正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
谁能解释一下这个漏电断路器BMN-32L/2P C20的含义?32L是什么?C20又是什么?还有这个断路器40A/2P-C的意思?-C是什么意思?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板我一般选择1.1-1.2倍电流值。然后去选择开关。不知道各位前辈是咋样选择的。请指教。
你比如选额定电流250的开关,计算电流是比如180,那就180*1.1=198约为200.
200/250=0.8,那就把过载调节设在0.8上.
解释:一般象可以调过载的开关,不是计算多少就选与之相近的电流等级.例如180选普通开关就是200.
但选择可调式的要选大一点.以满足将来负荷增加电缆满足载流量,就只要调大一点就好了,原因是这种开关比普通的贵好几倍.普通的在负荷增加电缆满足载流量就换开关.
