土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 可燃油油浸变压器设置在建筑内部时如何选址?
发布于:2025-07-25 10:04:25 来自:电气工程/电气工程施工
来源:筑龙电气
[复制转发]
来源:消防根根
如有侵权,请联系删除
【前言】关于可燃油 油浸变压器设置在建筑内部时如何选址,下面采用不同颜色标出不同要求。
一《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022
【3.2.2】 民用建筑内设置的变电所 ,除应满足本规范第3.2.1条要求外,尚应符合下列规定:
2  不应设置带可燃性油的变压器 和电气设备 。
【条文说明】 为减少民用建筑的火灾发生,本款规定了民用建筑内变电所不应设置带可燃性油的变压器和电气设备。带可燃性油设备如少油高压断路器、油浸变压器、油浸电容器,由于可能发生燃烧,不能设置在民用建筑物内。
二《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 GB50067-2014
【4.1.11】燃油或燃气锅炉、 油浸变压器 、充有可燃油的高压电容器和多油开关等, 不应设置在汽车库、修车库内 。当受条件限制必须贴邻汽车库、修车库布置时,应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定。
【条文说明】 燃油或燃气锅炉、油浸变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等设备失灵或操作不慎时,将有可能发生爆炸,故不应在汽车库、修车库内安装使用,如受条件限制必须设置时,应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定。这样规定是为了尽量减小发生火灾爆炸带来的危险性和发生事故的几率。可燃油油浸变压器发生故障产生电弧时,将使变压器内的绝缘油迅速发生热分解,析出氢气、甲烷、乙烯等可燃气体,压力剧增,造成外壳爆炸、大量喷油或者析出的可燃气体与空气混合形成爆炸混合物,在电弧或火花的作用下引起燃烧爆炸。变压器爆炸后,高温的变压器油流到哪里就会燃烧到哪里。充有可燃油的高压电容器、多油开关等,也有较大火灾危险性,故对可燃油油浸变压器等也作了相应的限制。对干式的或不燃液体的变压器,因其火灾危险性小,不易发生火灾,故本条未作限制。
三《人民防空工程设计防火规范》 GB50098-2009
【3.1.12】 人防工程内不得设置油浸电力变压器 和其他油浸电气设备。
【条文说明】 油浸电力变压器和油浸电气设备一旦发生故障会造成火灾,这是因为发生故障时会产生电弧,绝缘油在电弧和高温的作用下迅速分解,析出氢气、甲烷和乙烯等可燃气体,压力增加,造成设备外壳破裂,绝缘油流出,析出的可燃气体与空气混合,形成爆炸混合物,在电弧和火花的作用下引起燃烧和爆炸;电力设备外壳破裂后,高温的绝缘油,流到哪里就烧到哪里,致使火灾扩大蔓延,所以本规范规定不得设置。
四《飞机库设计防火规范》 GB50284-2008
【4.1.8】危险品库房、 装有油浸电力变压器的变电所不应设置在飞机库内 或与飞机库贴邻建造。
【条文说明】 由于飞机库价值高,为避免火源,应将火灾危险性大或与飞机维修工作无直接关系的附属建筑分开建设。
五《文物建筑防火设计规范》WW/T0125-2025
【9.2.5】变配电所的设计应符合下列规定:
b) 核心防火保护区内不应选择带可燃油的 电气设备和 变压器 。
六《20kV及以下变电所设计规范》 GB50053-2013
【2.0.2】 油浸变压器的车间内变电所,不应设在三、四级耐火等级的建筑物内 ;当设在二级耐火等级的建筑物内时,建筑物应采取局部防火措施。
【条文说明】 本条规定是为了防止车间内变电所的油浸变压器发生火灾事故时,火舌从变压器室的排风窗向外窜出而危及燃烧体的屋顶承重构件或周围环境有火灾危险的场所,致使事故扩大。按照《建筑设计防火规范》GB50016的规定,三、四级耐火等级建筑物的建筑构件燃烧性能较差,耐火极限时间较短,容易引起厂房火灾事故。耐火等级为四级的建筑物承重墙和支承多层的柱和梁,耐火极限时间为0.5h,非承重墙和楼板的耐火极限时间为0.25h,其他支承单层的柱等则为燃烧体。本条涉及防火安全措施,故为强制性条文。耐火等级和厂房的生产类别的划分,详见现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的规定。
【2.0.3】在多层建筑物或高层建筑物的裙房中,不宜设置油浸变压器的变电所,当受条件限制必须设置时, 应将油浸变压器的变电所设置在建筑物首层靠外墙的部位 , 且不得设置在人员密集场所的正上方、正下方、贴邻处以及疏散出口的两旁 。 高层主体建筑内不应设置油浸变压器的变电所 。
【条文说明】 本条为原规范第2.0.3条、第2.0.4条条文内容的综合和修改,主要增加了高层建筑物变电所的所址选择要求,并且强调在多层或高层建筑物的裙房中,油浸变压器的变电所应设置在首层。油浸变压器有爆炸和火灾危险,本条规定是为了防止发生爆炸或火灾事故时危及大量人员,且便于疏散。此外,将油浸变压器的变电所设置在首层是为了防止变电所积水,设置在靠外墙的部位是为了防止事故蔓延和运输设备方便。
七《建筑防火通用规范》GB55037-2022
【4.1.4】燃油或燃气锅炉、 可燃油油浸变压器 、充有可燃油的高压电容器和多油开关、柴油发电机房等独立建造的设备用房与民用建筑贴邻时,应采用防火墙分隔,且不应贴邻建筑中人员密集的场所。上述设备用房附设在建筑内时,应符合下列规定:
1  当位于人员密集的场所的上一层、下一层或贴邻时,应采取防止设备用房的爆炸作用危及上一层、下一层或相邻场所的措施 。
【4.1.6】附设在建筑内的 可燃油油浸变压器 、充有可燃油的高压电容器和多油开关等的设备用房,除应符合本规范第4.1.4条的规定外,尚应符合下列规定:
2  变压器室应位于建筑的靠外侧部位,不应设置在地下二层及以下楼层 。
【条文说明】 尽管锅炉房可以参照丁类厂房、油浸变压器等可以按照丙类或丁类厂房考虑相应的防火要求,但这些场所仍具有一定的火灾和爆炸危险性,应尽量独立建造且不与其他建筑贴邻。当受条件限制需与其他建筑贴邻时,需视贴邻部位的具体情况和这些设备房的实际火灾和爆炸危险性采用抗爆墙、防爆墙或防火墙分隔,并应避开会议室、多功能厅、餐厅、营业厅、教室等人员聚集的场所;当受条件限制需布置在建筑内时,应按本条要求采取相应的防火措施,且不允许设置在建筑中人员聚集的场所的上面、下面或贴邻。可燃油油浸变压器存在爆炸和形成流淌火蔓延的危险性。设置在建筑内的油浸变压器室既要做好防火分隔与流散油的收集措施,又要限制充油量大的变压器附设在建筑内。干式或充装其他非可燃液体的变压器火灾危险性小,但工作时易升温,仍存在一定的火灾危险性,应设置在专用房间内,并使之具有良好的通风条件或采取相应的散热措施。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
金属梯架、托盘和槽盒安装施工工艺要点,收藏学习!
来源:网络 等 ,感谢原作者分享, 本文仅供参考学习, 如有侵权请联系删除! - - - -- - - ----- -- 以下是正文 - - - -- - - ----- --
