一、设备安装前注意事项
1、设备运输
(1)在运输之前,务必详察柴油发电机的各个组成部分是否处于正常状态,涵盖散热器、机油、水泵、马达、燃油箱以及接线等等。
(2)柴油发电机理应至少由两人负责运输,且需留意机器的倾斜、摔落与碰撞等状况。与此同时,要切实保障车辆具备充裕的稳定性,以防在急转弯和高速行驶之时出现危险情形。
(3)柴油发电机组于运输之际,应当针对发电机组施行必要的安全防护举措。其中包括发电机组需稳固地固定于车厢内部,以免因颠簸振动致使其部件松动甚或损坏,并且要确保柴油发电机不会滑落。
(4)柴油发电机组在运输的进程中,严禁任何人员或者物品放置在发电机组之上,以规避机组受压而遭受损坏。
2、设备装卸
(1)当于车辆上对发电机组进行装卸操作时,应当运用叉车或者吊装设备,以此规避发电机组倾倒抑或掉落至地面,进而致使摔坏的情况发生。
(2)柴油发电机组在公共底座之上规划设计有吊装孔,部分经过选配的箱式发电机组还特意设计有顶置式吊装孔、专用叉车孔等;用户能够依据具体发电机组上的标记标识之指导来实施装卸,切不可凭借柴油机或者交流发电机的吊环(耳)来升吊机组。
3、设备搬运
(1)倘若运用起重机来实施搬运操作,务必要切实保障钢丝绳和吊具的稳固性能。将钢丝绳吊挂在柴油发电机组的可靠部位。把钢丝悬置在发电机组底架的挂钩之上,会更为牢固坚实。需要留意其长度需适宜得当,即便起重设备的吊钩高出排气总管上平面 1 米及以上,也要保证钢丝绳与机组零件不会直接相互接触。
(2)在搬运之时,应当对土建地面、墙壁以及门等予以关注并加以保护,在必要的情况下,可以在设备上增添胶皮,于墙面上安装木板、在地板上放置钢板等举措来实施保护。
(3)必须要留意对柴油发电机组的控制屏加以保护。在必要的时候,应当附上海绵或者塑料膜,以此避免碰触致使控制屏罩出现破碎的情况。
(4)柴油发电机组在拖运过程中要始终保持平稳,比如沿着斜坡拉下时,在后面添加尾绳,用以防止机组下滑,当拖运设备上重下轻时,采取相应措施,以防设备发生倾倒。
(5)负责拖运的人员要时时刻刻留意机组的动态走向,手脚严禁触碰处于运行状态中的牵引索具,人员需要站立在安全的一侧,在拖运区域内,不允许其他人员随意进出。
4、设备就位
(1)施工人员得清楚现场设备布置的平面图,知道现场发电机组安在哪儿,朝啥方向。
(2)在设备吊装的下面放上一些方木、滚杠,让它们把柴油发电机的基础座弄平。
(3)柴油发电机吊进去以后,可以用吊链和滚杠把它拉到柴油发电机房的基础位置。
二、底座基础要求和计算方法
1、底座基础的要求
用来放柴油发电机组并且把它固定住的基础特别重要,得满足下面这些条件:
(1)得有够强的硬度和稳定性,不能变形,要不然会影响柴油发动机、主交流发电机还有附件啥的在一条线上。
(2)能撑住整台发电机组的重量,能接住发电机组运行时不平衡产生的那种冲击力,还有运行时的震动。
(3)这个基础不能和别的建筑物的地基连在一起。
(4)基础的宽窄和深浅得符合要求。
(5)得保证基础是平的,还得有点光滑。
(6)要是有条件,用户可以留个排污槽,这样废水、污油啥的能及时流走;再留个发电机配电输出电缆的沟。一般来说,用混凝土做安装基础是个可靠又简单的办法,建议用户先选这个。在浇混凝土底座的时候,要保证混凝土表面是平的,没有啥损坏,建议用户用水平仪或者类似的东西来安装发电机组和排气系统。
2、基础尺寸计算方法
图1为柴油发电机组底座基础的尺寸图,图2为结构施工示意图。基础的设计可参考如下计算公式:
(1)发电机组长×宽:
L1×W1
(2)基础长×宽:
L2×W2
式中,L2=L1 400(mm);W2=W1 400(mm)。
(3)基础厚度:
B=2×M÷(L2×W2×D)
式中,B——基础厚度;
L2——基础长度;
M——发电机组重量;
W2——基础宽度;
D——混凝土密度(如无,可参考 2322kg/m3 )。
图1 柴油发电机组设备基础尺寸图
图2 柴油发电机组设备基础结构图
三、发电机房设计原则
