土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 种植屋面怎样施工才能万无一失不渗漏?
种植屋面怎样施工才能万无一失不渗漏?
发布于:2025-07-29 13:50:29 来自:施工技术/建筑施工
来源:A尚施工技术
作者:A尚施工技术
[复制转发]
由于种植屋面长期处于潮湿、覆土、植物根系生长等复杂环境下,防水要求远高于普通屋面, 为 确保种植屋面不渗漏,其设计构造核心原则: “防、排、阻、耐”相结合 , 其中“防”字中的防水是工程成败的关键,直接关系到建筑的安全和使用寿命。
一、防水等级与设防要求
? 最高等级: 种植屋面防水层必须按 Ⅰ级防水 等级进行设防,至少采用 两道防水设防。
? 组合方式: 通 常采用 一道普通防水层 + 一道耐根穿刺防水层  (最常见且推荐的组合方式,两道都具有耐根穿刺性能的防水层 (成本更高)。
? 规范依据:
严格遵守《屋面工程技术规范》JGJ155-2013中要求最少设置一道 一道耐根穿刺防水材料 ),《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019第6.14条
二、重点构造层次
1、完善的排水层系统:
? 关键性:  积水是导致渗漏和植物烂根的主要原因。必须确保多余水分能迅速有效排走,减轻防水层静水压。
  • 排水层:  如上面“种植屋面基本构造层次”所示:在防水层保护层之上(或过滤层之下)设置排水层。常用材料有凹凸型塑料排水板(HDPE/PP)、陶粒(粒径较大)、排水网格等。确保其厚度和通水能力满足要求。
  • 排水沟/排水孔:  合理设置排水沟、排水管和溢水口。排水孔位置、数量和大小需精心设计,并加设防堵塞罩(格栅、卵石等)。
  • 找坡:  屋面结构找坡和找平层找坡至关重要,坡度宜≥2%,确保水能顺畅流向排水口。
  • 过滤层:  设置在 排水层之上、种植土之下。使用土工布(聚酯无纺布)等材料,防止种植土流失堵塞排水层。
2、防水层的隔离+保护:
隔离保护层:  在耐根穿刺防水层之上(或两道防水层之间/之上),设置一道保护层,防止后续施工(如铺设排水板、覆土)对防水层造成机械损伤。常用材料有:
? 细石混凝土(配筋或配钢丝网,厚度≥40mm)。
  • 水泥砂浆(厚度≥20mm)。
  • 抗机械损伤:  保护层需有足够的强度抵抗覆土、种植、维护等过程中的冲击和荷载。
    无纺布隔离层(用于柔性保护层下)。
3、耐根穿刺防水层:
? 重中之重! 这是种植屋面防水的核心。普通防水材料极易被植物根系(尤其是穿透力强的根系)刺穿或破坏。
? 专用材料: 必须选用 通过权威机构认证的耐根穿刺性能检测防水卷材。常见类型包括:
化学阻根型: 如添加化学阻根剂的 SBS/APP 改性沥青防水卷材(最常用,性价比高)。
物理阻根型: 如铜胎基(铜箔复合)SBS 改性沥青防水卷材、高密度聚乙烯土工膜、聚氯乙烯防水卷材、热塑性聚烯烃防水卷材、合金防水卷材等。物理阻根通常更耐久,但成本也更高。
? 铺设要求: 确保卷材搭接宽度足够(通常≥100mm),搭接缝焊接或粘结牢固、严密。优先 采用热熔法施工(改性沥青卷材)。
4、普通防水层:
? 基础保障:  位于耐根穿刺层下方(或上方,具体看设计),为整个防水体系提供基础保障。
? 材料选择:  可选择优质的 SBS/APP 改性沥青防水卷材、高分子防水卷材(PVC, TPO, EPDM)、聚氨酯防水涂料等。其性能指标也应满足Ⅰ级防水要求。
? 协同作用:  与耐根穿刺层共同构成双保险。
三、施工质量控制
1、节点细部构造处理
  • 薄弱环节:  渗漏往往发生在细部节点处。
  • 重点部位
女儿墙、山墙根部:  防水层必须上翻,高度应高出种植土完成面 ≥300mm ,并做好收头密封(金属压条、密封胶等)。建议设置混凝土泛水坎。
穿屋面管道(管根):  如排气管、水管等。防水层必须包裹管道上翻足够高度(≥250mm),并用金属箍箍紧,外加密封材料封严。设置套管并做好密封。
变形缝:  必须按规范设置变形缝构造,确保其防水和适应变形能力。
设备基础、反梁:  防水层需上翻包裹,并处理好交接处的密封。
落水口:  是排水的关键点。防水层应延伸入水口内,周边采用密封材料加强处理,确保排水顺畅不积水。
? 附加层:  在所有节点、阴阳角、管道根部等部位,必须先铺设防水附加层(通常宽≥25 0mm),再进行大面积防水层施工。
2、材料质量与施工质量:
? 材料合格:  所有防水材料、排水材料、过滤材料等必须有出厂合格证、质量检验报告,耐根穿刺材料必须有有效的检测报告。进场需复检。
  • 专业施工:  必须由具有丰富经验和相应资质的专业防水施工队伍进行施工。
  • 基层处理:  基层(结构板、找平层)必须坚实、平整、干净、干燥(含水率达标)、无裂缝、无尖锐突起。阴阳角需做成圆弧形。
  • 施工环境:  避免在雨天、雪天、大风天和低温(低于材料允许施工温度)下施工。
  • 过程控制:  严格按施工规范和材料说明操作,重点控制搭接缝质量、节点处理、卷材铺贴平整度、涂料涂刷均匀性等。
  • 闭水/淋水试验:  每道防水层施工完毕(特别是最终防水层完成后),必须进行严格的闭水试验(蓄水深度≥50mm,时间≥48小时)或持续淋水试验(≥2小时),仔细检查无渗漏后方可进行下道工序。
四、维护与管理
? 定期检查:  定期检查排水口是否畅通、植物根系是否有异常穿透迹象(尤其靠近女儿墙、管道处)、覆土是否对边缘防水造成压迫或破坏。
  • 及时维修:  发现任何问题(如积水、局部植物枯萎可能暗示下方渗漏)应及时处理维修。
  • 植物选择:  优先选择浅根性、须根系植物,避免深根性、直根系或根系穿透力极强的植物(如竹子)直接种植在防水层上方。大型乔木需设置独立树池。
五、关键点
  • 双道设防是底线(普通+耐根)
  • 耐根穿刺是核心(必须用检测合格材料)
  • 排水通畅是保障(找坡、排水层、排水口缺一不可)
  • 节点处理是关键(女儿墙、管根、落水口、变形缝)
  • 保护层不可少(防机械损伤)
  • 材料施工双过硬(源头质量+过程控制)
  • 闭水试验必严做(确保无渗漏)
  • 后期维护要跟上(定期检查、及时维修)
种植屋面的防水是一个系统工程,需要从设计、选材、施工到维护全过程的精细化管理和严格控制,任何一个环节的疏忽都可能导致渗漏,造成巨大损失。因此,务必高度重视并严格执行相关规范和标准。
参考规范:
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
钢筋工程技术质量标准交底
来源:网络 如有侵权,请联系删除
