电动挡烟垂壁是一种消防设备,通常安装在高层建筑内部,用于阻止烟雾和热气流向上蔓延。
电动挡烟垂壁发挥着重要作用,并为安全疏散创造有利条件。电动挡烟垂壁是由不燃材料制成的固定或可移动的排烟装置,其距离天花板不小于500毫米。电动挡烟垂壁的基本功能包括手动控制电动挡烟垂壁的上升、下降和停止功能;排烟控制方法:电动挡烟垂壁控制器接收到排烟传感器的动作信号,可以控制电动挡烟垂壁自动下降到排烟工作位置;电动挡烟垂壁控制器接收到火控中心的控制信号,可以控制电动挡烟垂壁下降到挡烟工作位置;关闭系统电源后,电动挡烟垂壁控制器可以控制电动挡烟垂壁自动下降到排烟工作位置。电动挡烟垂壁的辅助功能包括上游、下游、运行状态发光指示功能;火灾报警状态指示功能。
电动挡烟垂壁的搭接安装
电动挡烟垂壁的搭接安装通常涉及到多个部分的组装和调试,具体步骤如下:
安装支架:在安装支架前,先通过激光水准仪等工具进行定位放线,并标记处支架的安装位置。然后用记号笔描绘出固定螺丝孔洞的安装位置。接着用电钻在螺丝孔位置处钻孔,将膨胀螺管敲入螺丝孔洞中。最后将支架对准顶面螺丝孔,用膨胀螺丝将其固定好。
安装卷帘:用膨胀螺丝将卷轴固定件安装在支架上,再将卷轴卡在固定件上。卷轴安装好之后,检查卷轴平整度误差有没有超过2毫米/米。然后用膨胀螺丝将电机安装在支架上,并将电机链条安装好。最后将卷帘布安装在卷轴上,将卷帘布一端卡在卷轴的缝隙中并用螺丝将其固定好,卷帘布下端需要安装下轨,同样用螺丝将其固定好。
安装控制器、按钮:控制箱安装在支架附近位置,用膨胀螺丝将控制盒固定在墙面上,根据说明书将控制盒和电机电线、控制盒和烟感器等电线连接好。电动挡烟垂壁按钮通常安装在墙面1.3-1.5米处,将手动操作按钮底盒塞入墙面预留的孔洞中,将预留电线连接好之后,把操作面板安装好。
调试:电动挡烟垂壁安装好之后,按下操作按钮中的上升、下降、复位按钮等,检查电动挡烟垂壁使用是否灵敏,会不会卡顿。可以模拟火灾实验,检查产品能不能在规定时间内下降到规定的高度。最后进行消防联动调试。
以上就是电动挡烟垂壁搭接安装的主要步骤。需要注意的是,在安装过程中要确保所有部件都牢固连接,并且在安装完成后进行详细的检查和测试,以确保挡烟垂壁能够正常工作。
装配式施工
返回版块9504 条内容 · 131 人订阅
挡烟垂壁三防布防火阻燃布耐腐蚀抗高温三防布是一种具有特殊功能的布料,它的主要特点是具有防水、防霉和防火三大功能。这种布料通常由耐火纤维表面涂覆PVC、PTFE、阻燃硅胶等耐火材料制成,因此不仅能够抵御火焰,还能防止水分渗透,并且能够抑制霉菌生长135。以下是三防布的主要用途: 交通运输领域:三防布常被用作汽车、火车、轮船等运输工具的货运篷布,用于覆盖货物,防止货物在运输过程中受到雨水侵袭或其他外界因素的影响。 仓储和物流:在车站、码头、海港、飞机场等场所,三防布可以作为露天仓库堆放物资的遮盖材料,保护物资不受天气影响。
