土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保大厅 \ 常用管道安装(一)采暖管道安装
常用管道安装(一)采暖管道安装
发布于:2025-07-26 09:19:26 来自:环保工程/环保大厅 [复制转发]
常用管道安装(一)采暖管道安装
1.一般要求
(1)采暖系统使用的钢管和散热器等,在安装前,应按设计要求检查规格、型号和质量,符合要求方可安装。
(2)安装前,必须清除管道及设备内部的污垢和杂物。安装中断或安装完后,在各敞口处应该临时封闭,以免管道堵塞。
(3)管道穿过基础、墙壁和楼板,应该配合土建施工预留孔洞。孔洞尺寸如设计无要求,可参照表14-1-1的规定。
(4)在同一房间内,安装同类型的采暖设备及管道配件,除特殊要求者外,应安装在同一高度上。
(5)管道从门窗或其它洞口、梁柱、墙垛等部位绕过,转角处如果高于或低于管道水平走向,在其最高点或最低点应分别安装排水或泄水装置。
(6)管道过墙或楼板,应该设置铁皮套管或钢套管。安装在内壁的套管,其两管端应与墙壁饰面取平,如图14-1-1a所示。管道穿过外墙或基础时,应该加设钢套管,套管直径比管道直径大两号为宜,如图14-1-1b所示。
   安装在楼板内的套管,其顶部要高出楼板地坪20mm,底部则与楼板齐平。如图14-1-2a所示;管道穿过厨房、厕所、卫生间等容易积水的房间楼板,应该加设钢套管,其顶部应高出地面不小于30mm,如图14-1-2b所示。
(7)明装钢管成排安装时,直管部分应相互平行;曲线部分则曲率半径应相等
(8)水平管道纵、横方向弯曲、立管垂直度、成排管段和成排阀门安装允差须符合表蕪竞14-1-2中的规定。
14-1-1水平穿墙套管图  (a)穿内墙套管;(b)穿外墙套管
图 14-1-2穿楼板套管  (a)穿一般房间的套管;(b)穿易积水房间的套管
(9)管径<32mm不保温采暖双立管道,两管中心距应为80mm,允差为5mm。热水或蒸汽立管应该置于面向的右侧,回水立管则置于左侧。
(10)管道支架附近的焊口,要求焊口距支架净距大250于50mm,最好位于两个支座间距的1/5位置上,在这个位置上的焊口受力最小,如图14-1-3所示。
图14-1-3 焊口距支架点的位置
(11)采暖系统安装完后,在使用前,应该用水冲洗,直到污浊物冲净为止。
2.室内干管安装
(1)安装程序
干管安装程序一般是:埋设支架、管道就位,对口连接,找好坡度固定在支架上。
(2)发装要点
1)按照图纸要求,在建筑物上定出管道走向、位置和标高,确定支架位置。
2)埋设支架:根据确定好的支架位置,把已经预制好的支架理设到墙上或焊到预先埋设的铁件上。首光确定支架的位置、标高和问距,把埋入墙内的深度标在墙上,再进行打洞。洞要冲洗干净后再用1:3水泥的把支架理固在里面。
3)预制管段:依据施工图纸,按照测线方法,绘制各段管线的加工图,划分好加工的管段,分段下料,编好序号,开好焊接坡口,以备组对。
4)管道就位:把预制好的管段对号入字,安放到预埋好的支架上。根据管段的长度、重量,选用适用的工具机械进行品装。管道在支架上要采取临时固定。
5)管游连接:安放到支架上的管段,相互对口,按要求连接,连成整条管线。
6)找好坡度:按设计要求,将干线找好坡度。在预埋支架时已考虑到坡度方向,管线连接好后,再检查校对坡度、检查合格后,把干线固定到支架上。
(3)安装要求
1)在干管的弯曲部位和焊口部位不得连接支管。设计要求连接支管时,支管必须离开焊口一个管径的距离,且不小于100mm。
2)水平敷设的干管,要按规定的坡度和坡向安装,并便于管道排气和水。
3)热水管和冷水管上下平行敷设时,热水管应敷设在冷水管的上方。
4)当管道输送的热媒温度超过100℃时,如穿过易燃和可燃性墙壁,必须按照防火规范的规定加设防火层。一般性管道与易燃和可燃建筑物的净距应保持100mm。
3.室内立管安装
(1)安装要求
