土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 全空气空调系统的组成
全空气空调系统的组成
发布于:2025-07-30 10:18:30 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
(一)冷水机组
1 、蒸汽压缩式制冷的基本原理
  全空气系统   通过蒸发器的介质通常是水,产生冷冻水或冷媒水。(称冷水机组)
吸收冷凝器的热量可以用水和空气,如果用空气则称为风冷式(制冷量小),如果用水则称为水冷式(制冷量大)。
水冷式冷水机组通常设置在地下室或单独建筑中。
风冷式冷水机组通常设置在建筑物屋面或室外地面。
2. 吸收式制冷原理
属于液体气化制冷方法:制冷剂气化吸热达到对外制冷的目的。
制冷剂在吸收剂中不同温度下具有不同溶解度。
(二)冷冻水系统(含冷凝水系统)
空调冷水系统是制冷机组和空气处理机组之间循环管道、水泵、仪表及附件。
2. 温度范围
空调冷冻水系统供水温度5~9℃,供回水温差5~10℃;一般供水温度7℃,回水温度12℃,供回水温差5℃。
空调用热水系统供水温度40~65℃,供回水温差4.2~15℃;一般供水温度为60℃,供回水温差为10℃。吸收式冷热水机组的热水供回水温差常为4.2℃。
3. 主要设备
当空调系统较大,分多个子系统时,为保证供水的均衡,需在冷冻水系统中设置分水器和集水器。
膨胀水箱
作用:防止由于管道的热胀冷缩引起管径的变化,导致水压的波动,补充系统水量。
设置的位置:底部接在回水管上。
系统最高点设   自动放气阀   。
系统最低点处设泄水装置。
空调凝结水系统是夏季空气处理设备冷却减湿后凝结在滴水盘上的凝结水排放口到排水系统的管道。
(三)冷却水系统
空调冷却水系统是水冷式制冷冷源机组和冷却塔之间循环管道、水泵、仪表及附件。
冷却塔分横流式和逆流式两种类型。
(四)空气处理设备
组合式空调机组由各功能段组合而成,能实现空气的不同处理过程。
(五)空气风系统
空调系统的风管必须保温,保温层的厚度应符合设计要求。
风口:空调系统中风量的分配、风向的控制。
设计安装中注意建筑的谐调和室内气流组织的状态。
  • 版    权    归    原   作    者   所    有!    如   有    侵    权,   请    联    系    删    除!
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
压缩机、蒸发器、冷凝器结霜机理与8种除霜方式!
                    本期我们一起来看一看制冷系统结霜的问题是如何产生的,以及如何处理?
