《住宅项目规范》GB 55038-2025中提到的“家居配电箱”和“家居配线箱”条款如下:
7.4.3 每套住宅应设 家居配电箱 ,并应符合下列规定:
1 家居配电箱 应设同时断开相线和中性线且具有隔离功能的电源进线开关电器;电源配电回路应设短路和过负荷保护电器;电源插座回路均应加设剩余电流动作值不大于30mA的剩余电流动作保护电器。
2 保护电器单排布置的 家居配电箱 底边距离地面高度不应小于1.80m,保护电器双排布置的 家居配电箱 底边距离地面高度不应小于1.60m, 家居配电箱 的安装位置应便于使用和维修维护。
3 家居配电箱 的进出电源线应选用铜材质导体,电源进线的横截面面积不应小于 10mm2。
7.5.5 每套住宅应设 家居配线箱 ,并应符合下列规定:
1 家居配线箱 的进线管不应少于2根, 有源家居配线箱 应设供电电源;
2 起居室或兼起居室的卧室应设通信系统信息端口和有线电视系统信息端口;
3 家居配线箱 的出线管应敷设到通信系统信息端口和有线电视系统信息端口。
根据《建筑电气及智能化通用规范》GB 55024-2022第2.0.8条规定, 建筑电气工程和智能化系统工程中采用的电气设备和电线电缆,应为符合相应产品标准的合格产品。 那么,这两种产品是否有相应的产品国家标准或行业标准作为支撑?。如果没有,很难满足 GB 55024-2022第2.0.8条的要求。
1. 家居配电箱
家具配电箱有如下标准作为支撑:
GB/T 17466.1-2019 《 家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第1部分:通用要求》;
GB/T 17466.21-2022 《 家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第21部分:用于悬吊装置的安装盒和外壳的特殊要求》;
GB/T 17466.22-2022 《 家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第22部分:连接盒与外壳的特殊要求》;
GB/T 17466.23-2022 《 家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第23部分:地面安装盒和外壳的特殊》;
GB/T 17466.24-2017 《 家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第24部分:住宅保护装置和其他电源功耗电器的外壳的特殊要求》。
GB/T 17466系列标准针对家用配电箱(也称为住户箱、终端配电箱)最直接、最核心的产品标准系列。其中,GB/T 17466.24标准是GB/T 17466系列中专为住宅配电箱制定的具体部分。它 规定了 住宅保护装置和其它电源功耗电器的外壳标志、防触电保护、结构要求、机械性能、电气性能等技术要求。
如果有专用的 家居配电箱 产品标准会更好,这样规定可以更细致。毕竟家居配电箱是广大没有电工知识的老百姓操作,而其他绝大多数的配电装置是由专业的电工操作,要求自然不同。
2. 家居配线箱
家居配线箱的产品主要有:
3 总结
GB 55038-2025作为工程建设规范,它规定了在住宅项目中两类产品在安装、位置、配置、安全等方面的应用要求,而具体的产品制造和性能则依赖于上述这些产品标准。工程设计和验收时,选用的配电箱和配线箱产品必须符合其相应的产品标准。
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电动汽车续航里程增加对充电设施的影响近年来,电动汽车动力电池容量越来越大,以解决续航问题。电动汽车动力电池容量参见表1所示。但是,电池容量大了,充电时间又相应加长,为了解决这个问题, 电动汽车从400V架构升级到800V甚至更高电压的架构 ,如表2所示。 表1 电动汽车动力电池容量 车类型
