气中的尘埃,但长期使用后会变得脏堵,使得蒸发器表面换热不良,从而降低温度,加剧结霜。脏堵程度轻时可用吸尘器清理,严重时需拆洗或更换。
空调设计时会考虑环境参数对冷凝水量的影响,但当实际湿度超出设计范围时,超出的湿气会在蒸发器表面大量冷凝。尤其在梅雨季节,室内相对湿度可高达 90% 以上。因此,雨季应适当减少空调的使用时间和频率。长时间不开机时,可打开百叶窗通风,或采用除湿设备降低室内湿度。
空调的回风口用于引导室内空气经过蒸发器表面,如果其被家具、窗帘等物品遮挡,会导致蒸发器回风不畅,换热效果下降,表面结霜加剧。因此,应保持室内空气循环通畅,不要在回风口周围堆放杂物。如条件许可,也可适当增大回风面积。
风冷式冷水机组通过冷却塔直接冷却冷凝水,而当冷却水温度过低、水流量过大时,会使冷凝压力降低,蒸发温度随之下降,加剧蒸发器结霜。因此,要及时调节冷却塔的水温和水量,使其与机组运行工况相匹配。
空调室内机安装时,排水管应有一定的坡度,以保证冷凝水的顺畅排出。一般要求室内机向下倾斜 1/100~1/50 。如果安装时倾斜角不够或反倾,会导致冷凝水积聚在机盘内,从而溢出。应在安装前确定好排水管的坡度,并用水平尺检查。如有积水,应及时调整安装角度。
免费1人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
什么是制冷系统中的小温差?正常值在多少?异常原因有哪些?一、什么是小温差 在制冷技术体系中,"小温差"作为行业通用概念,其专业术语为趋近温差,特指制冷循环中制冷剂相变温度与载冷剂出口温度的差值。这一参数贯穿蒸发器与冷凝器两大核心换热部件的性能评估,是判断机组运行状态的关键指标。
只看楼主 我来说两句 抢板凳非常感谢楼主的无私分享
