土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理 斜管填料的作用及用途
污水处理 斜管填料的作用及用途
发布于:2025-07-25 09:10:25 来自:环保工程/水处理
来源:涂山环保
作者:张涛
[复制转发]
斜管填料是一种用于水处理等工程的材料,具有以下作用和用途:
一、作  用
 1. 提高沉淀效率原理:
在沉淀池中,   斜管填料   将沉淀池分隔成许多浅层沉淀单元。根据浅池理论,沉淀效率与沉淀区域的表面积成正比。当水流经过斜管填料时,水流的流态发生改变,从   紊流   状态转变为层流状态。层流状态下,颗粒的沉淀受干扰较小,能够更平稳地沉降。
举例:在传统的   平流式沉淀池   中,沉淀时间可能需要较长时间,例如几个小时,才能使一定粒径以上的颗粒沉淀下来。而添加斜管填料后,由于其分割水流形成浅层沉淀的作用,沉淀时间可以大大缩短,可能在几十分钟至 1 小时左右就能达到较好的沉淀效果,从而提高了沉淀池的处理能力。
 2. 增加沉淀池的沉淀面积原理:
斜管填料通常呈六角形蜂窝状结构,紧密排列在沉淀池内。这种结构使得沉淀池的沉淀表面积大幅增加。例如,原本沉淀池的底面积为 A,在安装斜管填料后,实际上相当于在沉淀池内部创造了许多倾斜的沉淀面,这些倾斜沉淀面的总面积远大于原来的池底面积。
举例:假设一个沉淀池的底面积为 100m2,当安装六角形斜管填料后,其有效沉淀面积可以增加到 200 - 300m2左右,具体增加面积取决于斜管的倾斜角度、管径等因素。这样就能在相同的池体空间内,处理更多的水或提高对水中颗粒的去除效率。
3. 改善水力条件原理:
斜管填料对水流起到引导和整流作用。它可以降低水流的流速梯度,减少水流的湍动程度。在沉淀过程中,水流的稳定性对于颗粒的沉降至关重要。如果水流过于湍急或有强烈的涡流,会使已经沉降的颗粒重新悬浮起来,影响沉淀效果。
举例:在竖流式沉淀池中,水流从下向上流动,可能会出现上部流速较快,下部流速较慢的情况。而安装斜管填料后,水流沿着斜管的倾斜方向流动,流速分布更加均匀,避免了局部流速过快或过慢的现象,使水力条件更加有利于颗粒的沉淀。
二、用  途
 1. 给水处理领域在自来水厂的沉淀池中广泛应用。用于去除水中的悬浮物,如泥沙、藻类等杂质。例如,在地表水的处理过程中,原水中的泥沙含量可能较高,经过斜管填料沉淀池后,泥沙等颗粒物质可以有效地沉淀下来,使水质得到初步净化,提高出水的浊度指标,为后续的过滤、消毒等工艺创造良好的条件。
2. 污水处理领域用于城市污水处理厂的一级沉淀池或二沉池。在一级沉淀池中,主要去除污水中的大颗粒悬浮物,减轻后续生物处理单元的负担。在二沉池中,用于分离生物处理后的混合液中的活性污泥和水,使处理后的水能够达标排放或者回用。例如,在活性污泥法污水处理工艺中,二沉池的沉淀效果直接关系到出水水质和污泥回流的稳定性,斜管填料能够提高二沉池的固液分离效率。
3. 工业废水处理领域对于一些产生含固体悬浮物废水的工业,如造纸、印染、食品加工等行业,斜管填料可用于废水的预处理阶段。以造纸废水为例,其中含有大量的纤维、填料等固体悬浮物,通过斜管沉淀池可以去除大部分固体杂质,降低废水的 COD(化学需氧量)和 SS(悬浮固体)含量,减少后续处理单元的压力,并且回收一些有价值的固体物质。
4. 其他领域在一些特殊的   水处理工艺   中,如斜管气浮 - 沉淀一体化设备中,斜管填料可以结合气浮和沉淀两种工艺的优势。它既可以利用气浮将微小颗粒和油类等杂质上浮去除,又可以通过沉淀作用进一步降低水中的悬浮物含量。此外,在一些景观水体的净化、中水回用处理系统中也能发挥良好的沉淀作用,改善水质。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2025-07-25 13:43:25
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理的工艺技术详细介绍
前言: 现代污水处理技术,按作用原理可分为物理处理法、化学处理法、生物处理法。物理处理法 主要是对污水的基本性质进行处理,如颜色、浊度和悬浮固体等方面,通常采用沉淀、过滤、吸附等方法进行处理。化学处理法 则主要是利用化学药剂来改变废水的一些特性,如调节pH值,除去有害物质等,通常采用加药、中和、氧化等方法进行处理。生物处理法 主要是采用微生物对废水进行处理,其基础目的是通过微生物对废水有机物进行降解,达到净化水质的效果,同时可将微生物作为污泥进行回收利用,节约资源。