1)管道外表面与墙壁抹灰面的净距为:当管径<32mm时,为25~35mm;管径>32mm时,为30~50mm。
2)立管上接出支管的三通位置,必须能满足支管坡度的要求。
3)立管固定卡的安装要求为:层高不超过4m的房间,每层安装一个立管卡子,距地面高度为1.5~1.8m。
固定管卡的方式同管道支架。
4)立管遇支管垂直交又时,立管应设(抱弯)绕过支管。只弯的尺寸见表14-1-3。
5)立管与干管、支管的连接
a.顶棚内立管与干管连接:图14-1-4所示为顶棚内立管与干的连接形式。
b.室内干管与立管连接形式如图14-1-5所示。图14-1-5a为上分式系统中干管与立管连接形式,图14-1-5b为下分式系统中立管与敷设在地沟内干管连接形式。
c.主干管与分支干管连接见图14-1-6。在分支干管与主干管连接处,用1~3个弯头连接起来,以解决管道的胀缩问题。
(抱弯)尺寸表(mm)表 14-1-3
图14-1-4 顶棚内立管与干管连接图
(a)蒸汽采暖(4层以上),热水采暖(5层以上);(b)蒸汽采暖(3层以下),热水采暖(4层以下)
图14-1-5 干管与立管连接
(a)与热水(汽)管库接;(b)与回水干管连接
图14-1-6 主干管与分支干管连接
d.地沟内干管和立管连接方式如图14-1-7所示。
立管下端用三通使立管转90°弯后再与干管连接,三通底端装设放水丝堵或闸阀。为便于检修,三通与干管之间的管段上应该装设阀门和活接头。一般管段不小于300mm,中间用1~2个弯头使管道转向后再和干管连接,其目的是使管道能自由胀缩。
图14-1-7 地沟内干管连接形式
(a)地沟内干管与立管连接;(b)在400x400mm管沟内干管与立管连接
e.主立管用管卡或托架安装到墙壁上,其间距为3~4m;主立管的下端要支撑在,坚固的支架上。管卡和支架不能妨碍主立管的胀缩。
f.当立管与楼板的承重部位相遇时,应将钢管绕弯越过,如图14-1-8所示的乙字弯。乙字弯是由两个45°弯头组成,其跨幅按需要而定,两个弯的中心距L=1.5B(B为跨幅)。也可以使立管缩置墙内,如图14-1-9所示。
图14-1-8   乙字弯
图14-1-9   立管缩置墙内图
2)安装方法
1)确定立管的位置和尺寸:根据干管和散热器的实际安装位置,来确定立管及三通、四通的位置。安装立管时,应保持其成垂直状,要用线坠来检查。
2)根据实测的安装长度计算出管段的加工长度:在计算加工长度前,要把各管段划分好,把抱弯和乙字弯的展开长度计算进去,把与阀门和活接头的丝扣长度也计算在内。然后按加工长度切断。
3)加工各管段:应该按照要求把各段下料管线加工成形,该套丝的套丝,该煨弯的煨弯,按规格和数量都加工好。然后将各段管子在安装位置上组装连接好。
4)安装立管时,先将立管临时固定。待立管与支管连接后,再正式安装立管卡子。把穿楼板的套管在楼板上卡牢。
4.散热器安装
(1)散热器组对
1)备好组对片式散热器需用的材料,如对丝、丝堵、补心和垫片等。
2)铸铁散热器在组对前,应将其内部铁渣等杂物清除干净,刷上防锈漆
3)散热器上的铁锈须全部清除,特别是对口部位,应该用钢丝刷或砂布刷出光泽。
4)组对铸铁散热器应平直紧密。上下两个对丝要同时拧动。紧好后,在两片散热器之间的垫片不应露到颈外。
5)片式散热器组对数量,一般不宜超过下列数值:
细柱型散热器(每片长度为50~60mm)25片,
粗柱型散热器(M132每片长度82mm)20片;
长翼型散热器(大60每片长度280mm)6片;
其它片式散热器每组的连接长度不宜超过1.6m。
6)组对带腿的散热器(如柱型散热器)在15片以下时用两片带腿的;15~25片时,中间加上一片带腿的。
7)有放气阀的散热器,热水采暖和高压蒸汽采暖应安装在散热器的顶部。低压蒸汽采暖应安装在散热器下部1/3~1/4高度上。
组对前用丝锥锥出丝扣,否则组对后再锥丝比较困难。放气阀在试压前上好,试压后取下,系统运行时再装上,以防止碰坏。
8)散热器组装后应进行水压试验。各类散热器试验压力应符合表14-1-4的规定。
