一、搅拌器的选型
1、固液悬浮搅拌应使固相粒子悬浮于液相中,故应尽量使液相的流动状态为湍流,搅拌器选型能使流体有较好的对流循环。因此,四叶折叶开式涡轮是较合适的搅拌器桨型。当选择这种桨型时,其结构尺寸和安装尺寸如下:
① 搅拌器直径与槽内径的比值约为1/3。
② 当液面高度H与槽内径D之比超过1.2时,应考虑采用两个搅拌器。
③ 搅拌器叶轮中心线至槽底部的距离c可取槽内径的1/4。
④ 应安装挡板,并符合全挡板条件。
2、如液相流体的黏度不大于1Pa·s,固相的体积分数不大于5%,且固、液相的密度之比不大于1.5,则也可考虑选用推进式搅拌器。其结构尺寸和安装尺寸可参照【搅拌器设计之一】。
二、转速计算
固体物料在液体物料中的悬浮操作的目的是使固体的分布较为均匀,从而按工艺要求完成溶解、结晶、混合调配等化工过程。如无搅拌器的作用,每一种固体颗粒放在一定黏度的液体中,存在一个极端沉降速度ut,该数值与固体颗粒的大小有关,实验得到的两者关系如(图1)所示。固体物料在搅拌器的旋转作用下获得一定的运动速度,以克服其极端沉降速度而悬浮在液相物料中。
图1
图中(Sg)s—固体颗粒的密度,g/cm3;
(Sg)l—无固体存在时的液体密度,g/cm3
在工程应用中,可以依固体颗粒在槽内的分布程度将固液悬浮操作分为10个搅拌级别,其分级效果见(表1)。
表1
表1中所列的10个搅拌级别,级别越高,液体中固体颗粒的分布越均匀。决定固体颗粒在液体中悬浮程度的主要因素是液体的湍流程度,即液体的流速。对于一定固体颗粒所具有的沉降速度,槽内液体必须达到一定的流速,才能使得固体悬浮操作对应于表1中所列的某一级别。另外,如槽内液体仅进行圆周流动,则要使固体悬浮操作达到较高的级别,往往难以做到。对于5级以上的操作,槽内液体还需具有一定的轴向流动速度,或者在搅拌槽内有多个搅拌器沿槽高按一定的间距分布,以使液体能带动固体颗粒在液体中分布得比较均匀。
搅拌槽内流体的流速和湍流强度是由搅拌器转速决定的,而为了完成某一级别的固液悬浮操作,固体颗粒的极端沉降速度越大,显然所需要的搅拌器转速也越大。因此,有文献对于四叶折叶开式涡轮给出了关联(式1)
式中 ud---固体颗粒的设计沉降速度,m/min,ud=fw·ut ;
ut---固体颗粒的极端沉降速度,m/min;
fw---校正系数,见下表2;
?---系数,查下图2;
dj---搅拌器直径,m;
N---搅拌器转速,r/min。
表2
对于推进式搅拌器,保证固体颗粒全部离开槽底的临界转速可用下面的式2计算。
式中D---搅拌槽内径,m;
dj---搅拌器直径,m;
Nc---搅拌器的临界转速,r/s;
dp---固体颗粒直径,m;
Ga---Galileo数;
ρ1---液体密度,kg/m3;
ρs---固体密度,kg/m3;
μ1---液体黏度,Pa·s;
ε---固液悬浮液中液体体积分率;
a,b,c---常数,c=1.2,b=1.0~0,a=24~0.44(对应于b)
式2的误差为10%~15%,当要求固体颗粒全部离开槽底时,可取实际搅拌器转速为:N=1.15Nc
使固体颗粒完全悬浮的搅拌器转速也可用以下的式3估算
式中Ncl---临界浮游转速,r/min;
K---系数,与搅拌槽的结构有关,无挡板时K=189,有挡板时K=199,有底部挡板时K=142;
Dp---固体颗粒直径,mm;
ρ1---液体密度,g/cm3;
ρs---固体密度,g/cm3;
Vp---固体颗粒的真比容,m3/kg;
V’p---固体颗粒的假比容,m3/kg。
转速计算总结:
1、当要求搅拌激烈,能使所有固体颗粒较均匀地悬浮于液相中时,可按式1计算所需要的搅拌转速。在计算时,可按表1中的搅拌等级的9级或10级查图2选取?值。
2、当要求搅拌不太激烈,仅使固体颗粒离开槽底时,四叶折叶开式涡轮和推进式搅拌器的转速都可按式3估算。然后,考虑该式的误差,乘以1.15。也可按式1计算转速,这时可按搅拌等级的3~5级查?值。
免费1人已点赞
环保大厅
返回版块5427 条内容 · 78 人订阅
硫磺垢清洗剂核心成分解密:四重协同破垢术在石油炼制、化工生产等领域,硫磺垢如同设备表面的顽固“铠甲”,质地坚硬、附着紧密,普通清洗手段常感束手无策。专业硫磺垢清洗剂却能高效瓦解这些难题,其核心在于科学的成分协同作战。 渗透先锋:瓦解结构壁垒配方中的特种渗透剂如同尖兵,能迅速浸润并穿透致密的硫磺垢层内部。它们有效降低垢层表面张力,深入缝隙,从内部松动其整体结构,为后续分解打开通道。 螯合主力:瓦解结合纽带强力螯合剂(如有机多齿配体)是攻坚核心。它们精准识别并牢固结合硫磺垢中常见的铁、钙等金属离子,切断这些离子与硫化物之间的化学“纽带”,促使坚固的垢层骨架崩解、软化。
只看楼主 我来说两句 抢板凳搅拌机技术参数的总结,供大家学习和参考
