土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 详谈湿法脱硫浆液pH值难以提升的十大原因
发布于:2025-07-29 07:56:29 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
湿法脱硫(石灰石-石膏法)中,浆液pH值提升困难由多种原因导致,通常涉及吸收剂特性、系统运行条件或设备状态等因素。以下是常见原因及分析。
一、pH值难以提升的原因:
1. 吸收剂问题
(1)纯度不足:石灰石(CaCO?)纯度低或活性差(如含惰性杂质、MgO或Al?O?过多),导致有效成分减少,溶解速率降低,中和反应效率下降,还降低了石膏浆液品质。
(2)给料不足或堵塞:吸收剂给料系统故障(如叶轮给料机堵塞、浆液管道结垢)导致实际供浆量不足,无法维持吸收塔浆液pH值。或石灰石浆液密度计、流量计失准,供浆浓度实际偏低等。
2. 氧化不充分
(1)亚硫酸盐积累:氧化风机故障或空气分布不均,如部分支管堵塞等,导致亚硫酸钙(CaSO?)未能充分氧化为硫酸钙(CaSO?)。未氧化的SO???会与H?结合生成HSO??,持续消耗OH?。
(2)氧化风量不足:氧化风机故障导致空气流量或压力不足,导致浆液中溶解氧不足,氧化效率降低。
3. 氯离子(Cl?)浓度过高
(1)Cl?封闭效应:Cl?浓度过高(如未及时排放废水)会与Ca??结合生成CaCl?,降低Ca??浓度,抑制石灰石溶解(Le Chatelier原理)。同时,Cl?会包裹石灰石颗粒表面,阻碍其反应活性。
(2)腐蚀加剧:Cl?浓度过高还会加剧设备腐蚀,导致金属离子(如Fe??、Al??)溶出,与OH?结合生成胶体物质,进一步抑制pH上升。
4. 浆液循环问题
循环量不足或浆液停留时间短、循环泵故障或喷嘴堵塞导致浆液喷淋量减少,液气比(L/G)下降,SO?吸收效率降低,为了排口不超标,过量供浆导致浆液致盲。如有的机组喷淋头部分脱落,机组停不下来,无奈大量补浆,导致浆液恶化。
5. 系统结垢或堵塞
(1)塔内结垢:吸收塔内壁、喷淋层或除雾器结垢(如CaSO?·2H?O或CaCO?垢层),阻碍浆液流动和反应,导致局部pH异常。
(2)管道或滤网堵塞:浆液管路或滤网被石膏颗粒或杂质堵塞,影响吸收剂输送和浆液循环。
6. 工艺参数异常
(1)烟气负荷波动:入口SO?浓度突然升高,超出设计处理能力,导致H?生成速率超过吸收剂中和能力。如燃烧石子煤停磨吹扫时,入口SO?浓度骤升,甚至爆表。
(2)浆液密度过高:石膏脱水系统故障,浆液密度过高(如>1,200 kg/m?),固体悬浮物过多,抑制石灰石溶解。
7.pH计测量偏差
pH计探头污染结垢或校准错误,导致显示值低于实际值或反应迟钝,误导操作人员减少石灰石投加量。注:此时表计反应迟钝,历史曲线由活跃的毛刺状变为平滑滞后,此时用工艺水冲洗反应还可以,一旦供浆,还是反应迟钝。应及时联系热控维护标定pH计或更换新表计。
8.人为因素
省调通知调用锅炉最低出力或深度调峰结束后,负荷上升期时,运行人员懒惰思维,不及时启动备用浆液循环泵,只是长时间依靠大量供浆,如果此时浆液密度又太高时,极容易导致浆液致盲,pH值提升困难,还容易导致浆液活性大大降低。
9.毒素积累
塔内浆液酸不溶物聚集太多(俗称毒素),很大程度上降低浆液活性,尤其是塔内暗泡增多时,错误或过量加药,会导致pH值急剧下降,调整困难,此时排口数据也会有不同程度上升,这种现象往往几个小时才能恢复,加药时一定不可盲目乱加劣质药剂。
10. 废水排放不足
废水排放不足:未及时排放废水,浆液中杂质(如Cl?、F?、飞灰)持续富集,抑制反应活性。烟气中携带油污或有机物质(如未燃尽碳),包裹石灰石颗粒表面,阻碍溶解,大多发生在点炉初期、锅炉最低出力或深度调峰时。
二、解决措施
1. 优化吸收剂管理:确保石灰石纯度(CaCO?>90%)、细度(如325目筛通过率≥90%),在调整石膏时,经常遇到细度只有250目筛的石粉,导致浆液活性大大降低。
2. 加强氧化控制:检查氧化风机运行状态,优化氧化空气分布,确保浆液中亚硫酸盐充分氧化。有的单位反其道而行,改为空压机供气氧化,内行人都清楚这样是不行的,亚硫酸钙氧化靠的是风量,而非压力。
3. 控制Cl?浓度:定期排放废水,维持Cl?浓度<20,000 mg/L(具体限值因工艺而异),个别优秀单位做到浆液Cl?浓度<10,000 mg/L。
4. 清理结垢与堵塞:定期冲洗、pH计管路,保持供浆通畅,建议投入自动冲洗。
5. 调整工艺参数:根据烟气负荷及时调整石灰石浆液供浆量及浆液循环泵运行方式,确保液气比(L/G)达标,解决杜绝盲目过量供浆。
6. 校准仪表:定期校验pH计、密度计、流量计等关键仪表,并纳入正常维护范畴,确保数据准确。
7.提高运行人员技能与责任心,根据锅炉负荷,及时调整浆液循环泵运行方式。
8.优化浆液,选择正确药剂,且在技术人员指导下科学加药,而非盲目施药,否则,事倍功半,还会污染浆液。
    yj蓝天 沙发
    脱硫浆液PH对脱硫效果的影响,供大家学习和参考
    2025-07-30 07:58:30
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
矿山专用脉冲除尘器工作原理详解?
矿山专用脉冲除尘器工作原理详解         矿山生产过程中会产生大量粉尘(如爆破、破碎、筛分、输送等环节),?脉冲布袋除尘器?因其?高效过滤、适应性强、维护方便?等特点,成为矿山粉尘治理的核心设备。其工作原理可分为 ?过滤、清灰、排灰? 三大核心阶段,并结合矿山特殊工况进行优化设计。 ?一、核心工作原理? ?1. 过滤阶段(粉尘捕集)? (