试验时间为2~3分钟,以不渗不漏为合格。
试压时,应将散热器内的空气排净。试压后将水排尽。
多组散热器同时试压的装置见图14-1-10所示。
9)散对后的散热器,应按片数或分区堆放,以便于安装。
(2)散热器安装
1)散热器底部离地面的距离,一般不小于150mm;当散热器底部有管道通过 时,其底部离地面净距一般不小于250mm;当地面标高一致时,散热器的安装高度也应该一致,
2)散热器支、托架安装,位置应正确,埋设平整、牢固。各类散热器的支、托架数尤其是同一房间。量如设计无要求时,应符合表14-1-5中的规定。
图14-1-10 散热器水压试验
1一压力表;2-手压系;3一阀门;4-活接头;5-沿水管,6-散热器组
注:1.轻质结构墙时,散热器底部可用特制金属托架支撑。
2.安装带足的往型散热器,所需带足片的数量为:14片以下为2片;12~24片为3片。
各种支、托架的安装形式如图14-1-11所示。
3)除圆翼型散热器应水平安装外,一般散热器应垂直安装。钢串片散热器安装时。在有条件的地方应平放,减少竖放。
4)运输或安装串片型或扁管式散热器,应防止对肋片或散热片的砸碰。
5)散热器与管道连接必须设置可拆卸的连接件,以便于日后检修。
6)散热器应平行于墙面,散热器中心与墙表面距离应符合表14-1-6的规定
图14-1-11 散热器支、托安装图   圆翼型数热器 ;( 日 ) 串片型散热器 :(e1 、 cz)60 型和柱型散热器
7)散热器安装在墙下时,其垂直中心线与窗口中心线相符。散热器安装允差,应符合表14-1-7的规定。
8)散热器安装在钢筋混凝土墙上时,应在钢筋混凝上墙上预埋铁件。安装散热器时先将托钩焊在预埋件上。
9)连接散热器支管的玻度:当支管全长小于和等于500mm时为5mm;当支管长大于500mm时为10mm;当一根立管同-节点上接往两根支管时,任其一根长度超过500mm时,两根均按10mm进行安装。
10)散热器支管安装,一般应在散热器与立管安装完毕后进行,也可与立管同装。安装时,注意一定要把钢管调整合适后再进行碰头,以免弄歪支立管。注意不应使按头配件受力而易损坏。
11)散热器支管过墙时,除应加设套管外,还应注意支管接头不准在墙内。
12)在支管上安装阀门时,在靠近散热器侧应与可拆卸件连接,以便于检修。
5.采暖管道试压
(1)室内采暖管道安装完毕后,应进行压力试验。
(2)采暖管道试压,可以分段试压,也可以整个系统试压。
(3)采暖管道的试验压力,当设计没有明确要求时,可按下列规定进行:1)工作压力<0.07MPa的蒸汽采暖系统,应以系统顶点工作压力的2倍水压试验,同时在系统低点不得小于0.25MPa。
2)热水采暖系统或工作压力超过0.07MPa的蒸气采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.1Mpa作水压试验,同时在系统顶点的试验压力不得小于0.3MPa。
3)采暖系统做水压试验时,其系统低点如大于散热器所能承受的最大压力,则应分层作水压试验。
4)热水采暖系统或蒸汽采暖系统在进行水压试验时,在5分钟内压下降不大于0.02MPa为合格。
5)热水采暖系统水压试验,应在隔断锅炉和膨胀水箱的条件下进行。
    yj蓝天 沙发
    采暖管道安装技术方法,供大家学习和参考
    2025-07-27 07:58:27
环保大厅
5427 条内容 · 78 人订阅
【搅拌器设计-连载4】搅拌器的选型和转速计算---固液悬浮
搅拌器设计-连载4】搅拌器的选型和转速计算---固液悬浮 一、搅拌器的选型 1、固液悬浮搅拌应使固相粒子悬浮于液相中,故应尽量使液相的流动状态为湍流,搅拌器选型能使流体有较好的对流循环。因此,四叶折叶开式涡轮是较合适的搅拌器桨型。当选择这种桨型时,其结构尺寸和安装尺寸如下: ① 搅拌器直径与槽内径的比值约为1/3。 ② 当液面高度H与槽内径D之比超过1.2时,应考虑采用两个搅拌器。 ③ 搅拌器叶轮中心线至槽底部的距离c可取槽内径的1/4。
