土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 解析:碳纤维布加固技术从产品到应用!
解析:碳纤维布加固技术从产品到应用!
发布于:2025-07-22 19:09:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
近些年来,碳纤维布加固凭借着施工便捷、高强轻质、耐腐蚀、不增加自重等性能,已成为建筑加固领域中非常受关注的技术。在这项加固技术的背后,不得不说到这款加固材料-碳纤维布。然而,想要充分发挥出碳纤维布加固的性能,还需要深入了解它。今天就让小编带大家详细探讨了解碳纤维布的相关知识。
一、产品简介:
建筑碳纤维布的介绍:以SHB-A501 碳纤维布为例,它是一种单向编织的碳纤维加固产品,采用 12K碳纤维丝织造。型号规格上有一级、二级300g/m2和200g/m2的碳纤维布,对应的厚度分别是0.167mm和0.111mm。它的宽幅有10cm、15cm、20cm、25cm、30cm、50cm,如果有其他宽幅也可订制。编织工艺是单向编织,外观是黑色。
二、产品特点:
碳纤维布的抗拉强度高于传统钢材,并且质量非常轻,这一特点使得在对老旧房屋建筑进行加固时,能在不增加结构自重的情况下,大幅提高其承载能力。
碳纤维布的柔韧性使其能够贴合各种复杂构件的表面,它可根据不同结构形状进行裁剪和粘贴,适应各种复杂的结构表面。无论是平面、曲面还是不规则形状的结构,碳纤维布都能紧密贴合,实现有效加固。
同时,碳纤维布施工方便快捷。与传统加固方法相比,其施工过程相对简单,无需大型施工设备。
三、应用范围
1.适用于各种结构类型,各种结构部位的加固修补,如梁、板、柱、屋架、桥墩、桥梁、筒体、壳体等结构;
2.适用于港口工程和水利水电等工程中混凝土结构、砌体结构、木结构的补强和抗震加固,特别适合于曲面及节点等复杂形式的结构加固。
四、施工工艺流程操作:
1. 基材表面的处理:在粘贴碳纤维布时,先要对粘接面进行打磨去除表面浮浆及松散层,露出新面并用空压机吹除粉尘,然后除去污物、油渍等。
2. 配置碳胶:按照A:B=2:1比例进行合理配胶,充分搅拌至颜色均匀,无气泡产生,并防止灰尘杂质混入。
3. 规范裁剪碳纤维布:根据现场需要粘贴碳纤维布的基面尺寸,按设计要求裁剪碳纤维布。
4. 涂抹碳胶:将混合搅拌均匀后的碳纤维胶,用滚筒均匀涂刷在待粘贴部位的基层表面。
5. 粘贴碳布:沿着纤维方向多次滚压,挤除气泡,使浸渍树脂充分浸透碳布,用刮板在碳纤维布表面由中间向两边刮压至胶液渗出,以脱除气泡并保证粘贴胶充分浸润碳纤维布。
6. 二次滚涂:当第一层碳纤维布的表面指干后,可以粘贴第二层,进行多层粘贴时应按照上述步骤进行重复。
7. 静置养护:施工完成后24小时内防止雨淋或受潮,防止硬物碰伤施工表面。
碳纤维布加固并非简单的粘贴,而是对其特点有深刻的认知。只有将材料性能与应用贯穿于设计与施工,才能真正发挥出碳纤维布的优势,为建筑加固提供更好地承载力。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
认识定型化学锚栓:从性能、施工及适用场景,工程人看完记得收藏
在建筑加固工程领域中,定型化学锚栓是一种被广泛应用的新型紧固材料。它凭借其良好的结构设计与可靠的锚固性能,成为连接混凝土、石材等基材与各类构件的关键部件。对于定型化学锚栓还是有很多人不是很清楚的了解,今天就让小编带大家详细了解: 定型化学锚栓由螺杆、螺母、垫片以及配合植筋胶组成。其主要的特点在于“定型”二字,则是指螺杆直径、有效埋深、粘接剂都已确定的锚栓。从定型锚栓的外观上来看,定型锚栓采用倒锥形设计,底部是平整,一般是配合注射式植筋胶使用。配合使用的注射式植筋胶是由改性环氧树脂为原料,注射式植筋胶具有锚固力强、满足相关设计使用年限的标准。
