土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空调内机发出液流异响,是故障还是正常现象?怎么排查?
发布于:2025-07-23 11:19:23 来自:暖通空调/制冷技术
来源:制冷世界
作者:小冷
[复制转发]
在空调运行过程中,部分用户会听到类似“煮开水”或“水流潺潺”的咕噜咕噜声,尤其在夜间安静环境下更为明显。这种声音并非故障,而是多联机内机常见的物理现象——液流声。本文将从技术原理、产生场景、排查方法三个维度,提供参考。
一、液流声的本质:制冷剂流动的“声音信号”
液流声的主要声源来自空调制冷系统中的电子膨胀阀——这一关键部件被称为系统的"流量调节阀"。
具体工作原理为:
当高压液态制冷剂流经膨胀阀进行节流降压时,会经历从液态向气液混合态的相变过程。在此过程中,制冷剂在膨胀阀的细小阀孔中形成高速旋转的涡流,伴随气泡破裂产生的微小振动,这些振动通过连接的铜管传递至内机蒸发器,最终形成可被人耳感知的液流声。这种声音本质上与水管中水流经过阀门时的湍流声、开水壶里水沸腾时的气泡破裂声类似,是设备正常运行时产生的物理现象,不会对空调的制冷性能或使用寿命造成影响。值得说明的是,尽管液流声是正常工况下的固有特征,但在部分特定场景(如环境噪音较低、设备近距离运行等)中,人们对这类声音的敏感度会显著提升。
1、低风速运行当空调风速调至最低档时,空气流动产生的背景噪音减弱,液流声相对突出。
2、温度接近设定值室内温度接近目标温度时,电子膨胀阀频繁调节开度以维持恒温,节流动作更密集,声音更易察觉,尤其是夜间安静环境,外界噪音降低后,人体对微小声音的感知阈值下降,液流声可能被误认为异常。
二、液流咕噜声的维修中的误区
在实际售后中,用户以为液流声常被误判为故障,导致维修人员未区分液流声与故障异响,盲目更换电子膨胀阀或补加制冷剂,不仅无法消除声音,还可能破坏系统平衡。当维修无效时,部分人员将问题归咎于安装环节(如真空度不足、制冷剂不足),引发用户与安装方的纠纷。
建议:对于正常液流声,“解释”比“维修”更重要。通过横向对比行业共性、纵向结合使用场景,可快速消除用户顾虑。
三、液流咕噜声的排查与解决
步骤一:区分正常液流声与异常异响
液流声的典型特征表现为:仅在制冷模式运行一段时间后出现(非开机即有),切换至送风模式后声音随即消失;其声源定位可聚焦于电子膨胀阀本体或管路分流节点附近。若声音不符合上述规律(如持续存在、伴随其他异响或位置异常),需进一步排查设备故障。
步骤二:冷媒量核查与管路状态确认
冷媒量判定:开启机组至100%负荷状态,内机调至高档运行,设置制冷温度16℃,稳定运行20分钟以上(确保系统达到热平衡)。通过监测过冷度(需符合设计值)、电子膨胀阀开度(稳定无剧烈波动)、高低压压力(匹配当前工况参数)综合判断冷媒量是否充足。
处理方案:若判定冷媒不足,需按设备规范足额补充;若冷媒量达标但噪音仍存,可尝试额外增加10%的冷媒量(需严格控制注氟量,避免过量),观察噪音是否缓解。
步骤三:系统过冷度优化(适用于带过冷器的机型)
针对配置过冷器的制冷系统,可通过提升目标过冷度降低液流声。提高过冷度的核心作用是:使进入电子膨胀阀的制冷剂更接近纯液态(减少气液混合状态),从而降低节流过程中因气泡破裂产生的振动与噪音。操作时需结合设备说明书调整过冷度设定值(需确保系统压力与温度在安全范围内)。
【免责声明】:本文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点。如有侵权,请联系删除。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
风冷热泵机组:原理、结构、设计、应用
    本文将从热泵的工作原理入手 ,
