土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 安装监理工程师验收电气线路支吊架的3个要点,学习了!
发布于:2025-07-23 11:24:23 来自:施工技术/工程监理
来源:鲁班监理
[复制转发]
安装监理人验收电气线路支吊架的3个要点:
具体标准可参考:gb50303
(1)建筑钢结构构件上不得熔焊支架,且 不得热加工开孔 ,以确保建筑结构安全,防止其影响结构强度。
(2)水平安装的支架间距 宜为1.5~3.0m (如图1-2-13所示),垂直安装的支架间距 不应大于 2m 。
(3)采用金属吊架固定时,圆钢直径 不得小于8mm ,并应设置防晃支架。在 分支处或端部 0.3~0.5m  处应有固定支架,如图 1-2-13 所示。
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
塔吊安装使用及拆卸监理实施细则
来源:网络 如有侵权,请联系删除
