建筑消防设施指建(构)筑物内设置的火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统等用于防范和扑救建(构)筑物火灾的设备设施的总称。常用的有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、防烟排烟系统、安全疏散系统等。
火灾自动报警系统的组成:
火灾自动报警系统是由触发器件、火灾警报装置以及具有其它辅助功能的装置组成的火灾报警系统。它能够在火灾初期,将燃烧产生的烟雾、热量和光辐射等物理量,通过感温、感烟和感光等火灾探测器变成电信号,传输到火灾报警控制器,并同时显示出火灾发生的部位,记录火灾发生的时间。一般火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统、室内消火栓系统、防排烟系统、通风系统、空调系统、防火门、防火卷帘、挡烟垂壁等相关设备联动,自动或手动发出指令,启动相应的防火灭火装置。
触发器件:
指在火灾自动报警系统中,自动或手动产生火灾报警信号的器件称为触发器件,主要包括火灾探测器和手动报警按钮。火灾探测器是能对火灾参数(如烟、温、光、火焰辐射、气体浓度等)响应,并自动产生火灾报警信号的器件,按照响应火灾参数的不同,火灾探测器分成感温火灾探测器、感烟火灾探测器、感光火灾探测器、可燃气体探测器和复合火灾探测器五种基本类型。不同类型的火灾探测器适用于不同类型的火灾和不同的场所。手动火灾报警按钮是手动方式产生火灾报警信号、启动火灾自动报警系统的器件,也是火灾自动报警系统中不可缺少的组成部分之一。
感温式火灾探测器:
火灾时物质的燃烧产生大量的热量,使周围温度发生变化。感温式火灾探测器是对警戒范围中某一点或某一线路周围温度变化时响应的火灾探测器。
感烟式火灾探测器:
火灾的起火过程一般都伴有烟、热、光三种燃烧产物。在火灾初期,由于温度较低,物质多处于阴燃阶段,所以产生大量烟雾。烟雾是早期火灾的重要特征之一,感烟式火灾探测器是能对可见的或不可见的烟雾粒子响应的火灾探测器。它是将探测部位烟雾浓度的变化转换为电信号实现报警目的一种器件。
感光式火灾探测器:
物质燃烧时,在产生烟雾和放出热量的同时,也产生可见或不可见的光辐射。感光式火灾探测器又称火焰探测器,它是用于响应火灾的光特性。即扩散火焰燃烧的光照强度和火焰的闪烁频率的一种火灾探测器。
可燃气体探测器:可燃气体探测器是对单一或多种可燃气体浓度响应的探测器。
火灾报警装置:
指在火灾自动报警系统中,用以接收、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号和具有其它辅助功能的控制指示设备称为火灾报警装置。火灾报警控制器就是其中最基本的一种。火灾报警控制器担负着为火灾探测器提供稳定的工作电源;监视探测器及系统自身的工作状态;接受、转换、处理火灾探测器输出的报警信号;进行声光报警;指示报警的具体部位及时间;同时执行相应辅助控制等任务。是火灾报警系统中的核心组成部分。
也称为消防主机。
火灾报警装置:
通常包括:显示器,消防集中控制报警器,24V直流电源,消防广播控制器,消防电话等。
火灾警报装置:
在火灾自动报警系统中,用以发出区别于环境声、光的火灾警报信号的装置称为火灾警报装置,火灾警报器是一种最基本的火灾警报装置,通常与火灾报警控制器组合在一起,它以声、光音响方式向报警区域发出火灾警报信号,以警示人们采取安全疏散、灭火救灾措施。
火灾警报装置:
声光报警器:
消防广播:
手动报警按钮:
消火栓报警按钮:
消防电话(插座):
总线隔离器:
故障隔离用的一个模块,本回路上的原件发生短路等故障后进行隔离,不影响其他回路正常工作。也叫短路隔离器。
输入输出模块:
有单输入单输出和双输入双输出之分。
控制模块:通过他控制现场设备的,但不接受反馈信号,也就是输出模块,输入输出:控制现场设备,同时接收其反馈信号,输入模块:也称监视模块,只接收反馈信号,起监视作用。隔离模块。广播模块等!一般接到水流信号、压力信号、风机、防火阀设备控制箱等。
输入输出模块:
缆、线:
火灾自动报警系统的“点数”。
多线制的点数:指报警控制器所带报警器件(如探测器、报警按钮)的个数;
总线制的点数:指报警控制器带有地址编码的报警器件(探测器、报警按钮、模块等)的数量。但是,当一个模块带有数个无编码的探测器时,只能计算一个点。
本文来源于互联网。
防雷减灾
返回版块8.73 万条内容 · 247 人订阅
柴发机房消防验收要点总结在火灾紧急情况下,市电供应可能中断,柴油发电机房的柴油发电机组能够迅速启动,为火灾自动报警系统、消防水泵、自动喷淋系统、消防电梯等关键消防设备提供稳定的电力支持,保障现场消防救援。 一、柴油发电机房平面布置要求。 根据《建筑防火通用规范》第4.1.4 条:燃油或燃气锅炉、可燃油油浸变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关、
