土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器问题
断路器问题
发布于:2008-04-25 17:31:25 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
谁能解释一下这个漏电断路器BMN-32L/2P C20的含义?32L是什么?C20又是什么?还有这个断路器40A/2P-C的意思?-C是什么意思?
全部回复(3 )
  • hou48411
    hou48411 沙发
    “C:好象是用于照明。”没错,就是用于照明。D型是电机。
    2008-04-26 19:20:26
  • xhymoon
    xhymoon 板凳
    32 壳架等级电流32A L:漏电 2P 二极 C20 额定电流20A
    40A:应该是额定电流 2P:二极 C:好象是用于照明
    2008-04-26 00:36:26
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
低压开关柜和配电柜断路器的动作值可以相同吗
变电站的低压柜装800A框架断路器,有长延时和短延时脱扣器,送电末端配电柜的主开关是700A 的槊壳断路器, 因为馈线的容量是720A, 所以想将800A 框架断路器的值调整到700A 和配电柜的一样,但是是短延时动作,这样可行吗
