土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 【干货】溶气气浮溶气罐压力高是什么原因?
发布于:2025-07-25 09:12:25 来自:环保工程/水处理
来源:环保小蜜蜂
作者:蜂蜜
[复制转发]
说起溶气气浮这玩意儿,可能干污水处理或者工业废水处理的朋友比较熟,简单说就是往水里“塞”很多小气泡,让这些气泡带着水里的脏东西浮到水面,方便清理。这里面,溶气罐可是个核心角色,它的压力稳定不稳定,直接关系到气泡的多少和大小,影响处理效果。但有时候,这溶气罐的压力会莫名其妙变高,搞得人一头雾水。今天咱们就用大白话聊聊,这溶气罐压力为啥会居高不下,背后可能藏着哪些原因。
先简单说说溶气罐是咋干活的
在聊压力高之前,得先明白溶气罐的基本操作。它的作用,说白了就是让空气在高压下乖乖“溶”到水里。具体来说,就是把加压的水和空气一起打进罐里,在高压环境下,空气就像被按进水里的海绵,溶解量大大增加。等这些溶了很多空气的水,突然流到低压的气浮池里,压力一降,空气就会从水里“跑”出来,变成无数 tiny 的气泡,这些气泡就能裹着杂质上浮了。
正常情况下,溶气罐的压力是稳定在一个范围里的,比如常见的0.2~0.4兆帕。要是压力突然升高,超过了正常范围,就说明哪里“卡壳”了,得赶紧找找原因。
溶气罐压力高?可能是“出口堵了”
最常见的原因,往往出在溶气罐的“出口”。你想啊,溶气罐里的水和空气混合后,得通过管道送到气浮池吧?如果这条“出路”被堵了,罐里的东西排不出去,压力可不就越来越高了嘛。
- 管道里结了“疙瘩”:水里难免有杂质,比如一些胶体、悬浮物,甚至是钙镁离子之类的矿物质。时间长了,这些东西可能在出口管道内壁慢慢堆积,就像家里的水管用久了会结水垢一样。管道越堵越细,水流得就越慢,罐里的压力自然往上窜。尤其是冬天,要是水温低,水里的某些物质更容易结晶,堵得更快。
- 阀门“偷懒”没全开:溶气罐出口一般会装个控制阀,用来调节流量。有时候可能是操作失误,阀门没开到位;也可能是阀门本身出了问题,比如阀芯卡住了,看着像是开了,其实里面没完全打开。这就好比你想把瓶子里的水倒出来,却只拧开了一半瓶盖,水肯定流得慢,瓶内压力也会变大。
- 后续设备“拖后腿”:溶气水最后要进入气浮池,如果气浮池里的液位太高,或者气浮池的进水管有堵塞,会导致溶气罐里的水排出去时阻力变大。就像你往一个快满的杯子里倒水,水很难倒进去,反而会让水壶里的压力升高,道理是一样的。
也可能是“进气太多”,罐里“气太足”
溶气罐里的压力,不光和水有关,还和空气的量脱不了干系。如果空气进得太多,超过了正常反应需要的量,罐里的气压就会居高不下。
- 空压机“太卖力”:给溶气罐供气的通常是空压机,要是空压机的压力调得太高,或者控制进气的阀门坏了关不严,就会导致大量空气一个劲儿往罐里冲。罐里的空气多了,压力自然就压不住了。这就像给气球打气,打太多气,气球就会越来越鼓,压力越来越大。
- 溶气水流量不够:正常情况下,水和空气是按一定比例进入溶气罐的。如果进入溶气罐的水量突然变少(比如前面的水泵出了问题,或者进水管堵了),而进气量没变,那就相当于“气多水少”。空气没足够的水去溶解,就会在罐里积累,导致压力升高。就像一杯水只能溶那么多糖,糖放多了就会沉在杯底,这里的“糖”就是多余的空气,会让罐内压力变大。
别忘了,罐子里可能“藏污纳垢”
溶气罐用久了,自己内部也可能出问题。毕竟它天天和污水、空气打交道,时间长了罐壁或者内部构件上可能会结垢、挂泥,甚至滋生一些微生物,这些都会影响罐内的正常运作。
- 罐内结垢或积泥:如果处理的水里杂质多,比如含大量钙、镁离子,或者有很多悬浮物,这些东西可能在溶气罐的内壁、挡板(有些溶气罐里有挡板帮助混合)上慢慢沉积。时间一长,罐内的有效空间变小了,相当于“屋子”变挤了,同样的水量和气量进去,压力就会比平时高。
- 内部构件损坏:有些溶气罐里有布水器、布气器这些零件,用来让水和气混合得更均匀。如果这些零件坏了,比如布水器堵了或者裂开了,水和气的混合就会变得不均匀,局部地方可能出现“气团”聚集,导致罐内压力分布不均,整体压力也可能跟着升高。就像家里的花洒堵了几个孔,剩下的孔出水会更急,水压会变大,这里的“水压”就类似溶气罐的压力。
操作不当或仪表“说谎”也可能搞错
有时候压力高不是设备真的出了大问题,而是咱们操作的时候没注意,或者监测压力的仪表不准了,让人误以为压力高。
- 操作参数调错了:比如刚开始运行的时候,没按照规程慢慢升压,而是一下子把压力调得太高;或者在调整工况的时候,没同步调节进气量和进水量,导致两者比例失衡。这些操作上的小失误,都可能让压力暂时升高。
- 压力表“骗人”:压力表是监测压力的关键,如果它坏了,比如指针卡住了,或者传感器失灵了,可能会显示一个比实际更高的压力。这时候看似压力高,其实罐内是正常的,这种情况虽然不是真的压力高,但也会让人误以为出了问题,耽误事。所以遇到压力高的时候,最好先检查一下压力表准不准,比如换个新表试试。
总结一下,碰到压力高该咋排查?
其实溶气罐压力高,本质上就是“进”和“出”不平衡了,要么是出去的路堵了,要么是进来的气或水太多了,要么是罐子本身“变小”了。真碰到这种情况,可以按这几步排查:
1. 先看看出口管道和阀门,是不是堵了或者没开到位;
2. 检查进气量和进水量,看看是不是比例失调,空压机有没有问题;
3. 打开罐底的排污口,放放水看看有没有大量污泥或杂质排出来,判断罐内是不是积泥结垢了;
4. 检查压力表准不准,排除仪表故障;
5. 要是以上都没问题,再看看内部构件是不是坏了。
总之,溶气罐压力高不是小问题,轻则影响气浮效果,让水里的杂质处理不干净;重则可能损坏设备,甚至有安全隐患。平时多留意压力变化,定期维护清理,才能让它安安稳稳干活儿。毕竟,这玩意儿可是污水处理的“好帮手”,得好好伺候着不是?
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2025-07-25 13:43:25
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理 斜管填料的作用及用途
斜管填料是一种用于水处理等工程的材料,具有以下作用和用途:   一、作  用   1. 提高沉淀效率原理: 在沉淀池中,   斜管填料   将沉淀池分隔成许多浅层沉淀单元。根据浅池理论,沉淀效率与沉淀区域的表面积成正比。当水流经过斜管填料时,水流的流态发生改变,从
