阴极保护测试桩长期暴露在户外(如管道沿线、野外、海边等环境),易受雷击影响,可能导致内部电子元件(如智能采集仪、传感器、通信模块等)损坏,影响监测功能。因此,防雷措施是其设计和安装中的重要环节,主要包括以下几个方面:
接地是防雷的基础,通过将雷电流引入大地,降低测试桩电位,避免设备被击穿。
· 专用接地极设置:在测试桩底部或附近单独埋设接地极(如镀锌钢管、铜棒等),材质需耐腐蚀(适应土壤、海水等环境),长度通常为 1.5-2.5 米,确保与大地良好接触。接地极与测试桩金属部分(如桩体、内部防雷组件)通过扁钢或铜缆可靠连接,降低接地电阻(一般要求接地电阻≤4Ω,潮湿环境可放宽至 10Ω)。
· 利用管道辅助接地:若测试桩附近有被保护的金属管道(如油气管道),可将接地极与管道连接(需确认管道本身接地系统可靠),借助管道的大面积与土壤接触特性,增强接地效果。但需注意与管道的绝缘隔离设计,避免干扰阴极保护电位测量。
通过安装防雷器件,抑制雷电产生的过电压、过电流,保护内部电子设备。
· 防雷板(浪涌保护器,SPD):这是测试桩核心防雷部件,通常安装在内部电路的输入端(如电源接口、信号接口、通信接口)。其原理是当雷电产生的瞬时过电压超过阈值时,防雷板迅速导通,将过电流引入接地系统,同时限制电压在设备耐受范围内。
例如:电源线路的防雷板可应对直击雷或感应雷引起的电源浪涌;信号线路(如电位采集线、GPS 通信线)的防雷板可防止信号传输中的过电压损坏采集仪。
· 保险丝 / 断路器:在电源回路中串联过载保护元件,当雷电流或异常电流超过额定值时,快速熔断或断开电路,避免元件因长时间过流烧毁。
测试桩的外接线路(如连接管道的测试线、太阳能供电线、通信线)是雷电感应的主要通道,需针对性防护。
· 线路屏蔽与埋地敷设:外接电缆采用屏蔽线(如铜网屏蔽层),屏蔽层两端接地,可减少雷电电磁感应对线路的干扰;线路尽量埋地敷设(而非架空),埋深≥0.5 米,避免直击雷击中线路。
· 接口绝缘与隔离:测试桩内部的接线柱、采集仪接口等部位采用绝缘材料(如陶瓷、塑料)隔离,防止不同线路间因雷电击穿导致短路;对敏感信号(如电位测量信号)采用光电隔离技术,切断雷电过电压的传导路径。
· 非金属桩体减少引雷:采用玻璃钢、复合材料等非金属材质制作桩体,相比金属桩体,可降低因桩体本身引雷的概率(金属桩体易成为接闪器,吸引雷电)。
· 外形与安装高度控制:测试桩地面以上高度一般控制在 1-1.5 米,避免过高成为周围环境中的突出物,减少被直击雷击中的风险;沿海、开阔地带的测试桩可适当降低高度,并在顶部加装绝缘防雨帽。
部分高端智能测试桩会集成防雷状态监测功能:
· 实时监测接地电阻、防雷板状态(如是否失效),通过通信模块将数据传输至监控中心,一旦发现防雷元件损坏或接地电阻超标,及时预警并安排维护更换。
通过以上措施的组合,可有效降低雷电对阴极保护测试桩的损害,保障其长期稳定运行,确保阴极保护系统的监测数据准确可靠。实际应用中,需根据测试桩所处环境(如山区多雷区、沿海高湿区)调整防雷方案,例如多雷区可增加接地极数量或采用降阻剂降低接地电阻。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
