土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 挡烟垂壁布可以单独更换清洗吗
挡烟垂壁布可以单独更换清洗吗
发布于:2025-07-27 18:43:27 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
挡烟垂壁布是可以单独更换清洗的,但需要注意以下几点:
  1. 清洁方法:需要在固定时间后清洁和维护它即可。清洁时检查现场用胶水固定的间隙是否会引起问题。如果出现运动或裂缝,尽快修复使用特殊的胶水。需要清洁设施的玻璃,包括内部和外部确保清洁,使用诸如棉布之类的柔软材料作为隔膜布且不要使用诸如钢丝刷之类的清洁工具。
  2. 材料要求:挡烟垂壁所用资料用不行焚烧资料加工制造。挡烟垂壁主体部分为玻璃选用防火玻璃,且功能要求契合GB15763.1规定要求。挡烟垂壁制造过程中运用的无机纤维织物的拉伸断裂强力经向大于等于600N,纬向不低于300N,其焚烧性能不低于GB8624A级。挡烟垂壁所选用的不行焚烧无几复合板的厚度大于等于10mm,性能要求契合GB25970相关规定。
在更换清洗挡烟垂壁布时,应确保使用正确的清洁工具和方法,避免损坏垂壁。如果不确定如何操作,建议联系专业人员进行处理
装配式施工
9504 条内容 · 131 人订阅
电动挡烟垂壁
电动挡烟垂壁是一种消防设备,通常安装在高层建筑内部,用于阻止烟雾和热气流向上蔓延。 电动挡烟垂壁发挥着重要作用,并为安全疏散创造有利条件。电动挡烟垂壁是由不燃材料制成的固定或可移动的排烟装置,其距离天花板不小于500毫米。电动挡烟垂壁的基本功能包括手动控制电动挡烟垂壁的上升、下降和停止功能;排烟控制方法:电动挡烟垂壁控制器接收到排烟传感器的动作信号,可以控制电动挡烟垂壁自动下降到排烟工作位置;电动挡烟垂壁控制器接收到火控中心的控制信号,可以控制电动挡烟垂壁下降到挡烟工作位置;关闭系统电源后,电动挡烟垂壁控制器可以控制电动挡烟垂壁自动下降到排烟工作位置。电动挡烟垂壁的辅助功能包括上游、下游、运行状态发光指示功能;火灾报警状态指示功能。
