土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷水机组流量不足原因与处理方法
冷水机组流量不足原因与处理方法
发布于:2025-07-23 11:19:23 来自:暖通空调/制冷技术
来源:制冷世界
作者:小冷
[复制转发]
冷水机组流量不足是空调与制冷系统中较为常见的故障现象,主要表现为系统管道内的水流速度或实际流量未达到机组设计运行的标准值。由于水流不达标,无法产生足够的水流动力推动靶流开关动作——作为机组核心保护装置,靶流开关在水流不足时会触发保护机制,最终导致机组无法正常运行。针对这一问题,具体解决措施如下。
针对初次安装的冷水机组来分析
针对初次安装的冷水机组流量不足问题,可重点从以下两方面排查:
其一,过滤器脏堵是首要排查方向。新安装机组运行初期,管道接口处易残留生料带碎屑、螺纹毛刺等杂物。机组运行时,这些杂质随水流经过滤器时会被滤网拦截,随着系统持续运行,滤网会逐渐堆积杂物直至完全堵塞。此时水流无法顺畅通过过滤器,机组因水流量不足触发保护机制而停机。因此,建议在机组调试及运行初期定期清洗过滤器,确保水流通道畅通。
其二,靶流开关接线异常也可能引发误报。若靶流开关的接线存在松动、接触不良或线路损坏等问题,会导致控制模块(电脑板)无法准确接收水流信号,进而误判为水流量不足并触发保护停机。因此,初次安装的机组需重点检查靶流开关的接线状态——确认端子紧固、线路无破损且信号传输正常。
通常情况下,针对初次安装机组的流量不足问题,优先排查过滤器堵塞情况及靶流开关接线可靠性,即可解决大部分故障。
使用多年的水机组
针对使用年限较长的冷水机组流量不足问题,需结合设备运行状态进行系统性排查,具体可按以下步骤推进:
第一步,验证靶流开关动作有效性。首先需确认靶流开关能否在机组运行时正常弹开——若其持续无法动作,可能源于系统管路内水流量不足或存在气体。此时需重点检查补水系统运行状态,确保补水正常;同时需在系统最高点进行排气操作,排出管路内积聚的气体,以恢复水流畅通性。
第二步,排查过滤器脏堵问题。若靶流开关动作正常但仍报流量不足,需进一步检查过滤器状态。可通过观察机组进出口压力表辅助判断:若进水压力正常,但机组启动后出水压力骤降且无法回升,或触摸机组进出水管道时感觉温度明显偏高(无正常水流降温效果),则大概率是过滤器因长期运行积累杂质导致堵塞,造成出水量衰减。
第三步,检查循环泵运行状态。对于严重缺水的机组,若多次排气后仍无法正常启动,需重点排查循环泵。泵腔内水量不足会导致水泵吸水/排水能力下降,此时可通过水泵排气孔或放水孔向泵腔内补充水量(操作前需确认补水系统功能正常),补充后重新启动机组观察流量恢复情况。
综上,针对老旧机组的流量不足问题,按“靶流开关动作验证→过滤器状态排查→循环泵功能检测”的逻辑顺序逐步排查,可有效定位并解决大部分故障。
三、对制冷系统的影响
对于室内机装有过滤器的机组,问题也可能出现在室内机部分。如果室内机过滤器脏堵,会导致机组的回水(进水)量大大减少,从而触发报警保护停机。因此,定期清洗室内机过滤器也是保持机组正常运行的重要措施。
此外,对于室内机装有二通阀或三通阀的机组,运行时可能会听到管道中有水流的“哗哗”声。这可能是由于管路中存在少量空气,或者有些阀体未能打开导致水流量不平衡。在排气无法解决水流声的前提下,我们可以适当减掉部分阀线,使二通阀或三通阀强制打开,这样可以大大减少水流的声音。需要注意的是,对于个别装有二通阀或三通阀的内机,在夏季制冷时可能会报出水温度过低保护,冬季制热时可能会报高压故障,这也是我们在检查时需要注意的。
以上就是冷水机组报流量不足的检查思路和处理方法。希望这些内容能对大家有所帮助。
【免责声明】:本文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点。如有侵权,请联系删除。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
空调内机发出液流异响,是故障还是正常现象?怎么排查?
在空调运行过程中,部分用户会听到类似“煮开水”或“水流潺潺”的咕噜咕噜声,尤其在夜间安静环境下更为明显。这种声音并非故障,而是多联机内机常见的物理现象——液流声。本文将从技术原理、产生场景、排查方法三个维度,提供参考。
