阴极保护测试桩是长输管道阴极保护系统中必不可少的装置,主要用于管道的公里指示、阴极保护效果和运行参数的检测。它为技术人员提供了一个方便的测试点,以便定期测量管道的电位、电流等参数,从而判断阴极保护系统的运行状况,及时发现并解决可能存在的问题。
· 基于电化学原理与先进传感器技术,测试桩内部传感器实时监测被保护金属结构的电位、电流等关键参数,这些参数直观反映阴极保护系统的运行状态。
· 参比电极作为电位基准,采用近参比法消除土壤电阻引起的 IR 降误差,来测量被保护结构的极化电位,从而判断保护状态。
· 一旦数据超出预设范围或出现异常波动,测试桩迅速响应,自动发出预警信息,并借助远程通信模块将数据传输至远程监控中心,以便及时采取应对措施。
· 测试桩体:通常由钢材或玻璃钢等耐腐蚀材料制成,具有一定的机械强度和耐候性,能够长期稳定地安装在户外环境中。
· 接线柱:用于连接测试导线,方便测量仪器的接入,一般有多个接线柱以满足不同测试需求,如管道电位测试、牺牲阳极输出电流测试等。
· 标识牌:标注测试桩的编号、里程位置、管道类型等信息,便于识别和管理。
· 智能采集仪:是智能测试桩的核心设备,用来负责收集各项阴保参数,可连接防雷板、GPS、雷达、电池等元件。
· 防雷板:防止雷击对测试桩内部元件的损害,需要接地,通过 6 孔插排连接采集仪。
· GPS 及雷达:负责测试点定位和向服务器传输阴保数据,通过小插槽连接采集仪。
· 电池:为整套设备供电,其容量最长可使用 5 年之久,并可与测试桩上部外接太阳能板连接进行充电,通过 2 孔插排连接采集仪。
· 线路:线路一端接在测试桩内部靠上的插排,另一端通过测试桩底部出口外接分别接至管道和阳极。
· 电位测试桩:最为常见,主要用于测量管道的电位,其接线柱与管道直接相连,可测量管道自然电位、保护电位等。
· 电流测试桩:用于测量阴极保护系统中的电流,一般与管道和阳极电缆都有连接,通过测量其间的电流来评估阳极的工作状态。
· 绝缘测试桩:专门用于监测绝缘接头两侧的电位差,以判断绝缘接头的绝缘性能是否良好。
· 监测阴极保护效果:通过测试桩可以测量管道的极化电位,判断阴极保护是否达到有效保护范围,一般来说,钢铁管道的保护电位在 - 0.85V 到 - 1.2V(相对于铜 / 硫酸铜参比电极)之间为有效保护。
· 检测故障:有助于及时发现阴极保护系统可能存在的故障,如阳极损耗过大、电缆连接断开、绝缘接头失效等问题。
· 评估管道腐蚀状态:长期的数据记录可以辅助评估管道的腐蚀发展趋势,为管道的维护和管理提供依据。
· 数据采集与传输:智能测试桩能够按照设定的时间间隔,高频次地采集各类数据,并借助无线通信技术将数据实时传输到远程监控中心。
· 位置选择:通常安装在管道沿线的特定位置,如每隔 1-3km 设置一个,在管道的起点、终点、穿跨越段两端、绝缘接头处等关键位置也应设置。测试桩应安装在便于操作和测试的地方,且地面以上部分应具有一定的高度,防止被水淹没或被杂物掩埋。
· 连接方式:与管道的连接要确保电气导通良好,同时要做好密封和防腐处理,防止连接处发生腐蚀导致接触不良。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
阴极保护测试桩的防雷措施有哪些?阴极保护测试桩长期暴露在户外(如管道沿线、野外、海边等环境),易受雷击影响,可能导致内部电子元件(如智能采集仪、传感器、通信模块等)损坏,影响监测功能。因此,防雷措施是其设计和安装中的重要环节,主要包括以下几个方面: 一、接地系统设计 接地是防雷的基础,通过将雷电流引入大地,降低测试桩电位,避免设备被击穿。 · 专用接地极设置:在测试桩底部或附近单独埋设接地极(如镀锌钢管、铜棒等),材质需耐腐蚀(适应土壤、海水等环境),长度通常为
