来源:消防观察者
建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017
4.4.12 排烟口的设置应按本标准第 4.6.3条经计算确定,且防烟分区内任一点与最近的排烟口之间的水平距离不应大于30m。
4.3.2 防烟分区内自然排烟窗(口)的面积、数量、位置应按本标准第4.6.3条规定经计算确定,且防烟分区内任一点与最近的自然排烟窗(口)之间的水平距离不应大于30m。 当工业建筑采用自然排烟方式时,其水平距离 尚不应大于 建筑内空间净高的2.8倍 ;当公共建筑空间净高大于或等于6m,且具有自然对流条件时,其水平距离不应大于37.5m。
工业建筑中,
机械排烟口的水平距离不大于30m,没有疑问;
自然排烟口不大于30m,尚不大于建筑内空间净高2.8倍,如果空间不高,导致自然排烟口距离太小,无法布置。
规范组答疑:
2022江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0
4.2.4 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017 第 4.3.2 条,工业建筑采用自然排烟时,防烟分区内任一点与最近的自然排烟窗(口)之间的水平距离如何确定?是取 30m 和 2.8 倍空间净高的小值,还是取比较后的大值 ?
答:对于采用自然排烟方式的工业建筑,当其建筑空间净高小于或等于 10.7m 时,防烟分区内任一点与最近的自然排烟窗(口)的水平距离不应大于 30m ;建筑空间净高大于 10.7m 时,该水平距离不应大于建筑内空间净高的 2.8 倍。
免费1人已点赞
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
防排烟工程图纸识图必看!这几个关键要点千万别漏~来源:机电安装建造师小课堂 如有侵权,请联系删除 我们在看暖通图纸时,图纸上的这些问题一定要关注,包含设计规范和施工规范、以及常规经验做法!
