土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冰箱、冷库常用的制冷剂有哪些?该用啥制冷剂?
发布于:2025-07-21 11:35:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
  冰箱冷柜以及大型冷库等制冷设备应该选用什么制冷剂?选用原则有哪些?本期我们一起来看。
一、制冷剂的选择原则
选择制冷剂时,需要考虑以下多个方面的因素:
(1)优异的制冷性能
制冷剂本身必须具有良好的制冷性能参数,比如高的制冷量,才能满足不同工况下的制冷需求,实现设备的制冷效果。
(2)使用安全性高
制冷剂的安全性直接关系到使用可靠性。需要考虑其燃烧爆炸参数范围,毒性水平,以及检漏、存储、运输的安全性。只有安全性高的制冷剂才适合广泛使用。
(3)环保型的制冷剂
要选择对臭氧层无破坏作用的制冷剂,不能像早期的CFC和HCFC类制冷剂那样导致臭氧层空洞。同时全球变暖潜能也要低。
(4)价格经济实用
考虑制冷剂的市场价格和来源是否稳定,价格合理,成本不要太高,这样才经济实用。
(5)与材料相容性良好
制冷剂要与设备常用材料如钢、铜、铝、塑料等兼容,不产生腐蚀反应,保证系统寿命。
(6)热物性参数范围广
热物性参数范围广有利于不同工况的适用。如沸点范围宽,既适用于低温又可用于常温。
(7)稳定性与寿命
制冷剂在正常使用及储存中需要足够的化学稳定性,避免分解,保证足够长的使用寿命。
二、冰箱冷柜制冷剂选用
1、冰箱冷柜对制冷剂的主要需求是:
(1)具有充足的低温制冷量
需要提供足够制冷量以达到冰箱低温,比如-15°C以下。
(2)制冷剂必须安全无害
即使发生泄漏,也不会造成人体三、冰箱冷柜制冷剂选用
冰箱冷柜对制冷剂的主要需求是:
(1)具有充足的低温制冷量
(2)制冷剂必须安全无害
即使发生泄漏,也不会造成人体中毒或爆炸燃烧等安全事故,使用极为安全。
(3)无味,不污染食品
制冷剂泄漏后不会留下异味,污染冰箱中的食品,需要无色无味。
(4)热稳定性好,使用寿命长
家用冰箱长期运行,需要制冷剂具有足够的热稳定性和长的使用寿命。
(5)与塑料材料兼容性好
冰箱多采用塑料内胆,要选择与塑料兼容的制冷剂。
(6)工作温度范围广
家用冰箱的工作温度范围广泛,制冷剂也需要广泛的沸点工作范围。
(7)无臭氧层破坏性
作为家用产品,不能使用破坏臭氧层的制冷剂。
2   、冰箱冷柜常用制冷剂有哪些?
以前,冰箱最常见的制冷剂是R12。20年代中后期,R12的生产量达到了高峰期。2010年,全球全面禁止使用R12。中国在2010年9月发布《中国受控消耗臭氧层物质清单》,氟利昂及其衍生品(R11、R22、R113等)被完全禁止使用。
目前,冰箱所用新型制冷剂主要有R134a、R600、R152/R22共沸制冷剂,各自特点如下。
(1)冰箱制冷剂R134a
R134a的标准蒸发温度为一26.5℃ ,凝固点为-101 ℃ ,属中温制冷剂。它的特性与R12相近:无色、无味、无毒、不燃烧、不爆炸;汽化潜热比R12大,与矿物性润滑油不相溶,必须采用聚酯类合成油(如聚烯烃乙二醇);二者不相容,须改用聚丁腈橡胶竹=密封元件;吸水性较强,日易与水反应生成酸,腐蚀制冷管路及压缩机,故对系统的十燥度有较高的要求,压缩机线圈及绝缘材料须加强绝缘等级;击穿电压、介电常数比R12低;热导率比R12约高30%左右;对金属、非金属材料的腐蚀性及渗漏性与R12相同。R134a对大气臭氧层无破坏作用,但仍有一定的温窜效心(GWP值约为0.27),日前是R12的替代工质之一。
(2)冰箱制冷剂R600a
