土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 多联机空调系统及新风系统的设计要点
多联机空调系统及新风系统的设计要点
发布于:2025-07-28 10:41:28 来自:暖通空调/通风排烟
来源:筑龙暖通
[复制转发]
来源:暖通南社
如有侵权,请联系删除
多联机空调系统属变制冷剂流量系统,其运行过程简单灵活,可操作性强,既可以采用智能集中控制,也可以采用单独控制,在设计、安装及管理等方面比传统中央空调具有较明显的优势。许多空调企业都极力推出自己的多联机新产品。 2018 年中国中央空调市场总结,多联机在中央空调行业的占有率高达 50.35% ,尤其是在小型建筑和公共建筑中得到日益广泛的应用。本文对多联机空调系统设计时的要点进行了总结和探讨。
1  设计依据和标准
根据建筑专业提供的设计条件图和建设单位对本专业提出的有关意见确定了多联机空调系统和风系统方案。相关设计规范有:《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》《建筑设计防火规范》《通风与空调工程施工规范》《公共建筑节能设计标准》《全国民用建筑工程设计技术措施 - 暖通空调 ? 动力》《多联机空调系 统工程技术规程》等。正确选择室内外设计参数和建筑热工参数,其中室外计算温度的选择容易混淆,可参考表 1 。利用软件进行冷热负荷计算,应考虑间歇使用和户间传热的影响。
表 1 室外计算温度适用条件
2  机器选型流程
图 1  机器选型流程
3  容量配比系数
室内外机的容量配比系数是一个系统内所有室内机总的额定制冷量与室外机额定制冷量的比值。室内外机的容量配比系数是设计计算时的重点,应考虑室内机使用率和冷热负荷峰值分布。超配幅度过大、室内机长时间全开,会导致压缩机长时间处在最高频率运行、机组电流过高、变频模块烧毁等故障。规范要求的室内、室外机的容量配比系数见表 2 。小型家用多联机系统同时使用率较低,可以考虑超配 130% ;公共建筑同时使用率较高,可以考虑超配 110% 。同时根据厂家提供的不同室内机连接容量的能力修正系数和功耗修正系数校核满足后才能配置。
表 2  容量配比系数
4  室内机高度差和室内外机高度差
制冷运行时,室内机电子膨胀阀起节流作用,并且室内机之间的流量分配也是由电子膨胀阀来完成的,因此电子膨胀阀前制冷剂都有过冷度的要求。不同高度的室内机前电子膨胀阀的压差不同,如果室内机之间高差很大,髙低位电子膨胀阀容量差就会过大,对多联空调系统制冷效果就会产生影响。因此室内机之间的高度差应满足厂家设备允许的落差,一般要求在 15m 以下。
室外机合理布置是影响多联机空调效果的重要因素,室外机布置在屋面是较好的一种选择。按规范要求使进风口和出风口具有一定的间隙,空气流动畅通。在室外机底部放置减震垫,放置在基础上的距离两边应相同。出风口加导流风罩,加速散热。室外机与室内机之间的高度差也不能超过厂家设备允许的最大落差。某品牌室内外机垂宜高度差修正系数见表 3 ,由此可见落差越大,修正系数越小,效果越差。同时,应优化室外机与室内机的配管布置,尽量减少配管长度,因为配管越长,系统能力衰减的越大。冷媒配管长度 = 气管实际长度 + 气管弯头数量×弯头冷媒配管长度。按照配管长度查厂家设备资料得到长度修正系数。配管等效长度不宜超过 70m 。
表 3  室内外机高度差
5  新风系统设计
室内空气品质问题是近年来比较关注的话题,室外新鲜空气是保障良好的室内空气品质的关键。空调系统中引入新风是必要的。由于新风负荷在空调设备的负荷中所占比重一般高达 20%~40% ,空调设计中应当采用保证人员所需的合理的新风量数值,不应盲目加大。否则,新风量过多,将会增加空调制冷系统与设备的容量。配置独立室外机的全新风处理系统接管简单,处理空气品质较好,风量较大,可以考虑在新风量要求较大的场所使用。全热交换新风系统是近年来小型建筑,如住宅、别墅等常采用的形式。全热交换新风系统采用热回收换气设备,可回收排风热能并用于重新送风,通过高效换热达到引入室外新风的目的。新风温度更接近室温,温度波动小,更加节能,全年可降低空调负荷 30% 左右。当室内空气品质要求较高或室外环境空气质量较差时,还可加装新风过滤配件,提髙空气品质。并且其结构简单,无室外机,连接风管后即可直接投入使用,安装也非常便利。全热交换新风系统与智能控制结合,使热交换效率更高。很多厂家都推出了智能感知全热交换新风系统,让用户的选择面更广。
多联机空调技术的快速发展,使得系统的性能和可靠性进一步提升,空调厂家的多联机新产品也层出不穷。设计人员应根据建筑具体要求,把准规范标准,设计出合理、合适的多联机空调系统,并保证其运行效果。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
工业建筑采用自然排烟,排烟窗(口)水平距离的确定
来源:消防观察者 如有侵权,请联系删除 建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017  4.4.12 排烟口的设置应按本标准第 4.6.3条经计算确定,且防烟分区内任一点与最近的排烟口之间的水平距离不应大于30m。 4.3.2 防烟分区内自然排烟窗(口)的面积、数量、位置应按本标准第4.6.3条规定经计算确定,且防烟分区内任一点与最近的自然排烟窗(口)之间的水平距离不应大于30m。
