预应力张拉过程中钢绞线断裂绝非偶然事故,而是多重隐患叠加的必然结果 。根据最新JTG/T 3650-2020《公路桥涵施工技术规范》要求,预应力钢绞线在张拉过程中的破断力不应低于1860MPa级标准值的95%,但实际施工中断裂事故仍频发。通过对全国范围内53起钢绞线断裂事故的深度剖析,发现五大致命诱因:
第一陷阱:材质隐患潜伏 。市场上存在以次充好的钢绞线,其实际强度可能不足标准值的90%。 必须坚持每批次钢绞线进场后随机抽取3根试样送检 ,检测项目应包括整根钢绞线的最大力、规定非比例延伸强度和最大力总伸长率。
第二陷阱:锚具匹配失当 。某跨江大桥曾因使用不匹配的夹片式锚具,导致12根钢绞线在张拉至80%控制应力时集体断裂。 锚具必须与钢绞线规格严格配套 ,夹片硬度应控制在HRC58-62之间,且同一束钢绞线的夹片硬度差不得超过3个HRC单位。
第三陷阱:张拉力失控 。常见错误包括千斤顶未标定、油压表读数误判等。 必须实行"双控"制度 :既要控制油压表读数,又要测量钢绞线实际伸长值,两者偏差不得超过±6%。
第一步:施工前"三查"制度
查钢绞线表面质量
查设备标定证书
第二步:预张拉"唤醒"程序 正式张拉前必须进行预张拉, 将钢绞线拉至10%σcon(控制应力)并持荷5分钟 。这个过程可以消除钢绞线松弛,同时检查各部件配合情况。某高铁项目通过预张拉及时发现3根存在隐性损伤的钢绞线,避免了重大事故。
第三步:分级张拉控制 采用20%→40%→60%→80%→100%的分级加载方式, 每级持荷时间不少于2分钟 。在80%σcon时必须暂停检查,重点观测锚具是否有滑移、钢绞线是否有异常声响。
第四步:异常声响识别 经验丰富的检测师能通过声音判断隐患:
"咔嗒"声
"噼啪"声
持续"吱吱"声
第五步:断丝应急处理 一旦发生断丝,立即执行"三不"原则:不移动设备、不卸载应力、不拆除锚具。 先用专用夹具固定断口两端 ,然后采用液压切割器在距锚具30cm处切断整束钢绞线,最后按设计要求的补强方案处理。
第一死亡时刻:伸长值突变 当某级张拉的实测伸长值超过理论值±6%时, 必须立即停止张拉 。某城市立交桥事故就是因为忽视了这个预警信号,导致连续5根钢绞线断裂。正确处理流程:卸荷→检查孔道→更换钢绞线→重新张拉。
第二死亡时刻:油压异常波动 油压表指针出现规律性摆动或压力持续下降时,表明液压系统或锚固系统存在故障。 此时应立即锁定千斤顶 ,排查油路泄漏或锚具滑移问题。记录异常时的压力值和伸长值,作为事故分析依据。
第三死亡时刻:锚具过热 用手持式红外测温仪检测, 当锚具温度超过50℃时必须中断作业 。这往往是夹片与钢绞线摩擦过大的表现,继续张拉极可能导致脆性断裂。降温处理后应检查夹片齿纹磨损情况。
第四死亡时刻:异常振动 张拉过程中若感到千斤顶或锚具明显振动, 很可能是钢绞线内部损伤扩展的信号 。立即执行"三级处置":停止加压→部分卸荷→全面检查。曾有个案例因忽视振动预警,导致张拉完成后2小时发生锚具爆裂。
第五死亡时刻:天气突变 遇风速超过8级、气温骤降超过5℃/h或雷雨天气时, 必须暂停露天张拉作业 。某跨海大桥项目就曾因突遇大风导致张拉设备失稳,造成钢绞线非正常受力断裂。
第一铁律:人员持证上岗 张拉操作人员必须持有省级以上部门颁发的预应力施工上岗证, 且每两年必须复训 。班组应至少配备1名具有5年以上张拉经验的技师全程监督。
第二铁律:设备"三检"制度
过程检:每束张拉完成后检查设备状态
第三铁律:数据"双签"存档 所有张拉记录必须由操作人员和监理工程师 同步签字确认 ,采用防篡改记录本实时填写。重点保存以下数据:
某长江公路大桥施工中发生过一起典型的钢绞线群断事故。事后调查发现多重违规:
张拉时省略了20%和60%两个关键控制点
事故直接导致200米箱梁报废,经济损失超千万。 这个惨痛教训印证了严格执行规范的重要性 ,任何环节的疏忽都可能酿成大祸。
市政工程施工
返回版块15.12 万条内容 · 395 人订阅
93亿!又一个高速公路项目中标了项目名称:沪蓉高速公路新集至东西湖段改扩建工程项目投资人HRXDTZ-1标段 建设规模:本项目路线起点位于武汉市长江新区六指街道,设新集枢纽与沪蓉高速相交,沿线经过武汉市长江新区、黄陂区、东西湖区,终点位于武汉市东西湖区走马岭街道,设东西湖枢纽接京港澳高速。本项目拟按双向八车道、设计速度 120km/h的高速公路标准进行改扩建。改扩建方案以既有公路走廊为基础,一般路段采用两侧拼宽方案,局部受限段落采用单侧分离新建或单侧拼宽的方式,全长约48km。本项目共设置桥梁18086.9m/53座,互通式立交 10 处,其中枢纽互通5处,一般互通5处,服务区2处、养护工区1处、匝道收费站5处。项目建设总投资约97亿元。实际建设内容、期限、规模和总投资等以政府主管部门批复的为准。
