土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 【干货】生物脱氮提高PH用纯碱还是烧碱?
发布于:2025-07-28 11:48:28 来自:环保工程/水处理
来源:环保小蜜蜂
作者:蜂蜜
[复制转发]
咱们今天聊聊生物脱氮里的一个实操问题:调节pH值的时候,该用纯碱还是烧碱呢?可能有人觉得,不就是补碱嘛,随便选一个不就行了?其实这里面差别大了去了,选不对不仅影响脱氮效果,还可能白白浪费钱,甚至把整个生化系统搞乱。咱得掰开揉碎了好好说说。
先搞明白生物脱氮是啥意思。简单说,就是靠微生物的力量,把污水里的氨氮、硝酸盐这些含氮的东西,一步步变成氮气排出去。这里面最关键的是两类细菌:硝化细菌和反硝化细菌。硝化细菌负责把氨氮变成硝酸盐,反硝化细菌再把硝酸盐变成氮气。而这两类细菌,对pH值都特别“挑剔”。
硝化细菌尤其娇气,最适合它们干活的pH范围是7.5到8.5,要是pH低于6.5,它们就懒洋洋的不爱动了,低于6的时候基本就罢工了。反硝化细菌稍微皮实点,但也喜欢中性偏碱的环境,pH在7到8之间最活跃。所以整个生物脱氮系统里,pH值一旦掉下来,脱氮效率肯定直线下降,这时候就得补碱把pH提上去。
那为啥pH会掉呢?主要是硝化过程中,硝化细菌“吃”氨氮的时候会产生氢离子,就像人干活会出汗一样,这些氢离子一多,水就变酸了。比如1克氨氮被硝化,大概会产生7.14克的氢离子,这酸劲儿可不小,不及时中和肯定不行。这时候,纯碱(碳酸钠)和烧碱(氢氧化钠)就成了常用的“中和剂”,但用哪个,得看具体情况。
先说说烧碱,这东西碱性猛,见效快。它一进水里,直接就释放氢氧根离子,中和氢离子的速度那叫一个快。要是系统里pH已经掉到6以下,硝化细菌快扛不住了,这时候用烧碱就能“急救”,快速把pH拉回安全范围。而且烧碱和氢离子反应就生成水和钠盐,没啥乱七八糟的副产物,后续处理也省心。
但烧碱的“脾气”太急了,就像个急性子的人,下手没轻没重。要是加得太快或者太多,局部pH会“嗖”地一下飙上去,可能一下子冲到9以上。这时候麻烦就来了:硝化细菌虽然喜欢偏碱,但pH太高也受不了,超过9的话,它们的活性也会下降。更麻烦的是,反硝化细菌在强碱性环境下,可能会把硝酸盐变成氨气跑掉,而不是变成氮气,这就等于脱氮脱了个寂寞,还浪费了碳源。
另外,烧碱腐蚀性强,操作的时候得特别小心。管道、泵这些设备,长期用烧碱的话,磨损会比较快,维护成本也高。而且烧碱的价格通常比纯碱贵点,要是处理的水量大,天天用,日积月累也是一笔不小的开销。
再看看纯碱,也就是碳酸钠,这东西就温和多了。它溶于水后不是直接释放氢氧根,而是先和水反应生成碳酸氢钠,慢慢释放碱性,中和氢离子的过程就像“温水煮青蛙”,平稳得很。这种慢脾气在生物脱氮里反而成了优点——它不会让pH忽高忽低,能稳稳地把pH控制在7.5到8.5这个最佳区间,硝化细菌和反硝化细菌都能舒舒服服干活。
纯碱还有个特点,反应的时候会产生二氧化碳。这些小气泡在水里咕嘟咕嘟冒出来,能帮着搅拌一下,让水体更均匀,碱液分布也更到位,避免局部浓度过高。不过要是系统是密闭的,或者水池比较深,得注意别让二氧化碳攒太多,不然可能会让水里的溶解氧变低,影响好氧的硝化细菌。
成本方面,纯碱通常比烧碱便宜,对于每天处理几千吨、上万吨污水的大型污水处理厂来说,长期用纯碱能省不少钱。而且纯碱的腐蚀性比烧碱弱,设备维护起来更方便,不用总担心管道被腐蚀坏。
不过纯碱也不是万能的。它中和氢离子的速度慢,要是系统pH已经跌得很厉害,急需抢救,这时候用纯碱可能就来不及了,容易耽误事。而且纯碱用量大,同样的中和效果,纯碱的用量比烧碱多不少,得有足够的储存空间,投加设备也得跟上,不然频繁上料也挺麻烦。
再说说实际应用中的例子。比如城市污水处理厂,处理水量大,生物脱氮系统比较稳定,pH波动一般不大,这时候用纯碱就很合适,既能稳定控制pH,又能降低成本。而且城市污水里往往有不少有机物,纯碱产生的二氧化碳还能稍微提升点溶解碳,对反硝化也有好处。
但要是在一些工业废水处理里,比如某些化工废水,氨氮浓度特别高,硝化过程中产生的氢离子多,pH下降快,有时候就得先用烧碱快速把pH稳住,再用纯碱慢慢调节,双管齐下。还有些地方,烧碱当地买更方便,运输成本低,那就算贵点,可能也会优先选烧碱。
另外,还得看水里的其他成分。要是水里有钙镁离子多,用纯碱的话,可能会生成碳酸钙、碳酸镁沉淀,这些沉淀要是附在微生物膜上,会影响细菌呼吸;要是堵在管道里,还会影响水流。这时候可能就得选烧碱,避免结垢。
总的来说,生物脱氮里选纯碱还是烧碱,核心就是看“稳不稳”和“急不急”。追求稳定、成本低、长期运行,选纯碱;需要快速调节、应对突发情况,选烧碱。实际操作中,很少有非此即彼的情况,更多是根据系统的实时状态灵活调整,有时候两者搭配着用,效果反而更好。
说到底,不管用啥,最终目的都是让那些硝化细菌、反硝化细菌舒舒服服地干活,把氮元素乖乖除掉。所以啊,选碱的时候,得多琢磨琢磨自家系统的脾气,就像照顾人一样,得因材施教,才能把活儿干漂亮。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2025-07-29 05:41:29
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
首钢工程公司焦化脱硫废液处理技术助力降碳减排
在当今环保要求日益严格的形势下,焦化行业的可持续发展面临着严峻挑战。   首钢工程公司凭借其在焦化脱硫废液处理领域的深厚技术积累和丰富实践经验,为焦化企业提供高效、环保、经济的解决方案,助力企业实现绿色生产。
