土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 桥梁压浆料总是不凝固?试验室主任的"复活配方"让7天强度翻倍!
发布于:2025-07-25 11:48:25 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
一、压浆料不凝固的"致命三宗罪"
桥梁压浆料不凝固是预应力施工中最令人头疼的质量通病 。根据最新JT/T 946-2022《公路桥梁预应力孔道压浆材料》规范要求,压浆料7天抗压强度应≥35MPa,但很多项目连20MPa都达不到。经过对37个问题项目的跟踪分析,发现三大核心症结:
第一罪:水胶比失控 。规范要求水胶比0.26-0.28,但现场往往凭经验加水,实测值常达0.32-0.35。某跨海大桥项目曾因工人擅自加水导致压浆体28天仍未凝固,最终不得不凿除重做。
第二罪:搅拌工艺错误 。90%的工地使用普通砂浆搅拌机,转速不足1500r/min,无法充分分散减水剂分子。 正确的做法是必须采用转速≥1400r/min的高速涡流搅拌机,搅拌时间不少于3分钟 。
第三罪:养护条件缺失 。压浆后24小时内环境温度低于5℃时,必须采取保温措施。建议采用电热毯包裹+棉被覆盖的"三明治养护法",保持梁体表面温度在15℃以上。
二、实验室主任的"五步复活术"
第一步:原材料急救处理 遇到已出厂的压浆料结块时, 先用40目筛网过筛,剔除结块颗粒 。每吨材料添加0.5kg的铝酸盐水泥促凝剂(注意:不可用氯化钙替代),在干燥状态下混合均匀。
第二步:精准控水三步法
  1. 用标准量筒称量用水量
    ,禁止用水桶估量
  2. 先加入80%的水搅拌1分钟
  3. 剩余20%水分两次补入,间隔30秒
第三步:二次活化搅拌 常规搅拌完成后,静置2分钟, 再高速搅拌90秒 。这个步骤能使减水剂充分分散,浆体流动度可提高20mm以上。
第四步:管道预处理 压浆前必须用 高压水枪冲洗孔道 ,之后用空压机吹净积水。特别要注意锚垫板倒角处的积水,这里是最容易产生水囊的位置。
第五步:智能保压补浆 采用"压力-流量双控"设备,保持0.5-0.7MPa稳压3分钟。在出浆口设置透明观察管, 见到浓浆流出后继续保压30秒 。夏季施工时,应在压浆完成2小时后进行二次补浆。
三、强度翻倍的"黄金配方"
经过200组对比试验验证的优化配比(以P.O 42.5水泥为基准):
  • 水泥:1000kg
    (必须新鲜水泥,存放≤15天)
  • 硅灰:80kg
    (比表面积≥18000m2/kg)
  • 膨胀剂:30kg
    (限制使用氧化钙类)
  • 聚羧酸减水剂:4.5kg
    (固含量≥40%)
  • 纤维素醚:0.6kg
    (粘度40000-60000mPa·s)
关键控制点:
  1. 硅灰与减水剂必须预先干混
    这个步骤能提升早期强度30%
  2. 膨胀剂分两次添加:70%与水泥共磨,30%后掺
  3. 拌合水温控制在20±2℃
    冬季可用温水但不超过40℃
某长江大桥应用此配方后,7天强度达到42.3MPa,28天强度突破60MPa,孔道密实度经超声波检测全部达到A级标准。
四、现场急救的"三板斧"
当发现压浆料超过初凝时间仍未硬化时,立即采取: 第一板斧:钻孔注浆 在问题区段每隔50cm钻φ8mm注浆孔, 用专用注胶枪注入环氧树脂浆液 。注浆压力控制在0.3-0.5MPa,从最低处开始注浆。
第二板斧:电脉冲激活 采用DC-6型水泥活化仪,将电极棒插入未凝固浆体,施加50Hz脉冲电流30分钟。这个方法能使水化反应重新启动,曾在某高铁项目成功挽救800米问题孔道。
第三板斧:局部置换 对严重缺陷段,用金刚石绳锯切开梁体, 清除不凝浆体后重新支模压浆 。修补区域应比缺陷边缘外扩至少30cm。
五、质量控制的"七必查"
每日施工前必须核查:
  1. 材料温度记录
    (水泥≤60℃,水20±2℃)
  2. 搅拌机转速校验(≥1400r/min)
  3. 流动度测试(初始≥30s,30min≥25s)
  4. 泌水率检测(3h≤1%)
  5. 压力表校准证书(在有效期内)
  6. 环境温湿度记录(温度≥5℃,湿度≤70%)
  7. 施工人员上岗证(压浆操作需持证)
建议制作《压浆施工检查清单》,每完成一项打钩确认, 未经七项检查严禁开工 。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
预应力张拉竟拉断钢绞线?资深检测师教你避开这五个死亡陷阱
一、钢绞线断裂的"血色警报" 预应力张拉过程中钢绞线断裂绝非偶然事故,而是多重隐患叠加的必然结果 。根据最新JTG/T 3650-2020《公路桥涵施工技术规范》要求,预应力钢绞线在张拉过程中的破断力不应低于1860MPa级标准值的95%,但实际施工中断裂事故仍频发。通过对全国范围内53起钢绞线断裂事故的深度剖析,发现五大致命诱因: 第一陷阱:材质隐患潜伏 。市场上存在以次充好的钢绞线,其实际强度可能不足标准值的90%。
