挂篮行走系统的失稳从来不是突然发生的 ,在事故发生前总会表现出明显的异常征兆。根据JTJ 041-2000《公路桥涵施工技术规范》和大量工程实践,我们总结出五个最危险的预警信号:
预兆一:轨道偏移异常加速 。正常工况下轨道日偏移量应小于2mm, 当单日偏移量突然增至5mm以上时 ,表明抗倾覆系统已出现严重问题。某跨峡谷大桥事故前三天,监测数据显示轨道偏移量从日常的1.2mm骤增至7.8mm,但未引起足够重视,最终导致挂篮倾覆。
预兆二:液压系统压力波动 。行走油缸工作压力波动范围超过±10%时, 表明轨道接触面已出现不均匀沉降 。此时必须立即停止行走,检查轨道支承状况。
预兆三:同步位移差超标 。前后支点位移差超过L/500(L为挂篮长度)时, 结构已处于临界失稳状态 。这个数据需要通过安装在四个角点的电子位移计实时监测。
预兆四:异响频率显著增加 。金属摩擦声从每分钟3-5次增加到15次以上, 表明行走轮与轨道接触关系恶化 。这种声音变化往往比仪器数据更早预警危险。
预兆五:临时锚固松动 。锚杆预应力损失超过15%时, 抗倾覆安全系数已低于规范要求的2.0 。必须使用扭矩扳手每日检查锚固系统。
轨道安装质量直接决定挂篮行走安全 ,必须严控以下三个关键环节:
第一生命线:轨道平整度控制 。单根轨道每米平整度误差不超过±1mm, 全长范围内误差不超过±3mm 。必须使用精密水准仪逐段检测,不合格处采用不锈钢垫片调整。
第二生命线:轨道连接可靠性 。轨道接头处必须采用铣平端面连接, 连接螺栓预紧力达到设计值的120% 。建议每个接头使用8.8级高强螺栓不少于4颗。
第三生命线:轨道锚固间距 。锚固点间距不得超过2m, 在曲线段加密至1.5m 。每个锚固点抗拔力不小于50kN,需使用液压千斤顶进行现场测试。
当挂篮出现失稳征兆时,必须立即执行以下七项应急措施:
措施一:紧急锁定 。启动所有制动装置, 在挂篮四角同时打入楔形锁块 。锁块材质应选用Q345钢,楔角控制在5°-7°之间。
措施二:临时支承 。在挂篮下方快速架设钢管支撑, 支撑间距不超过3m 。钢管规格建议采用Φ609×12mm,底部设置可调支座。
措施三:配重平衡 。在挂篮后端堆放相当于前端重量120%的配重, 配重物必须可靠固定 。可采用预制混凝土块或钢锭作为配重材料。
措施四:应力释放 。有序放松张拉端锚具, 每次放松量不超过5mm 。同时监测结构变形,发现异常立即停止。
措施五:多点监测 。增设临时监测点, 监测频率提高至每15分钟一次 。重点监测轨道间距变化和挂篮扭转角度。
措施六:地基加固 。对轨道基础进行注浆加固, 注浆压力控制在0.3-0.5MPa 。采用超细水泥浆液,水灰比0.6:1。
措施七:系统复位 。使用200t千斤顶进行整体顶升, 同步误差控制在2mm以内 。复位后需空载运行三个往返行程检验。
预防胜于抢险 ,日常管理中必须杜绝以下四种危险行为:
禁忌一:省略日常检查 。必须每日检查:
禁忌二:擅自增大行程 。单次行走距离不得超过设计值的10%, 极端天气下必须减半运行 。风速超过8级时应立即停止行走。
禁忌三:混用零部件 。不同厂家的行走轮、轨道等关键部件严禁混用, 即使用相同图纸加工也存在兼容风险 。
禁忌四:忽视润滑保养 。行走系统必须使用指定的高温极压润滑脂, 每行走50m补充润滑一次 。润滑不到位会加速行走轮磨损3-5倍。
遇到以下三种特殊情况时,必须执行更严格的控制标准 :
铁律一:跨既有线施工 。防护棚架必须独立于挂篮系统, 净空高度预留200mm安全余量 。每天首次行走前必须进行试走。
铁律二:小半径曲线段 。行走速度降至0.5m/min以下, 内侧轨道设置超高 。超高值根据公式h=11.8v2/R计算(v为行走速度,R为曲线半径)。
铁律三:大坡度工况 。下坡行走时必须启用辅助制动系统, 坡度超过5%时需增加反向牵引 。牵引钢丝绳安全系数不小于6。
现场必须常备以下五类抢险装备 :
1. 应急支撑系统
2. 监测预警设备
3. 结构加固材料
4. 电力保障系统
5. 个人防护装备
免费1人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
种植屋面怎样施工才能万无一失不渗漏?由于种植屋面长期处于潮湿、覆土、植物根系生长等复杂环境下,防水要求远高于普通屋面, 为 确保种植屋面不渗漏,其设计构造核心原则: “防、排、阻、耐”相结合 , 其中“防”字中的防水是工程成败的关键,直接关系到建筑的安全和使用寿命。 一、防水等级与设防要求 ? 最高等级: 种植屋面防水层必须按 Ⅰ级防水 等级进行设防,至少采用 两道防水设防。
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主的分享!