1、安全规范与选址
(1)合规方面:得符合国家还有当地关于建筑防火的规定(像《建筑设计防火规范》)、环保方面的法规(比如噪声、废气排放的标准)还有电力行业的标准。
(2)位置挑选:要离人员密集的地方远一点(像办公的地方、住人的地方),最好放在建筑的第一层或者地下室(得满足消防的要求)。靠近变配电室,让电缆的路短一点;得保证设备运输的通道是通畅的(比如提前留好吊装的口子)。别放在容易积水或者潮湿的地方,免得设备受潮。
2、防火与防爆
(1)防火的办法:机房的墙和门得能耐火很长时间(比如甲级防火门,能耐火 2 小时以上)。要配上自动的气体灭火系统(像七氟丙烷)或者干粉灭火器,不能用水基灭火的东西。
(2)防爆的设计:储油的房间要单独设置,通风得好,用防爆型的电气设备(像灯、开关)。静电接地的系统得靠谱,不能让燃油蒸汽聚在一起引发爆炸。
3、环保要求
(1)废气净化这方面:柴油发电机得配上尾气净化的装置(比如 DPF 颗粒捕集器),保证能达到排放标准。
(2)油污处理这块:要设置能防止泄漏的围堰或者集油槽,还要配备油水分离的设备。废弃的机油、冷却液之类的,得按照危险废物的规范来处理。
4、电气设计
(1)接地系统:发电机的中性点得稳稳地接地,机房地网的接地电阻不能超过 4Ω。
(3)电缆敷设:要用阻燃的电缆,穿过金属管或者桥架来保护,别跟热源交叉在一起。
(3)自动切换:要配置 ATS(自动转换开关),保证市电没电了之后能很快切换到备用电源。
5、空间与布局
(1)设备间距:在发电机的四周要预留出不少于 1.5 米的维护通道,顶部也要预留出吊装的空间。储油罐和发电机之间的距离不能少于 3 米,油箱的容积不能超过 8 小时满负荷的用油量。
(2)辅助设施:要设置控制室(要和机房隔离开,通过观察窗来监控),还要配置应急照明以及逃生标识。
6、储油与供油系统
(1)储油间:独立防火分区,通风良好,油箱设呼吸阀及液位报警装置。
(2)供油管路:采用无缝钢管,坡度向油箱方向倾斜,避免气阻。
7、维护与管理
(1)日常维护:预留设备检修空间,设置排水沟及集水井。
(2)监控系统:配置温度、烟雾、油压、水位传感器,接入楼宇自动化系统(BAS)。
以下图3和图4为简易应急发电机房的布置图。如用户需要,设计工程师可根据用户的具体要求为其定制机房布置图及具体的安装尺寸。箱式发电机组可直接放置在户外使用。
图3 开架式柴油发电机组机房布置平面图
图4 开架式柴油发电机组机房布置侧视图
四、柴发机组安装要求
柴油发电机组减震器已预安装在发电机组上(除极少部分机型外),用户参阅发电机组安装示意图,正确地 将发电机组置于平整坚固的基础上,根据发电机组底座上的安装孔,用膨胀螺栓将发电机组紧固在混凝土基础上即可;在 无特殊要求时,不建议再在基础上做另外的减震处理措施。发电机组上所有部件与外部的连接都应通过柔性方式连接。比如,排烟管通过发电机组成套提供的波纹减震管连 接;排风道、燃油进油管、回油管、配电电缆等亦要通过柔性连接,这样才能最大限度地减少因发电机组运行而 对周围物体产生的震动。
1、 通风系统设计
简易应急发电机房进通风设计可参考图5所示。
① 当一台带整体式散热器的发电机组安装在机房内时, 最基本的原则是将机房内的热空气排出机房, 将机房外低温空气引入机房,并尽可能地减少热空气流入。
② 右图所示为发电机组相对于机房墙壁的理想位置关系。其目的是尽可能从最低点得到冷空气,强制它们通过散热器芯片,然后将它们导出机房。
③ 用户可采用金属板或帆布制作一导风罩,导风罩与发电机组散热器的连接必须采用柔性连接, 以隔断发电机组震 动的传递,又确保热空气很彻底地排出。
④ 导风罩内的有效流通截面积应大于散热器芯正面面积的 1.25 倍,且导风罩应平滑,少锐角弯度,以减 少导风阻力。同相对进风口的有效流通面积也应大于散热器芯正面面积的 1.25 倍。
⑤ 用户在进风口和出风口安装了保护网、百叶窗或弯度较大较多时,其有效的流通截面积将减小,阻力也 会增加,因此,有必要进一步增大流通面积。