R600a的标准蒸发温度为-11.7℃ ,凝点为-160oC,属中温制冷剂。它对大气臭氧层无破坏作用,尤温室效应,尢毒,但可燃、易爆,所以有1L600a存在的制冷管路,不允采用气焊或电焊;它易与矿物油相融;汽化潜热大,故系统充灌量少,价格便,单位容积制冷量仅为R12的50%左右;热导率高,压缩比小,肿提高压缩机的输气系数及压缩机效率有霞要作刷;工作压力低,低温下蒸发压力低于大气压力,而增加丁吸入空气的町能性。
由于R600a具有极好的环境特性,对大气完全没何污染,故目前被广泛用作R12的替代工质之一。1L600a斤于冰箱时,电器元件采用防爆型,避免产生火花,因此压缩机上有黄色火焰安全标证,使用无触点的PTC启动元件。除霜系统(用于无霜冰箱时)可采用电阻式接触加热方式,使其表面温度远低于R600a的燃烧温度(494~C)。压缩机必须采用适合于R600a的专用压缩机。R600a的单位容积制冷量比R12低,要求压缩机的排气量至少增加1倍。
试验结果表明:与R12相比,其耗电量降低约12%,噪声降低约2dB(A)。若冰箱制冷管路用制冷剂为R600,用R12代换将引起回气压力升高、压缩机过热和高压压力过高,使压缩机使用时间变短并容易损坏,所以,R12与R600是小允许代换的,故不要采取此种代换方法。
3.冰箱制冷剂R152a/R22共沸制冷剂
R152a/R22共沸制冷剂易燃,和R12制冷系统通用。替代后,原有制冷系统不必做重大变动。泄漏对R152a/R22共沸制冷剂的组成成分影响较小,在配比为50/50的质量分数下,臭氧消耗潜能值ODP(Ozone Depletion Potentia1)0.05,全球变暖潜能值GWP(GlobalWamaing Potentia1)=105,均在可接受的范围之内。在选择合适配比后,具有较优良的热工性能,冷却速度快,耗电量略有下降。
三、冷库制冷剂选用
1、一般冷库对制冷剂有以下特殊需求:
(1)需提供极低温如-50°C的制冷量。
(2)热稳定性高,使用寿命长。
(3)能稳定工作在低温状态。
(4)与压缩机油有良好溶解性。
(5)环境适应性强,不同地区通用。
(6)对大型设备无腐蚀性。
(7)安全性和泄漏检测需考虑大空间场所。
(8)对臭氧层友好,环保可持续使用。
  2、冷库常用制冷剂有哪些?
(1)氨——大型冷库
氨是目前使用最为广泛的一种中压中温制冷剂。氨的凝固温度为-77.7℃,标准蒸发温度-33.3℃。
优点是:易获得、价格低廉、压力适中、单位制冷量大、放热系数高流动阻力小。
缺点是:有刺激性臭味、有毒、可以燃烧和爆炸,对铜及铜合金有腐蚀作用。
(2)氟利昂-22(代号:R22)——绝大部分冷库都适用
R22也是烷烃的卤代物,学名二氟一氯甲烷,分子式为CHClF2,标准蒸发温度约为-41℃,凝固温度约为-160℃。
优点是:冷凝压力同氨相似,单位容积标准制冷量约为454kcal/m,被广泛应用于-40~-60℃的双级压缩或空调制冷系统中。
缺点是:对臭氧层有破坏、并且存在温室效应,中国也将于2030年完全淘汰禁止使用。
3.R-404A制冷剂——小型低温冷库
R-404A制冷剂化学成份:为五氟乙烷/三氟乙烷/四氟乙烷的混合物,物化特性:R404A是一种不含氯的非共沸混合制冷剂,常温常压下为无色气体,贮存在钢瓶内是被压缩的液化气体。
优点是:是不破坏大气臭氧层的环保制冷剂。主要用于替代 R22,具有清洁、低毒、不燃、制冷效果好等特点,大量用于中低温冷冻系统。
缺点是:生产成本高,价格较贵。
版权声明:本文由HETA小编整理
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
离心式冷水机组机油机滤更换与冷媒充注
制冷剂、电机冷却和油冷却循环: 离心式冷水机组何时要更换机油? 冷冻机更换润滑油的几点建议: 1 、换油周期:如果冷水机压缩机已经持续运行10000小时,应检查一次润滑油,如果压缩机是初次运行,建议在运行2000小时后更换润滑油并且清洗油过滤器,检查系统是否干净,如果冷水机系统运行条件良好,每20000小时或者每4年更换一次润滑油。
