厌氧罐罐体制作流程详细解读
厌氧罐罐体制作是一项系统性工程,涉及结构、材料、焊接、防腐、密封等多领域专业技术。以下是严格遵循工业标准的详细制作流程解读,适用于大型钢制焊接厌氧罐(常压或低压):
1.设计确认
(1)工艺设计:确定罐体容积、工作压力(通常≤0.1MPa)、温度(35-55℃)、物料特性(含固率、腐蚀性)。
(2)结构设计:计算壁厚(考虑静压、风载、地震载荷),选择封头形式(标准椭圆封头最常用),布置开口(人孔、进出料口、搅拌接口、测温口、溢流管、沼气出口),设计加强圈(防止筒体失稳)
(3)合规性:符合GB 50341《立式圆筒形钢制焊接储罐设计规范》或ASME Section VIII Div.1(若按压力容器设计)。
2.材料采购与验收
(1)主体材料:碳钢Q345R(推荐)或Q235B,腐蚀性强时选用不锈钢316L/2205双相钢。
(2)关键验证:材质证书(化学成分、力学性能)
第三方复检(尤其冲击韧性)
钢板UT检测(排除分层缺陷)
1.
(1)划线切割:数控等离子切割(不锈钢)或火焰切割(碳钢),预留2mm/m焊接收缩余量。
(2)坡口加工:V型坡口(板厚≤20mm)或X型坡口(>20mm),角度60°±5°,钝边1-2mm。
2.成型工艺:
(1)筒节卷圆:三辊卷板机冷卷,控制圆度偏差≤0.1%DN(直径)。
(2)封头压制:模具热压成型(厚度>14mm需热压),减薄量≤10%原厚。
(1)焊材匹配:碳钢选J507焊条(E5015)或H10Mn2焊丝+SI101焊剂(埋弧焊)。
(2)工艺评定:按NB/T 47014进行焊接工艺评定(PQR),覆盖所有接头形式。
(1)纵缝焊接:
内侧手工焊打底 → 外侧埋弧自动焊填充/盖面 → 内侧碳弧气刨清根 → 埋弧焊封底。
无损检测:100% RT(射线检测)达JB/T 4730 II级合格。
(2)环缝组对:
采用倒装法(从顶节向下逐层组装),错边量≤1.5mm。
焊接:双面埋弧自动焊,层间温度≤150℃。
附件类型 |
安装要点 |
加强圈 |
角钢卷制,与筒体间隙≤2mm,断续焊接(焊脚≥6mm) |
人孔/接管 |
开孔补强(补强圈厚度≥接管壁厚),角焊缝100% MT(磁粉检测) |
搅拌器底座 |
水平度偏差≤0.5mm/m,焊接后UT检测 |
1.变形矫正
筒体圆度校正:液压千斤顶+弧形工装调整,允许偏差:±13mm(DN≤12m时)。
o
无损检测(NDT)
100% RT:纵/环焊缝(按JB/T 4730 II级)
局部UT:T型接头、补强区(检出未熔合、裂纹)
100% MT:所有角焊缝表面缺陷
2.焊后热处理(PWHT)
(1)条件:碳钢壁厚>32mm或设计压力>0.3MPa。
(2)工艺:620±20℃整体退火,升温速度≤55℃/h,保温1h/25mm厚度。
1.水压试验
充水高度:最高液位+0.3m
试验压力:1.25倍设计压力(最低≥0.09MPa)
保压时间:≥30分钟,无渗漏、无塑性变形
2.气密性试验
介质:压缩空气(严禁氧气!)
压力:设计压力(通常0.05-0.08MPa)
检漏:肥皂水涂抹焊缝/法兰,保压10分钟压降≤1%
喷砂除锈:达Sa 2.5级(近白金属色),粗糙度50-80μm。
清洁度:残留盐分≤20mg/m?(导电率测试)。
腐蚀等级 |
推荐方案 |
涂层厚度 |
中等(pH>6) |
环氧玻璃鳞片(3道) |
≥600μm |
强腐蚀(含H?S) |
乙烯基酯玻璃鳞片+FRP增强层 |
≥800μm |
极端条件 |
橡胶衬里(丁基橡胶3mm)+耐酸砖 |
大气区:环氧富锌底漆(80μm)+ 环氧云铁中间漆(100μm)+ 聚氨酯面漆(80μm)
埋地段:加强级3PE(≥3mm)
1.附件安装
机械密封搅拌器(轴向密封压力≥0.6MPa)
防爆型压力/甲烷传感器(精度±1%FS)
阻火器(阻爆速度≥1600m/s)
o
2.文件交付
压力容器合格证(若适用)
焊缝排版图+NDT报告
防腐施工记录(附膜厚检测点图)
水压/气密试验视频
焊接缺陷:裂纹、未熔合直接拒收(不允许返修超过2次)。
涂层附着力:划格法测试≤1级(ISO 2409)。
圆度控制:安装前偏差≤0.5%DN,避免搅拌器偏心磨损。
密封测试:气密试验必须用甲烷检漏仪(灵敏度1ppm)。
警示:厌氧罐属易燃易爆设备,制造全程需执行GB 50016《建筑设计防火规范》和GB 50160《石油化工企业设计防火规范》,尤其注意沼气区域防爆要求(Ex d IIC T1防护等级)。
此流程适用于≥1000m?的大型厌氧罐,小型罐体可简化NDT和热处理步骤,但密封性与防腐要求不可降低。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理有毒有害物质危害及应急措施污水处理有毒有害物质危害及应急措施 污水处理过程中确实存在多种有毒有害物质,处理不当会对操作人员健康、生态环境造成严重威胁。以下是常见的几类有毒有害物质、其危害及相应的应急措施: 一、 常见有毒有害物质及其危害 1.硫化氢 (H?S) - “头号杀手” (1)危害: *剧毒性: 低浓度(~10 ppm)引起眼、呼吸道刺激;中等浓度(~100-200 ppm)导致嗅觉麻痹(闻不到臭鸡蛋味)、头痛、头晕、恶心;高浓度(>500 ppm)可在数秒至数分钟内引起“闪电式死亡”(呼吸麻痹)。
只看楼主 我来说两句 抢板凳厌氧反应罐制作过程说明,供大家学习和参考