⑥ 在一般情况下,由发动机水箱风扇排出的空气量就足以满足机房的通风要求。
⑦ 发动机的进气温度应该低于 300℃。如果进气温度持续高于此值, 发动机的输出功率将会降低,因此必须 及时从机房外引入新鲜空气来给发动机提供进气。
如果发动机配置的是一个远置式散热器, 必须要考虑对机房强制通风,强制通风系统最好是使用两个风扇, 一个风扇将空气吸入机房内,另一个风扇是抽风扇,将热空气抽出机房。对于装有推力风扇的发动机, 最好用一根单独的管子把曲轴箱排出的废气排出机房外, 否则曲轴箱废气 会沉积在散热器上,使散热器粘上赃物引起阻塞,因此降低了散热能力。
2、排烟系统设计
(1)排烟系统设计原则
标准配置的柴油发电机组,会给您配上和发电机组配套的工业重型消声器、柔性波纹管还有弯管这些东西。您可以用这些附件,来设计和安装机房的排烟系统(就像图 6 那样)。在设计安装排烟系统的时候,您还得注意下面这几个方面:
● 得保证整个排烟背压不能比发动机规定的最大允许值还高; (一般发电机组的最大排烟背压不超过 5 千帕)
● 把排烟系统固定好,让排烟歧管和涡轮增压器不会受到纵向的压力和侧向的应力;
● 给热胀冷缩留出能伸缩的空间;
● 给发电机组震动留出空间;
● 把排烟的噪音降低。
(2)排烟背压的影响
发动机的排烟背压要是太大,会直接造成:
● 输出功率减少;
● 燃油用起来更费了;
● 排烟的温度变高。
要是安装了一台以上的发电机组,尽量别让发电机组的废气从同一个烟道排出去。要是条件不允许安装单独的排烟管,那在保证不超过发电机组总的排烟背压的情况下,支路排烟管要装上能防止回流的活动隔板。
(3)排烟管连接
在排烟系统里,应该用柔性波纹管把排烟管和柴油机增压器软软地连接起来,它有三个用处:
● 把震动还有排烟管道的重量跟柴油机分开;
● 能补偿排烟管道热膨胀;
● 如果柴油发电机组安装在防震底架上,在发电机组启动和停机的时候能补偿侧摆运动。
(4)注意事项
● 雨水或者冷凝水进到发动机的排烟系统里会造成很严重的损坏。所以,应该在长排烟管道上装一个排水口,位置尽量靠近发电机组。
● 排烟管顶端比建筑物高的时候,得让用户做好防雷击的处理(接地)。
3、降噪措施
① 柴油发电机组在运行的时候,一般会发出 90 到 110 分贝的噪声,而且要是负载变大了,噪声还会稍微增加一点。
② 为了能符合各地环保部门对噪音的标准要求,也为了不让周围环境有噪音污染,不影响周围居民正常过日子,想办法降低柴油发电机组运行时的噪声是特别重要的。
③ 降噪工程是个综合的专业活儿,用户在设计和施工发电机组的降噪方案时,得充分考虑到发电机组正常运行需要的最低进出风量标准,还有排放背压不能超过参考值这些因素。要不然,就会严重影响到发电机组的功率输出,让发电机组的温度升得很高,让发电机组老是出故障,甚至会让柴油发电机组的使用时间变短。
图5 柴油发电机房进排通风示意图
图6 柴油发电机组排烟管安装示意图
总结:
正确安装还有合规设计是能保证柴油发电机组安全使用的基础,这样才能满足可以想到的使用和保养操作,保证发电机房安全又高效地运行,同时也能减少对环境和人员的不好影响。为了配合用户进行安装,对发电机组的机房设计以及设备安装的要求做了个简单的说明。要是用户有特殊环境的使用需求,可以建议委托专业的设计团队,根据具体的项目需求来优化方案,争取符合当地政府的建筑法规、消防法规还有其他能用得上的规定。
免费1人已点赞
暖通资料库
返回版块25.5 万条内容 · 720 人订阅
全空气空调系统的组成(一)冷水机组 1 、蒸汽压缩式制冷的基本原理 全空气系统 通过蒸发器的介质通常是水,产生冷冻水或冷媒水。(称冷水机组) 吸收冷凝器的热量可以用水和空气,如果用空气则称为风冷式(制冷量小),如果用水则称为水冷式(制冷量大)。 水冷式冷水机组通常设置在地下室或单独建筑中。
只看楼主 我来说两句 抢板凳非常感谢楼主的无私分享
