土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 通风空调系统调适常见问题
通风空调系统调适常见问题
发布于:2025-07-28 10:43:28 来自:暖通空调/通风排烟
来源:筑龙暖通
[复制转发]
来源:机电人脉
作者 李延敏
如有侵权,请联系删除
1 排烟(通风)风机设计余压不足
主要原因:建筑方案日趋复杂多变,建筑平面布局越发不规则,且对于地下车库、大型商场等建筑为了在满足防火规范前提下用足防火分区面积,导致防火分区划分时边长超 60 m,但设计人员选择风机时并没有进行严谨的水力计算,从而致使诸多项目风管阻力做大,风机余压设计不足,调适阶段排烟系统末端风口风量不足甚至测不到风量。
解决措施:设计时根据排烟系统具体布置,进行水力计算,选择满足水力计算的排烟(通风)风机。
2 电动压缩式水冷冷水机组设计选型余量过大
主要原因:
(1)工程设计周期因为业主、审图部门催促等原因,不断被压缩,设计人员因为责任心不够,施工图设计过程中没有准确计算建筑逐时冷(热)负荷,而是采用平米负荷指标“估算”取而代之。为了避免空调系统后期冷(热)效果不佳,设计人员刻意放大平米负荷指标;
(2)设计人员设计经验不足,比如,《医院通风空调设计指南》一书中统计,大部分医院建筑的空调冷负荷指标在 100 W/㎡左右,但实际设计时,设计人员接触医疗建筑项目较少,盲目夸大医疗建筑的冷负荷指标,甚至出现 150 W/㎡情况。
以上两种原因均造成冷水机组选型时偏大,机组长期处于低负荷运行,极大地浪费了电能和碳资源,调适阶段不能取得高效节能的预期效果。
解决措施:
(1)严格规定施工图阶段冷(热)负荷需要使用计算机软件计算,保证负荷准确,且不能随意放大安全裕量;
(2)加强设计人员培训,针对不同业态建筑特点和同时使用系数,准确选择冷水机组。
3 排烟风管设计尺寸不规范,导致流量达不到设计要求
主要原因:某工程土建设计与机电设计在设计过程中未做好协调沟通,也未参与图纸会审,导致矩形风管长宽比达到 7:1,远超于《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》中矩形风管长宽比不宜大于 4:1 的要求,最终导致系统总风量无法达到设计要求。
解决措施:做好设计单位各专业之间的沟通协调,复核系统参数性能。
4 风口结露
主要原因:
(1)空调区域范围内的空气湿度较大;
(2)空调区域范围内由于新排风系统设置不合理,产生过大的负压,使无组织的室外空气进入室内,从而提升了空气的湿度及其凝结露点;
(3)送风口采用铝质材料,由于导热性能较好,使得风口材料表面温度过低而凝结露水。
解决措施:
(1)风口结露一般是室内湿度太大,空调房间的门窗注意严密关闭,不要让室外的热湿空气渗透到空调房间;
(2)尽量将风速调至最高档或将调节阀尽可能打开;
(3)木质风口最不容易结露,其次是 ABS 材料风口,ABS 风口也是一种非常不错的防结露风口,尽量不要用铝合金风口;
(4)可以在现有的空调风口边端贴一层薄 PE 保温板,增加保温性,减小温差。
5 水泵扬程降低
问题描述及解决措施:
(1)叶轮流道堵塞:如果叶轮部分流道堵塞,将影响叶轮的做功,导致出口压力下降。因此,需要拆泵检查清除异物。为防止再次出现该问题,必要时可在泵进口前加设过滤装置。
(2)工况点向大流量低扬程偏移:一般情况下,离心泵都具有连续向下的性能曲线,流量随着扬程的降低逐渐变大。在操作过程中,由于某种原因导致泵背压减少,泵的工作点被动地随着装置曲线向低扬程大流量点偏移,这样就会造成扬程降低,其实这是由于外界因素如装置的改变而造成的,与泵本身没有特别的关系。这时只要增加泵背压,如关闭一点出口阀等即可解决问题。
6 冷却塔噪声治理
问题描述及解决措施:
(1)隔声罩或声屏障:解决冷却塔设备产生的各类空气噪声,阻隔传播途径。
(2)消声百叶:隔声罩或声屏障会阻碍冷却塔的进气,安装消声百叶能够保证设备空气要求及降低进气噪声。
(3)减震器:安装在设备底座,实现震动传递率的降低。震动是低频噪声的主要来源,使用减震器能够解决顶楼基础低频噪音问题。
7 通风系统末端风量不足
问题描述及解决措施:
(1)通风管道严密性不满足要求,管道漏风量大;
(2)通风管道沿程阻力过大,管道碰撞冲突中,通风管道多处出现不必要翻弯;
(3)隐蔽处风管尺寸未按图纸施工,使用小尺寸风管过渡。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
多联机空调系统及新风系统的设计要点
来源:暖通南社 如有侵权,请联系删除 多联机空调系统属变制冷剂流量系统,其运行过程简单灵活,可操作性强,既可以采用智能集中控制,也可以采用单独控制,在设计、安装及管理等方面比传统中央空调具有较明显的优势。许多空调企业都极力推出自己的多联机新产品。 2018 年中国中央空调市场总结,多联机在中央空调行业的占有率高达
