土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ MVR设备对进水的要求和水质指标对运行的影响
发布于:2025-07-27 05:56:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
MVR(机械蒸汽再压缩)设备对进水水质有严格要求,水质指标直接影响系统的运行效率、设备寿命及维护成本。以下是关键水质指标及其影响机制:
一、核心限制性指标(严控范围)
指标
临界阈值
超标影响
应对措施
总硬度(Ca??/Mg??)
≤50 mg/L
结垢堵塞蒸发器换热管,降低传热效率(每增加0.1mm垢层,能耗上升8~10%)
钠离子软化/反渗透预处理
二氧化硅(SiO?)
≤30 mg/L
形成硅酸盐垢(硬度高难清洗),尤其在高pH、高温条件下析出速率倍增
镁剂除硅/调整pH至中性
氯离子(Cl?)
≤200 mg/L*
腐蚀钛材蒸发器(点蚀速率>0.1mm/年),304不锈钢设备要求≤50mg/L
选用钛材/双相钢/加强阴极保护
悬浮物(SS)
≤10 mg/L
沉积在加热管壁加速结垢,堵塞循环泵滤网
多介质过滤+超滤预处理
COD(化学需氧量)
≤500 mg/L
高温下有机物分解导致泡沫(影响蒸汽品质),焦化结垢堵塞分离器
氧化预处理(臭氧/Fenton)。浓度高达上万的,使用湿式氧化和微纳米气泡工艺。
*注:氯离子耐受度取决于设备材质(如TA2钛材可达1000mg/L,但成本剧增。
二、其他关键指标(需动态监控)
1.pH值:理想范围:6.5~8.0影响:过低(<5)加剧酸腐蚀;过高(>9)促进碳酸钙/硅酸盐结垢;案例:某制药废水pH=4.2未调节,运行3个月后钛管焊缝腐蚀穿孔
2.硫酸根(SO???)阈值:≤400 mg/L(与钙离子共存时)风险:CaSO?结垢(80℃以上溶解度急剧下降),清理需停炉酸洗
3.油类与脂类阈值:≤1 mg/L影响:在蒸发界面形成油膜阻碍传热,引发泡沫携带(雾沫夹带>3%)
4.碱度(HCO??)阈值:≤100 mg/L机制:高温分解产生CO?,降低蒸汽纯度并腐蚀管道。
 三、水质超标引发的典型故障
1.结垢型故障场景:钙硬度>150mg/L + 温度>70℃后果:30天内换热系数下降40%,强制清洗增加停机成本
2.腐蚀型故障场景:Cl?>300mg/L + pH<6.0案例:某化工厂MVR采用316L材质(Cl?=480mg/L),6个月后管板焊缝泄漏
3.泡沫型故障场景:COD>800mg/L + 表面活性剂存在表现:压缩机电流波动超±15%,冷凝水电导率异常升高。
四、预处理工艺选择指南
水质问题          推荐预处理工艺          处理效果
1. 高硬度/高碱度   石灰软化+钠离子交换 硬度降至<5mg/L
2. 高硅(SiO?>50mg/L) 镁剂混凝+精密过滤 硅含量降至<10mg/L
3. 高氯离子/高盐 电渗析(ED)/反渗透(RO) 脱盐率>95%
4. 高COD/有机物 高级氧化(O?/UV-H?O?) COD去除率60~80%
5. 含油/悬浮物 气浮+活性炭吸附 油含量<0.5mg/L,SS<5mg/L??
结论:
稳定运行的核心原则:
1.源头控制:进水需满足 “低硬度、低硅、低氯、低悬浮物” 四低原则;
2.材质适配:根据Cl?/pH选择蒸发器材质(如Cl?>200mg/L必须用钛材);
3.动态监控:在线安装 硬度仪+硅表+腐蚀探针,实时调整防垢剂加药量;
4.预处理兜底:针对难处理废水(如煤化工高盐废水),采用 “化学软化+膜浓缩+高级氧化” 组合工艺。
    yj蓝天 沙发
    MVR工艺技术对进水水质的要求,供大家学习和参考
    2025-07-28 05:59:28
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
厌氧罐罐体制作流程详细解读
厌氧罐罐体制作流程详细解读 厌氧罐罐体制作是一项系统性工程,涉及结构、材料、焊接、防腐、密封等多领域专业技术。以下是严格遵循工业标准的详细制作流程解读,适用于大型钢制焊接厌氧罐(常压或低压): 一、前期准备阶段 1.设计确认 (1)工艺设计:确定罐体容积、工作压力(通常≤0.1MPa)、温度(35-55℃)、物料特性(含固率、腐蚀性)。 (2)结构设计:计算壁厚(考虑静压、风载、地震载荷)
