土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 粘钢胶加固:施工各细节与混凝土基层要求,工程人来看看
发布于:2025-07-28 18:47:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在建筑加固领域中,粘钢胶加固技术凭借其施工便捷、粘结强度高的特点被广泛应用。粘钢加固技术是是将钢板采用高性能的环氧类粘接剂粘结于混凝土构件的表面,使钢板与混凝土形成统一的整体,利用钢板良好的抗拉强度达到增强构件承载能力及刚度的目的。然而,其加固性能对于施工的细节把控和混凝土基层的要求也有着很大的依赖。
粘钢胶施工细节:
粘钢胶加固施工时需严格遵循规范操作,每个环节的细节处理直接影响其加固质量。在钢板预处理阶段,需根据设计要求切割钢板并进行表面除锈处理,通常采用机械打磨至露出金属光泽,处理后的钢板需在一定的时间内完成粘贴。
粘钢胶的配置也是重要的环节之一。应按照产品说明书精确称量 A、B 组分,采用电动搅拌器沿同一方向搅拌,搅拌直至色泽均匀无沉淀。搅拌过程中需避免空气混入,若出现气泡应静置在相应的分钟待其消散。配置好的胶液需在适用期内用完,夏季高温时应缩短胶液存放时间,必要时采取降温措施。
粘贴施工时,需在钢板粘结面均匀涂刷胶液,厚度控制在 2-3mm,保持中间厚两边薄样式。钢板粘贴后,采用螺栓固定,确保胶层均匀受压,挤出的胶液应及时清理,保证粘结面周边有胶液溢出,形成封闭胶圈。固化养护阶段,环境温度需保持在相应的温度,养护期间应做好相应的保护,在固化期间内不得受外力扰动。
混凝土基层质量要求:
混凝土基层的状况直接影响粘钢胶的粘结强度,因此必须满足严格的质量标准。混凝土强度等级不得低于 C15,若基层强度不足,需先采用灌浆料或界面剂进行补强处理。
如果混凝土表面处于潮湿状态,像地下室部位的结构很多都是要运用粘钢加固方法。在粘钢加固施工时,需要先采取干燥措施,可以使用除湿设备或通风来降低湿度。
对于基层混凝土的表面处理也需达到严苛标准。对于有油污的混凝土表面,在进行粘钢加固施工之前,需要先将混凝土接触面清洁干净,油污需要使用特殊的材料才能清洁干净,我们可以用毛刷蘸着丙酮或者乙醇清洁混凝土表面的油污,待油污清洁干净后,然后将混凝土表层打磨光滑,直到能够看到新的混凝土露出。转角处的混凝土打磨应打磨成圆弧状,半径不小于 20mm。
粘钢胶加固技术需要遵循规范的施工细节与混凝土基层的严格把关,这样才能构成加固质量的保障。只有将每道工序的质量要求落到实处,才能充分发挥出粘钢加固的技术优势,确保加固后的结构安全可靠,提升建筑的承载力。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
解析:碳纤维布加固技术从产品到应用!
近些年来,碳纤维布加固凭借着施工便捷、高强轻质、耐腐蚀、不增加自重等性能,已成为建筑加固领域中非常受关注的技术。在这项加固技术的背后,不得不说到这款加固材料-碳纤维布。然而,想要充分发挥出碳纤维布加固的性能,还需要深入了解它。今天就让小编带大家详细探讨了解碳纤维布的相关知识。 一、产品简介: 建筑碳纤维布的介绍:以SHB-A501 碳纤维布为例,它是一种单向编织的碳纤维加固产品,采用 12K碳纤维丝织造。型号规格上有一级、二级300g/m2和200g/m2的碳纤维布,对应的厚度分别是0.167mm和0.111mm。它的宽幅有10cm、15cm、20cm、25cm、30cm、50cm,如果有其他宽幅也可订制。编织工艺是单向编织,外观是黑色。
