土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 金属梯架、托盘和槽盒安装施工工艺要点,收藏学习!
发布于:2025-07-25 10:00:25 来自:电气工程/电气工程施工
来源:鲁班电气
[复制转发]
来源:网络 等 ,感谢原作者分享, 本文仅供参考学习, 如有侵权请联系删除!
- - - -- - - ----- -- 以下是正文 - - - -- - - ----- --
金属梯架、托盘和槽盒安装施工要点
1、金属梯架、托盘或槽盒本体之间的连接应牢固可靠,与保护导体的连接应符合下列规定:
1)金属梯架、托盘和槽盒全长不大于30m时,不应少于2处与保护导体可靠连接;全长大于 30m 时,每隔 20~30m应增加一个连接点,起始和终点端均应可靠接地,如图 1-2-14 所示。
2)非镀锌金属梯架、托盘和槽盒之间连接的两端应跨接保护联结导体,保护联结导体的截面应符合设计要求,如图1-2-15所示。
3)镀锌金属梯架、托盘和槽盒之间不跨接保护联结导体时,连接板每端不应少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓,确保桥架之间连接可靠、不松动及电气联通性。
2、梯架、托盘和槽盒与支架间及与连接板的固定螺栓应采用方颈螺栓紧固,无遗漏,螺母应位于梯架、托盘和槽盒外侧,避免电缆施工时螺栓头损伤电缆。
3、电缆金属梯架、托盘和槽盒转弯、分支处宜采用专用连接配件,其弯曲半径不应小于金属梯架、托盘和槽盒内电缆最小允许弯曲半径,见表1-2-5。
4、配线槽盒与水管同侧上下敷设时,宜安装在水管的上方;与热水管、蒸汽管平行上下敷设时,应敷设在热水管、蒸汽管的下方;相互间的最小距离见表1-2-6,此做法是为了使线缆供电时散热良好,以及当热水或气体管道发生故障时最大限度减少对线缆及槽盒的影响。
5、敷设在电气竖井内穿楼板处和穿越不同防火区的梯架、托盘和槽盒,应有防火隔离措施,如图 1-2-16 所示。
6、敷设在电气竖井内的电缆梯架或托盘,其固定支架不应安装在固定电缆的横担上,且每隔 3~5层应设置承重支架。
7、对于敷设在室外的梯架、托盘和槽盒,当进入室内或配电箱(柜)时应有防雨措施,槽盒底部应有泄水孔,如图 1-2-17所示。
8、当直线段电缆金属梯架、托盘和槽盒长度超过30m或过结构伸缩缝处,应设置伸缩节,需接地连接的在伸缩节处要确保接地柔性连接,且确保连接可靠,如图1-2-18所示
9、在竖井内穿越楼板要求:
1)梯架、托盘和槽盒预留洞周边应砌筑防水台(图1-2-19),防止竖井内溢洒液体直接进入梯架、托盘和槽盒,影响用电安全。
2)电缆敷设完毕后应用防火封堵材料将梯架、托盘和槽盒内外封堵严密(图1-2-19)。
  • shilaoqi
    shilaoqi 沙发
    谢谢楼主的分享!
    2025-08-01 22:17:01
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
箱变接地电阻通常要求≤4Ω,你知道为什么吗?
