说起溶气气浮,可能有些朋友听着有点陌生,但其实这东西在污水处理、工业提纯这些领域用得可不少。简单说,它就是通过让水里溶解大量气体,然后突然释放,产生一堆小气泡,这些气泡会黏在杂质上,带着杂质浮到水面,这样就能把脏东西和水分开了。不过溶气气浮也不是只有一种,根据不同的工作原理和结构,能分成好几种,今天咱们就掰开揉碎了聊聊,保证说得接地气,让你一听就明白。
全溶气气浮
先说说全溶气气浮,这名字听着就挺“实在”,意思就是所有要处理的水,都得先去“溶气”这一步转一圈。具体咋操作呢?就是把待处理的水抽出来一部分,加压之后往里面通气体,比如空气,让气体充分溶解在水里,形成溶气水。然后把这部分溶气水和剩下的待处理水混到一块儿,再送到气浮池里。一进气浮池,压力突然降下来,溶在水里的气体就会“嘭”一下跑出来,变成无数小气泡。这些气泡就像一个个小气球,会把水里的悬浮物、油滴啥的“抓”住,一起飘到水面,形成浮渣,最后刮掉就行了。
这种类型的优点是啥呢?因为所有水都经过了溶气或者和溶气水混合,所以产生的气泡特别多,分布也均匀,处理效果一般都不错,不管是处理含油的污水,还是带悬浮物的废水,都能应付。不过它也有个小缺点,就是得把一部分水加压溶气,这就需要专门的加压泵和溶气罐,能耗可能稍微高一点,而且设备也相对复杂些,占的地方可能也大一点。
部分溶气气浮
听名字就知道,它和全溶气气浮的区别在于,不是所有水都去溶气。一般来说,只会把待处理水的一小部分(大概10%到30%)抽出来做溶气水,剩下的大部分水直接就进气浮池了。然后把做好的溶气水喷进气浮池里,让它和池里的水混合,释放气泡。
这种方式的好处就很明显了,因为只处理一部分水,所以需要的加压设备功率不用太大,能耗能降下来不少,设备也相对简单,操作起来更方便。不过呢,因为溶气水的量少,产生的气泡可能比全溶气的少一点,所以处理那些污染物浓度特别高的水时,效果可能就不如全溶气那么给力了。但对于一般的污水处理,比如一些工业废水或者市政污水的预处理,部分溶气气浮还是挺常用的,性价比挺高。
回流加压溶气气浮
这个名字稍微长点,咱们慢慢说。它的思路是,把气浮池里已经处理完的清水(也叫回流液)抽出来,加压之后往里面溶气,做成溶气水,然后再把这溶气水送回气浮池,和待处理的原水混合,释放气泡。
为啥要这么做呢?因为处理完的清水里杂质少,用来溶气的话,气体更容易溶解,不会被水里的污染物干扰,所以溶气效果更好,能产生更多更细的气泡。而且,回流的是清水,不用担心原水里的污染物影响溶气过程,这样一来,即使原水的水质波动比较大,比如一会儿污染物多,一会儿污染物少,它也能稳定运行。
不过它也有自己的特点,就是得把处理好的水再抽回去加压,相当于多了一个回流的步骤,所以设备里除了加压泵、溶气罐,还得有回流泵。但好在回流的是清水,杂质少,对泵和管道的磨损比较小,设备的寿命能长一点。这种类型在处理那些含有机物多、容易堵塞设备的污水时,优势就很明显,比如食品加工废水、印染废水这些,用它来处理,效果又稳又好。
电解溶气气浮
这个类型就有点“高科技”了,它不用专门往水里通气体,而是靠电来“造”气体。具体咋回事呢?就是在待处理的水里插两根电极,通上直流电。这时候,电极就会发生化学反应,比如阳极会产生氧气,阴极会产生氢气。这些气体刚产生的时候,都是特别小的气泡,直接就能在水里飘起来,起到气浮的作用。
这种方式牛在哪呢?首先,它不用额外的空压机来供气,省了不少设备,而且产生的气泡那是真小,比前面几种方式产生的气泡还要细,所以和污染物的接触面积更大,抓污染物的能力更强,对于处理那些特别细小的悬浮物,效果特别好。另外,电解的时候,除了产生气泡,电极反应还能氧化水里的一些有机物,起到一定的氧化分解作用,相当于一边气浮,一边“消毒”,一举两得。
不过它也有缺点,就是耗电比较厉害,因为要一直通电让电极反应,处理量大的时候,电费可能是一笔不小的开销。而且电极用久了会损耗,需要定期更换,维护成本也稍微高一点。所以电解溶气气浮一般用在一些小规模的处理场景,或者处理那些难搞的精细污染物,比如实验室废水、一些贵重物料的提纯啥的。
总结一下
这么一看,溶气气浮的这几种类型,其实都是围绕着“怎么让气体更好地溶解在水里,然后释放出气泡来带起杂质”这个核心来设计的。全溶气效果好但能耗高,部分溶气经济实用,回流加压的稳定抗造,电解的精细高效但成本高。实际用的时候,得看处理的是什么水、水里有多少污染物、处理量有多大,还有预算多少,才能选到最合适的类型。
其实不管哪种类型,目的都是把水弄干净,让污水变成清水,让有用的东西能回收。现在环保越来越受重视,溶气气浮这技术也在不断改进,以后肯定会更高效、更节能,在更多领域发挥大作用。估计以后咱们再听到这个词,就不会觉得陌生啦。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
详谈湿法脱硫浆液pH值难以提升的十大原因详谈湿法脱硫浆液pH值难以提升的十大原因 湿法脱硫(石灰石-石膏法)中,浆液pH值提升困难由多种原因导致,通常涉及吸收剂特性、系统运行条件或设备状态等因素。以下是常见原因及分析。 一、pH值难以提升的原因: 1. 吸收剂问题 (1)纯度不足:石灰石(CaCO?)纯度低或活性差(如含惰性杂质、MgO或Al?O?过多),导致有效成分减少,溶解速率降低,中和反应效率下降,还降低了石膏浆液品质。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习了,谢谢楼主分享
