土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 工地临电(一级配电)配电室的布置要求,规范条文解读!
发布于:2025-07-23 11:24:23 来自:施工技术/工程监理
来源:A尚施工技术
作者:A尚施工技术
[复制转发]
建筑工地临时配电室(一级配电柜)的室内布置需严格遵循《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ/T46-2024及 《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2014等相关规范 ,其核心要求如下:
? 一、配电室选址与结构要求
  1. 位置与环境
    • 靠近电源,避开振动、腐蚀介质、易燃易爆物,确保道路畅通;
    • 需防尘、防潮、防雨雪侵入,设置纱窗/门等防止小动物进入;
    • 耐火等级不低于 3级 ,墙面地面使用阻燃材料;
  2. 空间尺寸
    如上规范条文所示:顶棚高度≥3m,配电装置顶端距顶棚≥0.5m;值班/检修室边缘距配电柜水平距离>1m,需设屏障隔离,这里的空间尺寸往往时安检人员检查的重点。
?? 二、配电柜布置与通道尺寸
1、操作与维护通道
依据配电柜排列方式,通道宽度需满足以下要求:
具体参见 JGJ/T46-2024第5.1.4条;
通道类型 单列/背对背布置 双列面对面布置 侧面通道
正面操作通道
≥1.5m
≥2.0m
后面维护通道
≥0.8m
≥0.8m
≥1.0m
背对背维护通道
≥1.5m
注: 建筑物凸出部位通道可减少0.2m
2、母线与隔离要求
裸母线距地面<2.5m时,需设遮栏隔离,遮栏下方通道高度≥1.9m;
母线涂刷有色油漆标识相序(如A相黄、B相绿、C相红)
? 三、电气安全装置与接地
1、配电柜配置
装设电度表、电流/电压表、电源隔离开关(带明显分断点)及短路/过载/漏电保护电器。
柜体编号并标注用途,停电维修时悬挂“禁止合闸、有人工作”标志牌。
2、接地系统
采用 TN-S接零保护系统,配电柜两端与重复接地线、保护零线电气连接。
重复接地电阻≤10Ω,接地体选用镀锌钢管(长2.5m)或扁钢(40×4mm),埋深≥0.8m,焊接防腐处理。
?? 四、安全防护与消防设施
1、防火措施
配置砂箱及绝缘灭火器(如干粉、1211灭火器),严禁存放易燃物;
发电机组排烟管伸出室外,配电室与发电机房分离时需保证安全距离;
2、应急设施
设正常照明与事故照明双系统;
操作区域铺设绝缘胶垫,门向外开启并配锁;
?? 五、电缆敷设与管理
室外电缆:埋深≥0.7m,细砂铺垫+红砖保护,回填夯实;
室内电缆沟:宽≥0.35m、深≥0.6m,防水抹灰,管口密封防动物侵入;
电缆标识:标明去向、用途,相序用色带缠绕区分。
?? 六、涉及主要规范
◆ 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ/T46-2024:涵盖配电室布置、接地、三级配电系统等核心条款;
◆ 《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2014:补充电缆敷设、消防管理等要求;
◆ 地方性标准:细化接地装置施工、通道尺寸等执行细节,有可能要求高于国家规范,具体参见各个地方;
?? 重点总结
临时配电室布置需综合安全、操作与维护需求,重点把控 通道尺寸、接地电阻(≤10Ω)、耐火等级(3级)、TN-S系统四大核心,并严格执行JGJ/T46-2024的强制性条款。施工前需编制临时用电组织设计,电工持证上岗,定期检测接地/绝缘电阻。
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
安装监理工程师验收电气线路支吊架的3个要点,学习了!
安装监理人验收电气线路支吊架的3个要点: 具体标准可参考:gb50303 (1)建筑钢结构构件上不得熔焊支架,且 不得热加工开孔 ,以确保建筑结构安全,防止其影响结构强度。 (2)水平安装的支架间距 宜为1.5~3.0m (如图1-2-13所示),垂直安装的支架间距 不应大于 2m 。 (3)采用金属吊架固定时,圆钢直径
